Page 1 sur 2
probléme parametrage de base module 3GX
Posté : 15 févr. 2012, 05:39
par zakki
bonjour a tous
je solicite votre aide pour m'orientée dans le reglage de base de mon module 3GX
l'helico est neuf et n'a jamais volé , donc tout ses réglage c'est une premiére pour moi (mauvais départ d’ailleurs) ca fait plusieur jour que je tente de faire les parametrage de base , toute les étape se passe bien mais arriver a la finalisation des parametre j'ai la LED statu en rouge et le plateaux qui compense dans le mauvais sens , je n'ai pas essayer de parametrer le gyro puisque je bute sur le 3gx
je voudrais avoir des retour sur des probléme similaire et aussi comment vous l'avez résolus , je met des photo de mes branchement , mais apparement toute les voix réponde bien ,
je voudrais savoir si vous faite le bindage une fois racorder au module ou alors separérent , c'est a dire recepteur servo sans le module et vous faite les branchement sur le module ensuite (pas trop clair non ?)
moi je binde avec les branchement comme sur les photo ( bon ? pas bon ?)
aussi j'ai viré le recepteur et j'ai bindé avec un seul satellite relier sur ANT1 au module et toute les voix réponde bien aussi
j'ai une radio spektrum dx6i et un recepteur ar6200
mis a part les branchement je fait peut etre une erreur au niveau ds parametre de la radio
je commence avec un modél vierge avec un plateaux a 120% ensuite je met le module en mode DIR et quand je bouge le manche du pas j'ai le servo PITCH qui est inversé .quand je tire sur les AILERON il sont également inverser et quand je tire sur ELEV également inverser pour tout remetre dans l'ordre je commence par le menu REVERSE et j'inverse PITCH .ensuite dans le menu SWATCH MIX je passe les valeur de AIL et ELEV en négativ , ca donne AIL -60% /ELEV -60% /PITCH +60%
je pense que je vais faire une vidéo se sera plus simple et ca vaut un long discourt
PS : dite moi si vous voyez les photo
Re: probléme parametrage de base module 3GX
Posté : 15 févr. 2012, 05:42
par zakki
Posté : 15 févr. 2012, 10:08
par manulight
Zakki => jordan83 a fais un tres bon tuto sur le réglage du 3GX =>
REGLAGE 3GX
Posté : 15 févr. 2012, 10:17
par petit scarabé volant
si j'ai bien compris ton probleme
avec la dx6 il faut d'abbord aller dans le menu reverse et faire en sorte que tes servos aient les bons débattements individuellement (N ou R) c'est qu'ensuite que tu vas dans swachmix inverser les + et - si le plateau corrige à l'envers
après je ne connais pas le 3Gx et il y a peut etre une incidence avec ton probleme ......
Posté : 15 févr. 2012, 10:37
par Specter_03
Zakki...
Refait ton set Up en suivant pas a pas le tuto de Jordan... Avec ça tu peux pas te tromper.
Posté : 15 févr. 2012, 15:42
par zakki
Salut a tous , j'ai bien suivi le tuto de Jordan pas a pas , aujourd'hui j'ai déplacer le module , je lai placer sous le châssis avec les câble vers la queue , maintenant il compense dans le bon sens tout les axes mais la LED Statu reste au rouge, et la Led gyro aussi sur rouge et je ne peut pas rentrer dans paramètre gyro , quand j'appuis sur SET la led Statu clignote vert ,la LED 1520 passe au vert Fix , pendant 30seconde puis les 2 LED Statu et gyro passe en rouge Fix .la je suis décourager . Je vais envoyer un courier a rc711 pour leur renvoyer leur daube
Posté : 15 févr. 2012, 15:43
par Specter_03
C'est ton tout premier helico ?
Posté : 15 févr. 2012, 16:42
par zakki
C'est le premier que je monte
Posté : 15 févr. 2012, 17:04
par Specter_03
Bon avant, ton 3gx étais sur le braquet antirotation ?
maintenant tu dis que tu la mis sous le châssis... donc tête en bas non ?
si maintenant il compense juste c'est tout simplement qu'avant tu avais pas fait les bon réglages.
es-tu sur de bien tout comprendre ce que tu règles ?
mets nous quelques photos de ton montage stp.
Posté : 15 févr. 2012, 17:23
par manulight
te decourage pas zakki => ca deja avancer par rapport a hier
comme le demande specter_03 met nous de image ( par contre pas de liens vers des images d un autre forum car ca passe pas
Alller on va trouver ce qui te pose soucis
( je connais pas le 3GX mais y a bien une ame charitable qui va venir ici
Posté : 15 févr. 2012, 17:35
par Specter_03
en faite, je viens de repenser a un truc.
le faite que la led "statut" soit rouge c'est normal, elle passe au vert quand tu passe en mode HL... et celle que tu appel "gyro" c'est le GOV et elle reste rouge car on l'utilise pas, du moins je pense pas que tu l'utilise.
si tu veux voir la led "statut" passer au vert, met un pourcentage de gain, genre 70 et tu verra elle serra verte.
