==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
lioneldi
Re: ==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
Message par lioneldi » 03 juil. 2013, 11:59
Juste pour une petite branlette intellectuelle, quelqu'un sait-il la puissance du 1100 Kv? Je pense dans les 2000w rn moyen et 3000 en pointe..
Simu : Phoenix RC v5
Radio : Futaba t14sg
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Trex 700 en mode Hughes 500E
Club : les Alcyons
joeCool
Message par joeCool » 03 juil. 2013, 12:05
lioneldi a écrit :Oui c'est le même montage avec la petite rondelle entre les deux roulements. Faut que je redemonte tout pour voir..
Voilà, démonte et remonte et puis là, tout ira bien sans doute :rolleyes: !
lioneldi
Message par lioneldi » 05 juil. 2013, 00:44
Au final c'est bien ce que je pensais. Problème d'usinage. J'ai mis une rondelle en laiton a la place de celle en métal entre les 2 roulements et c'est bon maintenant.
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
joeCool
Message par joeCool » 05 juil. 2013, 10:15
Parfait !!! je pense que tu as bien regarder mais assure-toi que les 2 poulies sont bien à la même hauteur, ok ?
La courroie doit glisser toute seule !
lioneldi
Message par lioneldi » 05 juil. 2013, 10:31
Oui j'ai bien vérifié, grâce a l'astuce de rajouter une rondelle, la courroie passe pile poile entre les poulies. D'ailleurs, il faut mettre quelque chose sur la courroie? Genre huile siliconée ou autre..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Yoy24
Message par Yoy24 » 05 juil. 2013, 11:11
Yop;)
Ne rajoute rien sur la courroie, ce n'est absolument pas utile... ;)
lioneldi
Message par lioneldi » 05 juil. 2013, 11:34
Et au niveau de la tension de la courroie? Même principe de réglage que pour un align avec courroie? J'ai l'impression qu'au niveau de la couronne principale il y a une bonne tension alors qu'au niveau de l'ac cela semble plus "mou".
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Yoy24
Message par Yoy24 » 05 juil. 2013, 15:53
Tend là juste ce qu'il faut pour pas que les dent sautent en tournant l'AC a la main,tout en tenant fermement le rotor.
ce qui donne assez mollasson a l'AC sur le mien...!
lioneldi
Message par lioneldi » 09 juil. 2013, 04:10
Ca avance.. Dès que la poste aura eu la bonté de me livrer mon bx et l'esc..
Il parait bien petit face au trex 500, presque la taille intermédaire entre le 450 et le 500.
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Yoy24
Message par Yoy24 » 09 juil. 2013, 09:19
Yop.Hooooooooo;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 juil. 2013, 13:03
Quelles pâles tu as mis dessus sur la première photo?
Parce contre, quelle faute de gout au niveau de l'anticouple! Vert et jaune... n'importe quoi. :ph34r:
:lol:
phiphi7
Message par phiphi7 » 09 juil. 2013, 19:10
:lol:
il doit aimé c'est la même chose sur son Trex500 ;)
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
lioneldi
Message par lioneldi » 09 juil. 2013, 20:21
Aie aie.. pas taper.. c'est pas définitif. Je teste avec ce que j'ai sous la main pour la longueur -_-
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 juil. 2013, 20:44
Perso à l'anticouple j'ai mis orange et rouge néon.
En vol, je vois mieux l'anticouple que la bulle! :lol:
lioneldi
Message par lioneldi » 09 juil. 2013, 22:24
Bah je verrais bien mais je vais essayer de ne pas copier sur les autres ( ça va être dur ) <_<
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
phiphi7
Message par phiphi7 » 11 juil. 2013, 12:23
Bonjour, juste pour vous montrer la future robe de mon zozio (en cours de fabrication)... :wub:
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 11 juil. 2013, 12:34
Hummm...elle serais bien plus belle avec un non comme heuuu... Yoy par ex, mais bon ça le fait quand même.....! :D :wub:
joeCool
Message par joeCool » 11 juil. 2013, 18:11
phiphi7 a écrit :juste pour vous montrer la future robe de mon zozio...
Carrément magnifique, sublime :rolleyes: !
phiphi7
Message par phiphi7 » 11 juil. 2013, 22:16
Merci :wub: en fait elle est sur la base d'un Trex550 DFC, mais j'ai demandé à Fusono de mettre plus de jaune (dans le vert), pour, je pense, plus de visibilité....J'ai trop hâte de la recevoir :p :wub: :p
Après je ferais des photos..... ;)
Comme ça j'aurais le choix de mettre des pales d'AC KDBB, jaune ou rouge/orange fluo B)
ImagePhoenix V5
cabriole
Message par cabriole » 11 juil. 2013, 22:41
très belle cette canopy :)
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
lioneldi
Message par lioneldi » 12 juil. 2013, 23:00
J'ai une question concernant le montage du 500. Je commence les réglages du bx mais pour avoir 0 degrés et les palo bien plats je trouve que le plateau est assez bas. J'ai l'impression qu'en pas mini ça doit pas dépasser les 12 ou 13 degrés pas plus. C'est normal?
