Roulements céramiques
Posté : 23 janv. 2012, 21:48
par TITOR
Bonsoir sur mon TREX 500, je me retrouve à changer régulièrement mes roulements et à avoir régulièrement des doutes. J'ai lu ici et là les avantages et les bienfaits de roulements céramiques notamment les hybrides. Avez vous déjà testé et avez vous des retours. Savez vous également ou l'on peut les trouver?
Merci par avance ^_^
Re: Roulements céramiques
Posté : 23 janv. 2012, 22:35
par FAISAN 77
On m'a conseillé ce site il y quelque temps mais je n'ai jamais commandé en plus c'est chez nous.
www.roulement-ceramique.fr/index.cfm
Posté : 23 janv. 2012, 22:51
par TITOR
Oui merci j'étais en train de regarder ce site, mais en ce qui concerne les tailles, je ne sais pas si cela va le faire. Il faut que je vérifie, mais il me semble qu'il faille rechercher cela également dans d'autres rubriques comme cyclisme par exemle et là je ne suis pas sur que la vitesse de rotation sera bien supportée... Faut que je vérifie et fasse le tri .
Posté : 23 janv. 2012, 23:41
par petit scarabé volant
z'en vendent chez HK ;) (pour le 450; à voir s'ils ont pour un plus gros ....)
par contre jour de l'an en ce moment là bas
quoi que j'ai commandé hier des sevos sur un autre site asiatique et c'est parti le jour meme ;..... reste à voir le délai de livraison maintenant , mais au moins c'est parti de la boutique :)
Posté : 24 janv. 2012, 00:12
par TITOR
Chez fast lad aussi et là y a pas de nouvel anglais avant 11 mois... ^_^
Posté : 24 janv. 2012, 10:20
par chamois06
J'ai testé des roulement céramique pris chez bocca bearing sur le rotor de mon hurricane 550.
Au premier choc ils se sont mis à "gratter".
Je les ai remplacés par les roulements d'origine de Gaui mais maintenant je les huile régulièrement (tous les 3 à 5 vols) avec de l'huile "extrem pression" de boite de vitesse de voiture SAE80-90 que je dépose avec une petite seringue médicale dont j'ai émoussé la pointe de l'aiguille avec du papier émeri.
Depuis je n'ai plus changé les roulements. Sur mon hurricane 550 les roulements ainsi traité ont plus de 300 vols de 12 à 14 minutes. Non "traités" les roulements gaui dépassaient rarement 50 vols.
Ainsi traités les roulement de l'AC ou ceux du moteurs sont d'origine (650 vols).
Pierre
Posté : 24 janv. 2012, 10:35
par TITOR
Merci Pierre pour ton info, je pense que je vais agir de la sorte.... J'ai de l'huile hypérion/scorpion pour mon moteur du mini protos. Je vais en mettre une goutte sur les roulements de mon axe principal, sur les roulements de l'ac. Par contre je ne sais pas si je dois en mettre une goutte sur les roulements de mon moteur Align, ce n'est pas un scorpion, du coup il faudrait peut être que je le laisse ainsi?? Pour le reste ce sera oil ravitaillement tous les dix vols. ;)
Posté : 24 janv. 2012, 15:08
par chamois06
TITOR a écrit :......................Par contre je ne sais pas si je dois en mettre une goutte sur les roulements de mon moteur Align, ce n'est pas un scorpion, du coup il faudrait peut être que je le laisse ainsi?? Pour le reste ce sera oil ravitaillement tous les dix vols. ;)
Align, comme scorpion ou....... ne fabrique pas les roulements de leur moteur ;) .
Huiler un roulement avec une "bonne huile" ne lui fera jamais de mal :D .
J'ai choisi l'huile de boite de vitesse de voiture pour plusieurs raisons:
- une BV est constituée de pignons et de roulements (à billes, rouleaux, coniques..) Ces équipement supportent de très fortes pressions comme les roulements de nos modèles qui tournent à très grandes vitesse.
- l'huile de BV est épaisse et collante ce qui lui permet de bien adhérer aux surfaces or sur nos petits roulements qui tournent à grande vitesse une huile fluide a plus vite tendance à être centrifugée et évacuée.
- une huile de BV est faite pour résister aux très hautes températures. Sur un moteur, grâce au refroidissement, les températures sont maitrisées, pas sur certaines parties des BV.
- vu les quelques centimètres cubes consommés pour mes modèles elle ne me coûte rien.
Sur mes hélicos tous les 20 vols en gros je démonte le moteur et je noie les roulement d'huile, pour les avions je fais pareil et pour l'instant je n'ai jamais changé de roulement moteur (je croise les doigts :D :D ).
Pierre
Posté : 03 févr. 2012, 13:08
par Sharp
Pensez-vous que les huiles pour les roulements et micro mécanismes que l'on trouve dans le commerce (exemple: huile de vaseline ) puissent faire l'affaire ?
