Besoin d'aide dans mon choix svp
Posté : 21 janv. 2012, 17:40
par harry cover
Nico de l’Oise, débute depuis peu en hélico rc
Actuellement j'ai fait mes armes sur un birotor easymodel fusion, surtout utile pour le vol inversé sinon
on a vite fait le tour, c'est pourquoi je veux passer à l'étape au dessus, le FP...
Après avoir regarder avis, modèle, moteur, lipo, prix des pièces ... j'ai retenu 3 modèles :
Blade 120 SR / HM CB100 / V100D02
2 questions :
Lequel vous semble le plus facile pour commencer ?
Au niveau des émetteurs fournis d'origine, avantages, inconvénients, réglages, simu PC ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider à peser le pour et le contre de chaque modèle
nico
Re: Besoin d'aide dans mon choix svp
Posté : 21 janv. 2012, 18:12
par protm
Une question importante: TU voles en indoor ou en extérieur? En extérieur, un FP, comme un Bi rotor ne supporte pas le moindre courant d'air.
Pour les Fp cités, je ne saurais te dire, je ne m'interesse plus au FP depuis un moment, en revanche, le 120SR est une machine Eflite, marque réputée pour sa qualité.
TU as aussi d'autres options, comme passer directement au micro CP: Comme le Blade MCPX, mais ça risque d'être un peu dur pour toi ;)
Posté : 21 janv. 2012, 18:56
par bboy_jack
+ 1 avec Protm, oubli le FP je ne pense pas que ceci soit le meilleur investissement.
si tu as de bonne notion pour le Bi-rotor excélente maitrise je dirait même:capable de faire toute les figures:
http://www.heli4.com/article613.html
la je te conseille de te mettre au simulateur et de passer a un CP (par contre beaucoup de simu avant de faire décoller le cp.
Le Mcpx que site Protm serait un excélente outil pour te faire les "dents" sur un Cp, malheureusement il est super vif, mais si tu le maitrise bien, je t'assure que le 450 ou plus gros sera un vrai régale pour toi....
Cordialement.
Cordialement.
Posté : 21 janv. 2012, 19:04
par jjd63
Du BI au CP ? Dans un club peut-être.
Si c'est chez soi et seul, c'est le meilleur moyen d'y passer un fric fou en pièce détachée si l'on n'est pas dégouté avant.
On peut très bien s'amuser avec un FP en extérieur mais effectivement, le vent doit-être faible.
Des 3 machines citées, je pense que le 120SR est le plus résistant mais pas le plus nerveux.
Posté : 21 janv. 2012, 19:11
par protm
Pas un vrai CP! Un MCPX! ;)
Posté : 21 janv. 2012, 19:24
par jjd63
protm a écrit :Pas un vrai CP! Un MCPX! ;)
Oui et non. Pour débuter, il est quand même préférable d'avoir une radio programmable pour calmer cette guèpe.
A prendre en compte également :
MCPX BNF + DX6 environ 250euros + simu 80 euros ! Il y a surement moins cher.
120SR RTF environ 100 euros !
Posté : 21 janv. 2012, 20:00
par bboy_jack
Bonjour petite corection:
MCPX RTF avec DX4:
http://www.net-loisirs.com/blade-mcpx-rtf-p3623.html
190€ tu as un mode smooth sur la DX4, la tx n'est pas super pour la voltige mais sa sera parfais pour apprendre a maitrise la Guèpe.
ensuite le simu tu en as des gratuit (la DX4 est compatible pour le simu, il faut juste une prise jack Usb)
ou autrement:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
sa tue peut etre le commerce je suis d'accord mais sa permet de sauver ton porte feuille, de plus les cordons sont fourni, est ainsi tu branche directement la DX4 sur le PC.
le temps d'économiser de l'argent pour acheter une vrai TX.
cordialement.
Posté : 21 janv. 2012, 20:26
par adam
MCPX RTF avec DX4:
ou autrement:
cordialement.
la DX4e passe sur le dongue d'origine de phoenix rc.
Posté : 21 janv. 2012, 21:09
par harry cover
Merci à tous pour vos commentaires
Petites précisions que j'avais oublier de noter : l'utilisation merci protm
Donc utilisation indoor (si possible à la maison) mais je privilégie la salle du coin ;)
Je pense que le CP sera pour un hélico plus gros justement pour l’extérieur principalement, donc
je reste sur mon idée d'un FP
Par contre un problème soulevé du coup, la radio, dans les 3 modèles cités :
Différence entre les radios ?
les 3 sont gérées par PhoenixRC ?
Posté : 22 janv. 2012, 02:10
par bboy_jack
bonjour,
une radio équipé d'un port d'écolage est compatible pour la simu.
ensuite pour le FP, as tu un budget bien définis.
Tu souhaite un hélico RTF, ou tu désir déjà acheter ta télécommande (genre DX8 ou autre) est un hélico a part?.
Personnelement j'ai un petit faible pour le msrX.
Cordialement.
Posté : 22 janv. 2012, 11:26
par protm
Pour du pur Indoor, le mieux, c'est le MSR, ou le nouveau MSRX, mais qui est plus dur à piloter d'après certains.
Tu as aussi les NineEagle en petit FP, il sont tous relativement bon, sauf le Trex 100, je l'ai testé un coup en salle, c'est une vrai daube ;)
Si tu veux un peu plus gros, pour voler dans un gymnase, une salle de sport, ou dehors sans vent, tu as le HoneyBee FP2 de chez Esky, ou le CB180D de Walkera.
Le Walkiki vaut 130€RTF
Le Esky vaut 100€ RTF ;)
Le Walkera est bien plus stable, mais très mauvais en translation, c'est un camion des airs!