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
cabriole
Message par cabriole » 12 juil. 2013, 23:45
il y a 2 trous sur le hub de tête de rotor; il faut mettre sur le trou qui met le hub sur la position la plus haute. ca devrait résoudre ton problème
lioneldi
Message par lioneldi » 13 juil. 2013, 00:15
Je l'ai monté comme ça. C'est normal alors. Merci.
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
lioneldi
Message par lioneldi » 13 juil. 2013, 02:02
Quelques photos de mon montage presque définitif..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
cabriole
Message par cabriole » 13 juil. 2013, 07:29
très propre; nickel :)
lioneldi
Message par lioneldi » 15 juil. 2013, 09:12
Ça y est, mon montage est fini, esc configuré, reste plus qu'à tester. Par contre impossible d'avoir la led bleue même en mettant les boules a 16mm. Elle reste rouge.. tant pis apparemment ça passe alors. Je fais quelques photos du montage final dès que possible.
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Dove
Message par Dove » 15 juil. 2013, 10:44
Tant que tu as les 6° c'est bon.
Jordan83
Message par Jordan83 » 15 juil. 2013, 12:57
Led rouge à 6° pour moi et ça fonctionne nickel, te fait pas de soucis.
lioneldi
Message par lioneldi » 17 juil. 2013, 00:53
Fait CHI*@#!!!! En voulant parfaire mon montage, j'ai voulu avoir pile poile 0° à 50%. En vissant un des deux bras j'ai cassé le roulement 61-3062 :angry: Bien sûr indisponible de partout.. Bon, je crois que l'Atom n'est pas près de voler.. :(
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
lioneldi
Message par lioneldi » 17 juil. 2013, 03:22
Bon, je suis allé faire un tour et ça m'a calmé.. m'enfin j'ai toujours les boules.. Sinon, vous arrivez a avoir 0° aux pales avec l'outil livré avec l'atom? Moi il reste toujours 1 ou 2 degrés de positif, même en vissant au max la tige de plastique.
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Jordan83
Message par Jordan83 » 17 juil. 2013, 08:03
T'as tapé la référence du roulement dans google?
Chez rc711 ou nankinhobby, ils doivent bien avoir ca.
Et tu peux prendre le port express, tu n'auras pas de douane sur une lettre contenant un roulement.
lioneldi
Message par lioneldi » 17 juil. 2013, 08:39
La plupart n'ont plus de stock. J'ai pris les derniers chez marcel mais il est en vacance donc pas avant la fin du mois. Sinon j'ai trouvé sur ebay, j'espère que ça ira. Le vendeur est a hong kong, pas sur que ça soit plus rapide pour chez moi.. :(
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
cabriole
Message par cabriole » 17 juil. 2013, 08:44
dispo ici:
http://www.pslv-modelisme.com/models/in ... ct_id=9168
c'est quoi l'outil dont tu parles?
lioneldi
Message par lioneldi » 17 juil. 2013, 09:07
C'est le swash plate level.. je crois que c'est la bonne orthographe.
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
lioneldi
Message par lioneldi » 17 juil. 2013, 10:11
Plus exactement c'est le swash plate tool. J'ai vu que sur helifreak les gars avaient quasi 0° en le mettant avant de faire le 90° des palo de servos... Ben c'est pas mon cas.
Merci pour le lien, je vois si je peux commander..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
lioneldi
Message par lioneldi » 18 juil. 2013, 01:14
Allez encore une petite photo de mon montage final et je vous embètes plus..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
cabriole
Message par cabriole » 18 juil. 2013, 08:00
lioneldi a écrit :, vous arrivez a avoir 0° aux pales avec l'outil livré avec l'atom? Moi il reste toujours 1 ou 2 degrés de positif, même en vissant au max la tige de plastique.
si tu as toujours 1 à 2 ° positif avec les tiges Delrin au plus court, il te faut raccourcir les tringles de tes 3 servos
lioneldi
Message par lioneldi » 18 juil. 2013, 09:05
Non car je n'aurais plus 0° à 50% du manche. Par contre j'ai vu sur helifreak que les gars coupent d'un ou deux mm leur tiges pour avoir les 0°.. Je sais pas, je me tates. Pas envie de faire encore une connerie. Mais je pense que vous n'avez pas, pour la plupart ( au vu des différentes config ) 0° non plus si on s'en tient à la méthode préconisée par compass..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
cabriole
Message par cabriole » 18 juil. 2013, 09:23
si je peux me permettre, j'ai l'impression que tu règles ta tête dans le mauvais sens.
d'abord, tu règle :
- le neutre de tes servos, manche à 50%, palonniers à l'horizontal
- puis les tringles de servos suivant les recommandations de la notice de façon à avoir le plateau à priori centré
- et enfin les 2 tringles en delrin de la tête.
puis affinage via le réglage du beast.
perso, je peux te garantir que sur le mien, à mi-manche, je suis bien à 0° ou peut être 0,3° mais en aucun cas +1 ou +2°
lioneldi
Message par lioneldi » 18 juil. 2013, 09:27
Merci pour ces infos, faut que je m'y replonge mais j'attend de recevoir le roulement pour refaire les réglages de a à z. C'est vraiment cool ce forum, y'a plein de choses auquelles on ne pense pas forcément. Merci à tous!
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Retourner vers « Atom 500 »
