Problème d'AC sur MCPX ? quelqu'un a t'il déjà vécu ça....?
Posté : 28 févr. 2012, 17:18
par billfly
j'ai un souci avec l'ac de mon mcpx !
En stationnaire ou en transla, l'ac pivote d'1/4 de tour de manière aléatoire ! Je peux voler 1 minute sans avoir le souci et d'un coup il pivote et de manière franche (et propre comme un ordre)...et se recal....
Je ne vois pas car l'hélico est vraiment clean ! poutre neuve, moteur d'as neuf, stab rallongé, pas de jeu couronne, pas de tracking, accus en parfaite état, soudure ok, chape sans jeu...!
Pr info, j'ai la couronne roue libre et la tête rotor alu....
Je viens également de me rendre compte que lorsque l'on fait un démarrage moteur très progressif à bas régime, l'ac a des ratés ! ???
Là je bulle ?
Quelqu'un a t'il vécu ce cas de figure ?
Voici une video du problème N°2...
http://img694.imageshack.us/img694/5682/13181364.mp4
Re: Problème d'AC sur MCPX ? quelqu'un a t'il déjà vécu ça..
Posté : 28 févr. 2012, 20:12
par CrackLaPale
Je pense que ton moteur est en train de rendre l’âme,change le peut être...
Cordialement Franck
Posté : 28 févr. 2012, 20:18
par petit scarabé volant
mauvais contact au niveau du branchement de la fiche ac au 5en1 (ca m'est arrivé qu'il soit bien enfoncé à fond et j'ai mis un ptit point de colle scotch pour résoudre le probleme)
faux contact entre le moteur et le 5en1 (fils qui se touchent ou font masse car un peu dénudés quelque part)
hélice d'ac mal positionnée sur l'axe
hélice cassée ou felée
axe de moteur ac voilé
maintenant si c'est sur un fort appel de pas c'est normal, c'est le point faible du mcp , mais visiblement c'est pas ton cas puisque ca le fait en statio ....
Posté : 29 févr. 2012, 00:29
par billfly
<_< ça pourrait expliquer pourquoi les connecteurs sont collés à la colle chaude d'origine.
Je vais tenter d'améliorer le contact entre la prise d'AC et la platine + maintient à la colle chaude....
On va voir ! ?
Merci pour vos remarques précieuses !
