config electro-moteur HK 500 ?
Posté : 02 mars 2012, 16:10
par orki73
je viens de recevoir mon nouveau HK 500 et je cherche une configuration pour le moteur, le controleur et les servos.
Quelqu'un pourrait il m'aider à choisir tout ça sachant que je ne veux pas faire de 3D etc...
Je voudrais m'orienter plutot vers du vol tranquille tendance maquette.
Merci d'avance à tous.
Re: config electro-moteur HK 500 ?
Posté : 02 mars 2012, 20:41
par artdeschoix
Bonjour ,
en configuration simple sans te prendre le chou , tu peux t'orienter vers l'élctronique que propose "Align" sur ces 500 .
Une chose à bannir est le gyroscope qui n'est pas terrible .
Pour le Gyro , mets un GY520 Futaba et tu es tranquille .
@+ René
Posté : 02 mars 2012, 23:56
par den
Si c'est pour se fabriquer un hélico align avec un chassis HK valait mieux prendre le combo align, ça aurait couté moins cher moins cher.
Le moteur que je connaissais chez HK pour ses bonnes perfs a malheureusement disparu du catalogue. Le typhoon 500 tourne trop vite et il faut lui adjoindre un pignon de 11 T pas facile à trouver et qui revient donc cher.
Pour les esc et servos cycliques, je ne connais pas assez. Un copain utilise l'inolab 261 à l'AC sans problème.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10522
Posté : 03 mars 2012, 10:44
par Riva8406
Pour le moteur, tu peux essayer celui-ci qui semble avoir de bons retours pour l'instant et n'est vraiment pas cher :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Niveau contros, le mieux serait de prendre un HiModel 80A qui est le meilleur rapport qulité/prix à l'heure actuelle (mais pas vendu chez Hobbyking).
Et pour les servos, à l'AC, tu peux mettre l'Inolab proposé par Den et au cyclique peut-être tenté un de ceux-là quand ils seront en stock mais sans garantie :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html (j'ai le modèle au-dessus sur un 550 et ça marche bien pour l'instant
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_26g.html (les 1ers commentaires sont mauvais, mais les derniers en date sont tous bons et HK a donc du revoir sa copie)
Posté : 13 mars 2012, 00:56
par orki73
merci à vous tous pour les conseils...
donc affaire à suivre pour cet été...
