performance lipo
performance lipo
bonjour
suite a l acquisition d'un honey bee fp2,voici les modifs réalisées:
-dd extrem pack(pas encore monte)
-pale extrem fibre renforce
-protection fusible sur les 2 moteurs(7.5a/3a)
les modif a venir:
-moteur principal du cp3 (d ailleur j aurai meme du mettre le dd du cp3 aussi,trop tard)
apres avoir parcouru le forum je me suis rendu compte que le moteur extrem dd et moteur cp3 demande plus de puissance donc une lipo d origine qui ne serai plus adapte a cette config(11.1v 800mAh 20C 3S1P Li-polymer -EK1-0188 )
pouvez vous me confirmer si la lipo origine supporterai les perfs des 2 moteurs, quel risque pour le 4 en 1.
apres quelque recherche une lipo avec un ampérage plus fort mais indice décharge plus faible serai adapte pour les moteurs et limite les risques pour le 4 en 1:
-11.1v 1000Ah 10C 3S Li-polymer
qu'en pensez vous?le chargeur esky origine est il adapte pour la charge de ce type de lipo
les modif a venir:
- foldi3
Re: performance lipo
Pas de problème avec ton chargeur Esky, cependant il est toujours mieux d'avoir un "vrais" chargeur pour tes batteries.
Par exemple :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=5548
salutations
Par exemple :
salutations
- papigrincheu
Il y a sur ce forum des pro de la customisation du Honey bee..... Simplet par exemple.... il y en a d'autre
et je pense que les modif du cp3 ont déjà été testées avec plus ou moins de succes....
il doit y avoir des sujets la dessus......
je n'ai pas de lien la, mais tu dois pouvoir trouver assez facilement...
bons vols futurs..
bons vols futurs..
Didier, 78 Meulan, "Mon Spot"
SWIFT II (vol de nuit et cam) EASYSTAR II (avec aileron)
MCPX (AC de 120SR) T-Rex 450 Pro V2 µBX "Config"
Phoenix V4 DX6I Mode 2 Imax B8+, Alim HP 55A HD Wing Cam / Flycamone 720p
PADAWAN de SIDDARTH
PADAWAN de SIDDARTH
bien sur qu'il y a des posts a ce sujet j ai cherche avant de poste on parle beaucoup du dd extrem avec l honey bee v2 et de la compatibilte des moteur du cp3 mais il n y a aucune reponse clair concernant les lipos avec ces moteurs.
