Nettoyage servo mcpx
Posté : 18 févr. 2012, 17:22
par Juju44
Bonjour voila un tuto pour nettoyer ces servo du mcpx.
Pour savoir quand vos servos en ont besoin les symptôme sont simple:
-servo qui frétille.
-réaction bizarre de flybarless.
Place au photo.
Nous allons enlevez la parti en entourer en rouge.
Pour cela il faut enlever les 4 vis entourer en rouge
Ensuite nettoyer avec un lime, un tournevis ect...
Une fois netoyer remonte le servo et c'est fini.
Re: Nettoyage servo mcpx
Posté : 18 févr. 2012, 18:49
par DanRZ
Salut, merci pour ces photos, sympa. Moi qui hésite à le faire, ça a l'air simple en fait ...
Mais nettoyer le capteur avec une lime et un tournevis c'est un peu trop je pense.
L'idéal est de nettoyer au coton tige avec de l'alcool, pour ne surtout pas rayer la piste.
En passant, on peut aussi nettoyer la couronne et le pignon et nettoyer aussi le capteur coté vis sans fin
et même jeté un oeil à la vis sans fin si rien n'est incrusté dans le filet.
Posté : 18 févr. 2012, 19:02
par protm
J'ai pas de MCPX, mais quand j'ai un truc un nettoyer: Une soufflette sur un compresseur, y'a pas mieux pour rien abimer!
Posté : 18 févr. 2012, 19:40
par DanRZ
Oué, m'enfin le gras incrusté sur la piste, pas sûr que ça parte en soufflant ...
Par contre la vis sans fin et les pignons/couronne, oué un bon coup de souflette, ça peut les réveiller
Posté : 18 févr. 2012, 20:00
par protm
Avec un bon compresseur bien plein de pression, ça va les décaper. Un petit nettoyage avec un coton tige après et c'est bon.
Posté : 18 févr. 2012, 20:01
par wiwi
un coup de produit a contact electronique ne serais pas plus adequat?
Posté : 18 févr. 2012, 21:58
par djembe
un petit coton tige imbibé d'alcool suffit amplement
Posté : 20 févr. 2012, 11:13
par Juju44
C'est vrais que l'alcohol serai plus approprié
, j'ai fait le bourrin sur ce coup
Posté : 20 févr. 2012, 22:08
par wiwi
Au moins tu m, auras apris que l,on pouvait demonter ces servos!
Posté : 12 mars 2012, 20:11
par mig
wiwi a écrit :un coup de produit a contact electronique ne serais pas plus adequat?
je te rejoins, un coup de spécial contact f2 (magasin électronique pour nettoyage des potentiomètres)
le produit très volatil est même utilisable sous tension (j'éviterais quand même sur mon moustique)
et même pas besoin de démonter (sauf particule bien coincée)
a savoir aussi: la piste carbone "potentiomètre du servo ainsi que le balai sur la piste cuivre ,s'use dans le temps et donne de mauvais contact comme le potentiomètre de nos vielle chaine hifi qui crack, le spécial contact f2 sauve le truc mais pour un temps seulement
aprés c'est remplacement, idem pour ce type de servo
cela dit :bon tuto mais pour les cas extrêmes
Posté : 12 mars 2012, 20:30
par didou650
Perso, pour le mien la bombe contact n'a eu qu'un effet provisoire, il a fallu démonter quand même.
Attention aux vis de fixation sur le chassis qui foirent assez facilement.
Posté : 07 mai 2012, 00:01
par guyom
J'ai nettoyé c'etait bien noir mais c'est le moteur qui defaille <_<
Vous avez un truc pour ca?
Posté : 07 mai 2012, 07:08
par Juju44
Ce sont des moteur brushed(a charbon) donc il doit être usé, la seul solution pour toi et de le changer.
par Juju44
DOUBLON
Posté : 07 mai 2012, 09:59
par guyom
Ouai
Comme je doute pouvoir trouver les caracterisitque du moteur et par le suite de pouvoir en trouver un je pense que je vais reprendre un servo complet
Posté : 07 mai 2012, 15:42
par Juju44
Il est possible de trouver juste le moteur du servo je l'ai déjà vu mais je sais plus ou, regard sur ebay.