Posté : 03 févr. 2012, 14:44
par chamois06
Il vaut mieux une huile "moyenne" que pas d'huile du tout. ;)
L'huile de boite de vitesse extrème pression SAE80-90 que j'utilise se trouve partout (toutes les grandes surface, garages,...) et si tu hésites à en acheter un bidon de 1 litre, ce qui est normal!, je suis certain que ton garagiste accepterait de te donner un bidon vide, en départ poubelle :D , où tu pourras récupérer quelques millilitres (centimètre cubes) bien suffisant pour huiler des dizaines de roulements.
Pierre
Posté : 03 févr. 2012, 15:51
par Sharp
chamois06 a écrit :Bonjour,
Pierre
Je te remercie Pierre, je vais suivre tes conseils.
Astronomie amateur ( à cause de ton avatar ) serait un de tes hobbys ?
Posté : 04 févr. 2012, 10:41
par chamois06
Sharp a écrit :.......Astronomie amateur ( à cause de ton avatar ) serait un de tes hobbys ?
Oui, tu es un très bon observateur ;) .
Mon avatar est une réduction d'une de mes photos astro, j'ai photographié (et observé :D ) une centaine d'objets nébuleuses ou galaxies depuis mon jardin. Le jour modélisme et la nuit astro :D .
Une de mes préférées : http://pcsenior.pagesperso-orange.fr/ph ... 1-1280.jpg que tu reconnaitras surement, avec "la tête de cheval": http://pcsenior.pagesperso-orange.fr/ph ... 1-1280.jpg
Pierre
Posté : 04 févr. 2012, 15:25
par den
C'est marrant le nombre d'astronomes amateurs qui se retrouvent dans l'hélico ;)
il y a aussi kitox et un autre de bretagne dont je retrouve plus le pseudo sur le moment.
Posté : 04 févr. 2012, 16:29
par Oli
Je n'ai pas lu tout le sujet.
Mon 500 est super vieux et je n'ai jamais eu à changer les roulement, ou alors je m'en souviens plus :)
Les céramique, faut éviter c'est vraiment fragile.
Si tu parles de ceux de l'axe principal, la solution est simple, et j'ai ca sur toutes mes machines. Palier Lynx ou KDE contenant un roulement ET une butée à bille.
Ca permet de ne plus faire travailler longitudinalement les roulements et ca evite de les user. Avec ca ils deviennent inusable.
Pour le reste, oui lubrification régulière, sans oublié l'été de retirer au pinceau la poussière avant.
Posté : 04 févr. 2012, 22:02
par FAISAN 77
den a écrit :C'est marrant le nombre d'astronomes amateurs qui se retrouvent dans l'hélico ;)
Moi aussi j'observe le ciel d'Ile de France avec une 130 ASTROPHISIC pas encore de photos mais je me rince l’œil.
C'est beau le ciel étoilé même sans hélico.
Guy
Posté : 04 févr. 2012, 22:41
par den
Amusant, j'ai commencé l'astro en 81 pas loin de fontainebleau (fontaine le port). et j'ai toujours un oeil dans le ciel nocturne dès que l'occasion se présente : http://www.reto.fr/astro/index.html
J'aime bien bricoler sur les télescopes aussi, comme sur les hélicos ;)
Posté : 05 févr. 2012, 15:51
par Sharp
chamois06 a écrit : Bonjour,
Pierre
Tes photo sont superbes. Il faut que j'achète l’adaptateur Canon et que je commence à faire des essais. J'ai un LX90 ( télescope pour fainéant ) et depuis mon jardin je ne peux voir des objets très éloignés que lorsque les conditions sont bonnes. Comme beaucoup je suis victime de la pollution lumineuse alors même que je n'habite pas dans une zone dense !
Les planètes restent elles,visibles. Donc quand le ciel profond est inaccessible, j'observe la lune, les lunes de Jupiter etc..
Je ne sais plus sur quel site, j'ai vu récemment les photos d'un ado qui avait photographié la station spatiale.
den a écrit :Amusant, j'ai commencé l'astro en 81 pas loin de fontainebleau (fontaine le port). et j'ai toujours un oeil dans le ciel nocturne dès que l'occasion se présente : http://www.reto.fr/astro/index.html
J'ai regardé tes réalisations et wowww tu es un Hyper-bricoleur ! :wacko:
Contrairement aux hélicos, les télescopes et les appareils photo ( comme tu apprécies également la photographie ) ne crashent pas ! Quand il fait froid comme maintenant je n'ai pas le courage de sortir le télescope, attendre 20 minutes pour l'acclimater etc. Je préfère sortir mes jumelles... ce sont des jumelles Swarowski utilisées le plus souvent pour l’observation des oiseaux mais on ne peut voir tout de même pas mal de choses...le champ est large et l'image super nette.
Je me sers de l'iPad ( avec StarMapHD, StarWalk, SkySafari..) pour savoir où regarder et identifier ce que je vois.
Posté : 05 févr. 2012, 22:31
par den
J'adore aussi l'observation aux jumelles, et pour ça j'ai des canon 10x42 stabilisées qui sont extraordinaires. Tu peux trouver quelques cartes que j'avais fait avec pas mal de doubles à voir aux jumelles par là :
http://www.reto.fr/cartes/index.html
Posté : 05 févr. 2012, 23:02
par Oli
Dites, ouvrez un sujet ou continuez en mp, non ?
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
