PB Roulement NEUF ?
Posté : 22 févr. 2012, 18:58
par Yoy24
YO a tous
Sur un Atom 500,
J'ai un souci (ou pas) sur des roulement des paliers d'axe de rotor,
quelqu’un a deja eue un roulement
NEUF qui tourne pas vraiment libre
et avec des a coups comme ceux d'un moteur Bruchless...???
C'est comme si la graisse était "figé/dure"....
Ça vous parle, que faut il faire... ???
Merci pour vos éventuel retour d’expérience
Re: PB Roulement NEUF ?
Posté : 22 févr. 2012, 19:19
par jprdragon
C'est bien connu que la graisse freine la rotation d'un roulement , c'est pourquoi que d'origine seulement que 30/100 de graisse rempli l'espace vide du roulement , (voir sur les sites des fabricants) .
Mais , la a tourner par accoup , il y a un probleme .
Posté : 22 févr. 2012, 19:24
par Yoy24
JP
Donc pour toi, ce ne serai pas un PB de "graisse dure" mais une mauvaise série de roulement ?
Posté : 22 févr. 2012, 19:31
par jprdragon
C'est vraiment bizarre ce comportement , si c'etait un probleme de graisse figée , je pense qu'a l'interieur de la maison et apres quelques tours , il devrait tourner librement . Peut etre une "grosse poussiere" colé sur la graisse peut provoquer cela .
Perso , j'essayerai de le nettoyer et voir si ca rentre dans l'ordre , si toutefois tu ne fait pas jouer une garantie .
Posté : 22 févr. 2012, 19:52
par Yoy24
Oui, la je le fait tremper dans le WD et on verra demain...
Bon, pour la garantie
...7eros les deux chez Marcel...
donc si il le faut, je m’emmerde pas et j'en prend une paire chez lui.
Pour le trempage je dirais ce que ça a donné demain
Merci Jp
Posté : 22 févr. 2012, 21:16
par Yoy24
Petite précision: ça ne le fait que quand je le fait tourner avec une contrainte latérale,
pas quand je met la bague d’arrêt en contact avec le roulement et en poussant dessus tout en tournant dans l'axe