Posté : 07 mai 2012, 17:03
par mig
guyom a écrit :Ouai
si si ça ce trouve
http://www.milleniumrc.fr/spm6833-mcpx- ... ktrum.html
et en plus tu es de Nantes ...encore mieux pour toi
Posté : 07 mai 2012, 17:04
par nicolasfa16
Posté : 07 mai 2012, 17:08
par mig
bien vu nicolasfa16 mais d'apres la photo c'est le servo complet non ?
le lien que je te propose prévois juste le moteur et le plastique guide de balais
ok avec la bonne photo
Posté : 07 mai 2012, 19:46
par guyom
Merci les gars mais l'idée c'était de remplacer juste le moteur pour la debrouille, ben du coup j'ai pris le servo complet pour 7€ de plus, j'aurais peut etre un jour besoin de recycler le reste
Posté : 07 mai 2012, 19:50
par mig
guyom a écrit :Merci les gars mais l'idée c'était de remplacer juste le moteur pour la debrouille, ben du coup j'ai pris le servo complet pour 7€ de plus, j'aurais peut etre un jour besoin de recycler le reste
au moins tu sauras que millenium de nantes vend le moteur du servo sans l'électronique pour le prochain car a mon avis ca sera souvent le moteur du servo qui lachera en premier
Posté : 22 mai 2012, 12:29
par watervolf
Comme dit Juju44 dans son super tuto, j'ai un des servos de mon mSR qui "frétille" suite à un crash, pas violent je précise <_< C'est celui de droite quand on regarde l'hélico de derrière. Il se met à faire ça quand je pousse la manette vers l'avant (je suis en mode 2). Ça ne le fait pas en arrière (?). L'hélico a donc un comportement heurté en vol, comme s'il avait le hoquet. J'ai démonté et bien nettoyé la piste du servo comme expliqué dans le tuto. Après avoir rebranché, même situation, le servo se balade toujours de bas en haut avec la manette en avant mais sans la manœuvrer. Cela veut-il dire que c'est le servo qui est HS, ou pire le 5 en 1?
Si c'est le cas, savez-vous où je pourrais trouver le servo seul en France? Sinon j'irai aux US mais c'est plus long pour le port...
Merci d'avance pour votre aide
Posté : 22 mai 2012, 14:02
par miguel
Le mien est neuf, n'a jamais volé, mais les servo fretillent, normal docteur?
Posté : 27 mai 2012, 22:40
par chabou78
Problème de vibrations de mon mcpx provoquées par des mouvements parasites du servo de pas , celui de droite quand on regarde l'hélico de derrière. Le mcpx se met à battre des pales mais ce n'est pas constant.
J'ai démonté et bien nettoyé la piste du servo comme expliqué dans le tuto avec un coton tige imbibé d'alcool ménager. Après avoir rebranché, tout semble rentré dans l'ordre , mais cela teste à confirmer . En tout cas cela n'a pas fait de mal.
Merci pour ces photos et explications
Papycopter
Posté : 28 mai 2012, 07:22
par mig
idem pour moi un petit nettoyage avec ta methode (j'avais pas de nettoyant contact F2 sous la main)
et ca fonctionne impec
+1
Posté : 28 mai 2012, 08:05
par lolo09
Pour les servo complet avec platine il faut juste faire attention au servo qui est mort,
les differents lien qui sont donné ici sont valable pour les deux servo droite et gauche.
Pour celui qui est à l'arriere c'est celui ci :
http://www.flashrc.com/e_flite/8684-spm ... flite.html
La différence ? le connecteur est plus long.
Posté : 16 août 2012, 16:55
par K4toN
Merci pour ce petit tuto il m'as sauvé la vie
Posté : 23 août 2012, 13:36
par guibizet
Après avoir fait bien 10 nettoyages de servos "classiques" (tout les 100 vols en gros : coton tige etc), je suis passé par commodité sur du kf f2.
Et bien le verdict est sans appel : ca marche du tonerre pour grosso modo 50 vols.
cdt.
Posté : 21 avr. 2013, 13:44
par leonis
J'ai démonté et nettoyé les contacts des servos comme préconisé à l'alcool.
Et j'en ai un qui coince.
Le chariot monte et descend correctement dans la coulisse.
Puis au bout de quelques mouvements il coince.
Que faire svp ?
