ou brancher mon émetteur de 600mw sur mon MK
Posté : 28 févr. 2012, 17:25
par fifipolaire
Bonjours à tous,
après une longue période de silence où je n'avais pas trop le temps de me pencher sur mon bourdon, je me suis décider à commencer une aventure en FPV et je suis novice en la matière.
J'ai un Octo alimenté en 4S et il vole bien avec de la patate sous les hélices. ;)
J'ai commandé et reçu:
1 émetteur 5.8GHz en 600mw
1 antenne patch de 12db
1 antenne omni de 3db
2 récepteurs 5.89GHz Nano
1 diversity eagle Tree system
1 antenne tracking strong
1 écran lcd 9"
1 EagleTreeSystems OSD PRO
1 EagleTreeSystems 10Hz GPS
1 EagleTreeSystems E-Logger
Donc c'est noël! :D
Je vais commencer à poser l'émetteur sur le MK. J'ai trouvé une place pour l'antenne assez éloigné du cerveau de mon bourdon. Mais voilà les deux fils d'alimentations de l'émetteur je les soude ou pour que ça soit propre et que ça ne perturbe pas l'alimentation du reste du système. :huh:
C'est ma première question. Mais je risque de vous embêter un peu dans l'avenir car il y a des chances que j'en ai d'autres. :rolleyes:
Re: ou brancher mon émetteur de 600mw sur mon MK
Posté : 28 févr. 2012, 22:28
par Adreakor
Pour ton émetteur, s'il est en 12V, mets un régulateur entre 2 vu que tu es en 4S :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _23v_.html
Pour la puissance 'élevée' de l'émetteur, ne t'en fais pas. Les cartes MK supportent bien. Voici un exemple fait avec un émetteur de 1.5W en 1.2GHz :
http://vimeo.com/18849577[/video]
Et version RX :
http://www.youtube.com/watch?v=uCtXKTjJ ... ature=plcp[/video]
L'image n'est pas trop perturbée avec une telle puissance :D :lol:
Le seul truc à faire attention à la limite c'est de le mettre à l'opposé de ton récepteur radio.
Ricky
Posté : 01 mars 2012, 12:07
par fifipolaire
Merci Adreakor,
oui c'est un faite, ce ne bave pas sur l'image. Sympa la stabilité, aucune vibrations. Ok donc pour les perturbation, il ne devrait pas avoir de problème. Par contre les fils d'alimentation l'émetteur, je les soude ou? sur l'arrivée de mes lipo 4S sur la CI de distribution? Ou une autre manière plus élégante. Sachant que mon émetteur supporte les 15V.
PS: J'ai les même moteurs que toi...... En es tu content? :)
Posté : 01 mars 2012, 22:15
par Adreakor
Je trouve ces moteurs de bonne qualité pour le prix. Ils ne génèrent pas de vibration sur mon Quad. J'en ai déjà changé 3 mais on va dire que c'est de ma faute :lol: :D
Celà fait plus d'une année qu'ils sont dessus et toujours impec.
Oui tu peux brancher ton émetteur directement sur ton CI de distribution. Quoiquoi une 4S chargée monte à plus de 15V.
Ricky
Posté : 03 mars 2012, 16:31
par fifipolaire
Moi aussi je les ai depuis 1 ans et j'en ai changé 4. mais c'était vraiment de ma faute. Ca ne supporte pas vraiment la neige fondu. :lol:
Merci Ricky, pour l'info sur le branchement. Je pourrais mettre un UBEC entre. Je vais faire ça la semaine prochaine.
Pour le Eagle tree, il existe aussi l'EPI OSD et la smart OSD qui me donne directement les info de la NC. Mais, si je ne peux pas avoir une poursuite car j'ai une antenne de 12db, je ne peux qu'utiliser la Eagle Tree non? Par contre ça va faire un paquet de fils. :wacko:
Philippe
Posté : 03 mars 2012, 19:54
par Adreakor
J'ai pas tout compris le soucis avec le Eagles Tree. Tu veux une antenne suiveuse au sol c'est ça?
Ricky
Posté : 10 mars 2012, 16:55
par fifipolaire
Bin jusqu'à maintenant oui Adreakor. Je pensais que ce serait mieux et que je n'aurais pas de rupture d'image pendant le vol.
D'ailleurs regarde bien mon premier message, j'ai fais la liste de ce que j'ai dans les cartons.
j'ai:
1 écran lcd 9"
Donc sur l'okto je dois brancher l'émetteur au EagleTreeSystems OSD PRO où est branché le 1 EagleTreeSystems E-Logger et sur le 1 EagleTreeSystems E-Logger est branché le 1 EagleTreeSystems 10Hz GPS.
Et c'est vrai qu'il va y avoir un paquet de fil pour tout connecter car l'eagle tree ne lit pas les info de la NC directement malheureusement. Et comme le diversity eagle TreeSystem qui commande antenne tracking strong, il ne lit que les signaux venant de l'EagleTreeSystems OSD PRO. Tu me suis? :ph34r:
Depuis que j'ai acheté tout ça, on me dit maintenant que pour les prise de vu ce n'est pas la peine, il suffit d'une smart OSD.
C'est vrai que la Smart OSD lit directement les info de la NC ce qui serait logique. Alors a ce niveau là je suis en pleine hésitation. :wacko:
Dit moi si je ne suis pas clair. :lol:
Posté : 15 mars 2012, 00:42
par fifipolaire
Alors je me pose la question suivante, faut il avoir Eagle Tree ou smart OSD ou EPI OSD? car je suis un perdu. :wacko:
