Besoin d'aide technique.
matthieu
Message par matthieu » 04 mars 2012, 11:58
Alors voilà, j'ai reçu il y a peu un belt cp V2.
Je n'ai eu ni batteries, ni chargeur... donc il faut que j'investisse...
Pour les batteries j'ai vu qu'il fallait genre ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10279
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7363
On est d'accord?
et pour le chargeur... si je pouvais les charger par deux... que pensez vous de ça ? :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rger_.html
en vous remerciant !
Pour vos conseils et avis ! moi j'y comprends pas encore grand chose... ;) je ne voudrais pas me tromper !
Matthieu
Image 27 ans - Machery (91)
Image Belt CP V2 (encore jamais fait voler Image Big Lama / Nano Esky
Image Dx6i
Philou57
Re: Besoin d'aide technique.
Message par Philou57 » 04 mars 2012, 12:24
D'origine le Belt est vendu avec une lipo 3S1800. Je ne suis pas sûr que les 3S2200 rentrent dans le logement, et ils alourdiront l'hélico.
Moi je prendrais des 3S1800 en 30C, c'est un bon compromis je pense :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Pense à prendre des connecteurs à souder sur l'ESC de ton Belt :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.html
Ensuite pour le chargeur, je ne connais pas celui que tu indiques, mais s'il peut charger 4 lipos à la fois, il est limité à 50 watts, ce qui est faible et ne te permettras pas de charger tes lipos bien vite.
Je partirais plutôt sur quelque chose comme ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... on_2_.html
Faut savoir qu'on peut charger deux lipos 3S en même temps avec un chargeur capable de charger du 6S, il faut juste le bon câble ;)
MA CHAINE VIDEO
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 mars 2012, 15:37
J'avais un Belt CP V2 et je tournais avec des Rhino 2250 sans problème... ;)
Il fallait juste qu'elle soit plus sur l'avant, j'avais mis une cale en bois de 2,5cm au fond du support lipo...
Posté de mon IPhone avec Tapatalk
matthieu
Message par matthieu » 04 mars 2012, 15:46
Re,
si je ne dis pas de bêtises, il faut rajouter une alimentation avec tous ça non?
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Matthieu
Image Dx6i
Philou57
Message par Philou57 » 04 mars 2012, 15:51
Oui, il te faut une alim. Si tu es un peu bricoleur, tu peux en récupérer une sur un vieux PC par exemple.
MA CHAINE VIDEO
matthieu
Message par matthieu » 07 mars 2012, 23:59
Après une longue reflexion, je me lance ....
si je prends :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 220W_.html
plus deux :
je suis en mesure de recharger les batteries de mon belt, petite question au connaisseurs, il ne me manques rien ? ( meme pas un petit bout de fils pour charger mes deux lipos en meme temps? )
En vous remerciant par avance!!!
ps: vous êtes géniaux ! :wub: :wub: :wub:
Image Dx6i
