Problème config RX2612V+servos HK digitaux 929MG...
Posté : 02 mars 2012, 22:58
par Bubu38
Salut, j'ai un souci avec les servos HK digital metal gear 929MG qui font nimp des que je branche les 3 en meme temps sur un RX2612V alors que j'ai un autre 250 avec presque la meme config sauf que les servos sont des HK plastic gears qui fonctionne nikel...Apres plusieurs tests,verifs et prises de tetes rien y fait impossible de les faire fonctionner correct...des suggestions?
Re: Problème config RX2612V+servos HK digitaux 929MG...
Posté : 03 mars 2012, 11:11
par Lumaflap
Tu as des problèmes uniquement quand ils sont branchés tous les 3 ou pas? Tu peux en dire plus sur ta config (fb, fbl...)?
Sent from my X10i using Tapatalk
Posté : 03 mars 2012, 12:05
par den
Peut-être un des servos qui agonise, c'est en général le genre de symptomes que cela produit.
Essaie tes servos en les branchant un par un pour trouver le fautif éventuel.
Posté : 03 mars 2012, 15:32
par Bubu38
Ok merci les gars , bé c'est ce que je pensais aussi parce qu'effectivement c'est quand je branche les 3 en meme temps mais finalement je les ai testés sur un autre "bec" et la il fonctionnent tous les 3 à merveille...Donc c'est l'esc (blue mysterie HK 30A) soit qui déconne soit qui est mal config...
Posté : 04 mars 2012, 12:38
par Lumaflap
Ca doit être le bec qui ne suit pas. Soit tu changes d'esc, soit tu lui colles un bec externe, un 3A coûte 3 ou 4$ chez HK. Et plus de soucis!
Posté : 09 mars 2012, 23:42
par domcars0
Posté : 10 mars 2012, 00:27
par Bubu38
arf j'ai changé d' esc du coup au prix ou ils sont chez HK...