Posté : 15 févr. 2012, 20:12
par zakki
Merci pour vos réponse , la je suis au taf je peux pas tester mais je rentre un gain a 70% dans le swatch mix ?sinon pour les photo j'en mettrai + je vais essayer d'en mettre se soir . Vous utiliser quelle lien pour les photo ? facebook ça marche ?
Posté : 15 févr. 2012, 20:23
par Specter_03
Le mieux pour les photo c'est
http://imageshack.us/
non ton 70% de gain cela ce met dans le menu Gyro (si ça s'appel ainsi sur la DX6i)
le Swash mix c'est pour régler ton incidence (AIL, ELEV et PITCH)
Posté : 15 févr. 2012, 21:07
par zakki
Ok je teste en rentrant
Posté : 15 févr. 2012, 21:19
par manulight
pour completer le qu a indiquer Specter :
ton Swach mix te permet de regler les incidences maxi des fonctions du cylcique:
pitch => pas des pales globale : c est avec cette valeur que tu regle la valeur maxi te ton pas
aile => incidence maxi des pales lorsque tu action le manche des ailerons
elev => la meme chose pour la profondeur
pour le gyro => c est pas forcement dans le menu gyro ca dépend si tu l a activé ou pas ( sur la dx7 tu a le choix je sais pas si sur la dx6 ..)
allez ca sent le début de la fin
Posté : 15 févr. 2012, 21:21
par Specter_03
Merci Manu des précisions....
je cherchais mes mots pour le swashmix mais je ne trouvais pas...
et c'est vrai que moi je connais que la DX8.
Posté : 15 févr. 2012, 21:35
par Jordan83
zakki a écrit : Je vais envoyer un courier a rc711 pour leur renvoyer leur daube
C'est loin d'être une daube ce petit module. Il faut juste bien comprendre son fonctionnement.
Après, ça se paramètre en 1 minutes montre en main.
Attention, si tu es en V1.2, je crois que les images animées de mon tuto ne correspondent pas trop. Il doit y avoir la led du haut qui s'allume en permanence ou un truc du genre...
Bref, ne regarde que les leds par 5 qui se suivent.
Posté : 15 févr. 2012, 21:49
par zakki
Merci pour tout ses conseil . Me tarde de finir le taf pour tester
Posté : 15 févr. 2012, 21:58
par Specter_03
ça sert a rien de vouloir y allé trop vite, prend ton temps, c'est bien mieux...
et je te conseil vivement un Tuteur pour t'aider dans le montage/réglages de ta machines et pour tout ce qui est paramètrage radio qui peuve paraître compliqué quand l'on a pas l'habitude.
Posté : 15 févr. 2012, 22:17
par Jordan83
Je rejoins Specter, prends bien ton temps.
Un cp, ça coute cher en cas de crash et c'est surtout très dangereux.
Si en plus c'est ton premier, concentre toi bien sur tous les réglages électroniques et mécaniques, c'est très important.
Tu as la chance d'avoir une super machine pour apprendre alors ne gâche pas tout
Car on est jamais à l'abri d'une faute inattention (j'en suis la preuve).
Lis le plus possible d'articles, essaie de comprendre au maximum tous les termes etc...
Posté : 16 févr. 2012, 06:59
par zakki
sage conseilles que je vais suivre , je vais tout reprendre ce w.e a téte reposer
Posté : 18 févr. 2012, 17:34
par zakki
salut a tous
pour ma part je vien de localiser le probléme , il etait entre le gyro et le fauteuil .
hier je suis tomber sur une notice du 3gx en francais , il etais bien ecrit que si le gyro compenser du mauvais coté il fallais tiré sur le manche ( élévator vers l'arriére dans mon cas ) la led passe au rouge on appuis sur SET et voila ,il compense dans le bon sens ,et ensuite j'ai fait pareille pour les ailerons. je vais pouvoir passer a la suite !!
j'ai un soucie avec le palonnier du servo AC , si je le met a 90° par rapport a la queu ,il me manque de la longueur sur la tringle méme avec les chapes devisser ( un bon cm) .de toute facon j'ai pas le choix je vais le caler a 45°
et encore un grand merci a tout ce qui sont intervenu , super ce forum et bien manager
Posté : 18 févr. 2012, 17:45
par Specter_03
Ha ben c'est cool... Mais ça veux dire que tu as pas bien lu le tuto à Jordan... ....
pas bien...
Tu peux pas déplacer ton servi sur le tube de queue ?
Tu as une version pro avec le servi dans le châssis ?
Posté : 18 févr. 2012, 17:52
par zakki
oui c'est bien ca , j'ai le servo caler dans le châssis
Posté : 18 févr. 2012, 21:40
par Jordan83
Ouais, sur le pro, on ne peut pas bouger le servo, il est fixe.
J'ai eu la même connerie cette semaine. Je remonte tout et j'ai l'impression que la tringle d'anticouple est devenue trop courte. Comme si elle avait perdu un bon centimètre. Bin j'avais tout simplement mal enfoncé mon tube de queue dans le châssis.
Donc je te conseillerais de vérifier tout cela.
Il faut que les deux petites fentes du tube soient bien mise dans le support.
Posté : 19 févr. 2012, 06:52
par zakki
Posté : 19 févr. 2012, 08:28
par Jordan83
Tu risques de ne pas plus trop le voir alors
10m c'est déjà bien.
Si c'est ton premier décollage en CP, trouve toi une surface bien plate et qui glisse.
N'oublie pas le kit bouboule et avant les premiers tours de pâles, vérifie que le plateau cyclique et l'anticouple bougent bien dans le bon sens.
Posté : 19 févr. 2012, 23:12
par zakki
j'ai fait un test sans les pales , la queu rebondit a haut regime , une ptite idée du probléme ?
http://www.youtube.com/watch?v=OO5jSi9YVJk[/video]
Posté : 20 févr. 2012, 01:13
par helipat1952
Trop de gain gyro, c'est caractéristique.
Cela dit, sans les pales, je ne suis pas certain que ça ne modifie pas tout l'équilibre de l'ensemble. Mets les pales!
... et vas-y très progressivement sur les gaz.
Posté : 20 févr. 2012, 14:43
par zakki
Salut helipat .je vois que l'on a le même matos , peut tu me dire ta configuration sur ton emeteur au menu gyro , et aussi sur quel trous tu a fixer la tringle sur le servo AC .merci
Posté : 20 févr. 2012, 20:20
par zakki
salut a tous
j'ai une ptite question concernant le delay , je n'arrive pas a le mettre a zéro et j'ai lu par la " zéro pour servo digital " méme en déplaçant le stick trés légérement sur le rouge j'ai 10 minimum , j'ai tenter aussi sans bouger le stick mais pareille .
avez vous pareille dans vos paramétre du 3gx ?
Posté : 26 févr. 2012, 00:33
par zakki
salut a tous
Posté : 26 févr. 2012, 00:35
par Specter_03
J'ai pas regardé mais il me semble avoir déjà lu ce phénomène sur le post du 450 3GX, donc fait toi pas trop de souci...
Posté : 07 mars 2012, 22:54
par rboi78
Bonsoir à Tous
Après avoir paramétré mon 3GX comme le tuto illustré tout fonctionne correctement mais voila t'y pas que j'ai oublié de vérifier le sens des ailerons et celui de l'élevon et là catastrophe les deux sont dans le mauvais donc manche à gauche plateau à droite et quand je le pousse le plateau bascule vers l'arrière. je suppose qu'il doit avoir une solution dans le 3GX pour l'inversion des ses voies car dans la télé je n'ai rien trouvé d'efficace
Posté : 07 mars 2012, 22:56
par Specter_03
invers dans ta radio les servos...
dans la DX8 c'est dans le menu ou tu as les subtrim et autre....
Posté : 07 mars 2012, 23:18
par rboi78
je suis avec le 450 et la DX6i du fils j'ai essayé d'inversé les trois servos mais je n'ai pas obtenu l'effet souhaité malgré avoir refait toute la programmation du 3GX
Posté : 07 mars 2012, 23:19
par Specter_03
invers pas forcement les 3 d'un coup... change petit a petit... normalement tu devrai inverser que deux...
au pire c'est dans le Swashmix qu'il faut que tu agisse... tu passe en valeur négative...
Posté : 07 mars 2012, 23:34
par rboi78
Specter_03 a écrit :invers pas forcement les 3 d'un coup... change petit a petit... normalement tu devrai inverser que deux...
Merci Specter_03
en plus manulight en avait parlé plus haut donc j'avais mis en négatif aileron et élevon mais laissé le pitch en positif qui lui est inversé dans la DX6i, je l'ai passé en négatif et voila tout est revenu normal.
Bonne nuit à toi et excuse pour le dérangement
Posté : 08 mars 2012, 00:03
par Specter_03
Mais il y a pas de quoi...
Et puis tu dérange pas hein... C'est fait pour ça les fofo aussi...
Posté : 10 mars 2012, 15:41
par zakki
salut a tous
je n'arrivais pas a regler mon gain car j'avais fait la connection au modul avec un satellite
apparemment pour faire cette connection il faut obligatoirement une radio 7voix et la mienne et une 6voix
en bref le 3GX place le gain gyro automatiquement sur la voie 7 (la voie 5 sera utilisée pour le gain du régulateur de tours)
j'ai refait mes branchement avec le recepteur ar6200 + satellite et j'ai enfin accès au gain gyro sur ma radio et aussi la LED statu sur le vert ENFIN
maintenant j'ai l'AC qui verrouille bien , plus de rebondissement de la queue .
ce matin je l'ai poser un peux fort
je vais en profiter pour tout reprendre et peaufiner mes reglage mecanique
et encore un grand merci a tout ceux qui sont intervenu sur mon post