Le HoneyBee, moins stable en statio vole très bien, il est bien plus vif, réactif en translation ;)
Posté : 22 janv. 2012, 14:43
par harry cover
Alors merci pour ces précisions
Pour le Trex 100 j'avais lu que c’était pas forcement le top,
j'avais lu du bien des MSR / MSRX mais j'avoue que la radio d'origine me donne pas envie ...
Et entre ces 3 modèles, quid des différences de radio et de comportement ?
Blade 120 SR (radio même type que msr) pas belle et trop plastique
HM CB100 (radio WK2402)
V100D02 (radio WK2403)
Posté : 22 janv. 2012, 14:59
par protm
En fait, on oublie le plus important: Ton budget?
Si tu peux, prends un FP plus gros!
Genre HB FP2, ou CB180
Si tu veux un truc tout petit, moi je partirais sur le dernier né: le MSRX!
Pour le Trex100: Pour l'avoir piloté un peu, c'était pas à moi, mais c'est une grosse merde. Il est assez stable en statio, mais en transtion, c'est une daube ;)
Posté : 22 janv. 2012, 15:52
par daniel
le blade120sr reste le mieux en fp enfin c est mon avis mais je l ai piloter et je cherche a en acheter un bon vol
Posté : 22 janv. 2012, 19:35
par djembe
tu as si non le petit msr qui franchement est vraiment parfait pour apprendre les bases du pilotage et est de plus assez résistant au vent, tu en trouves à 50€ d'occasion maxi et de plus j'en ai 1 qui prend la poussière ;)
a++
Posté : 22 janv. 2012, 21:58
par daniel
blade de toute facon c est cool mois j ai acheter aussi le t rex 100 pensant que c etait le top align oblige et bien c est une daube alors blade 120 sr ou msr c est cool le 120 est plus gros que le msr que je n ai pas essayer donc peu pas te dire mais le 120 top je vient d en acheter un
Posté : 23 janv. 2012, 00:05
par harry cover
Merci à tous
Si je résume bien les divers avis :
on élimine le Trex direct !
Avis plutôt positif du blade 120sr, et pas mal de retour positif sur le msr quand même !! j'avais
mis de coté à cause de la radio un peu cheap mais bon tant pis
Mon choix était uniquement pour de l'indoor pour faire joujou chez moi et surtout en salle mais dans le salon quand même lol
Coté hélico plus gros, se sera mon prochain dilemme ... mais se sera pour de l'outdoor ça c'est sur
Du coup Blade 120 ou MSR la est la question ! les heures à venir et les recherches de prix finiront par les départager ;)
Merci à tous en tout cas c'est super de se retrouver sur un forum que je ne connaissait pas, inscrit il y a 2=3 jours et déjà
des âmes charitables qui passent du temps à répondre a des neebies comme moi (ça se perd sur beaucoup de forum)
et me voila sur de faire un bon achat quel que soit l'un des deux moustiques choisi ;) encore merci
nico
par harry cover
Merci à tous
nico
Posté : 23 janv. 2012, 00:22
par djembe
protm a bien résumé la question hormis un fait je ne sais pas protm si tu as déjà eu un honney bee ; moi si c'est une vrai savonnette qui part dans tous les sens avec un sens de l'autocabrage assez prononcé, le blade msr ou 120 est beaucoup plus docile le 120 connais pas mais le msr oui cela tient un statio tout seul comme un bi rotor avec la vivacité d'un mini mcpx c'est le top pour voler en intérieur et pour apprendre translation virage sur l'angle et statios de face et profil
le HB V2 est bien pour voler dehors sans vent car comme tous les FP il reste assez sensible au vent; il est plus difficile à piloter au départ mais par contre il est super top pour se faire la main 1 statio là dessus équivaut à un statio avec le prôtos dans 60km/h de vent, le blade est plus cool de part ses réaction
le HB est vendu RTF avec une radio esky pas trop mal conçue ceci étant il doit y avoir d'autres hélicos plus récent et donc plus faciles à prendre en main
en fait tout dépend de ce que tu veux faire
le mieux et dans l'ordre
1 te prendre un radio digne de ce nom chez spektrum dx6 ou 7 voir dx8 si tu en as le budget mais bon la 7 est déjà franchement très très bien
2 te prendre un simulateur :je ne peux que conseiller phoenix pas très très cher et vraiment hyper top
3 sur ce simu essayer les blade, msr etc et vois ce qui te correspond le mieux
4 prends toi ton hélico préféré en sachant que si ce n'est pas le 1er ce ne sera pas le dernier
5 autre option après essais sur simu vois ce que peux donner un petit mcpx auquel cas tu auras une machine relativement crash proof comme le msr( le 120 crash plus fort car plus lourd) mais qui te permettra de le garder plus longtemps
bons choix
a++
Posté : 23 janv. 2012, 00:56
par protm
Ouais, j'ai un HB FP2, qui pourri dans un tiroir de mon armoire, dans sa boîte!
Ouais, c'est une savonnette, c'est très très dur à faire voler, je maitrisais à peine le statio quand je suis passé au CP, j'ai décollé avec mon 450, et je me suis dt "Ouah, c'est super stable!"
Parce que après le HB FP2, tout parait simple!
Le HBFP2, comme l'as dis Djembe, c'est du 500 avec 60 km/h de vent, ou du 450 dans 40km/h! BOn, on exagère, mais il est très peu stable. J'avais fait quelques translation, et là, c'est une merveille! Il vole très très bien en translat.
J'ai testé le CB180 en translation: Une daube!!! Ça cabre, ça glisse, ça décroche, c'est long à se lancer, et je te dis pas à s'arrêter! j'étais en indoor, il cabre lentement, et freine mal, tellement que je manquais de me bouffer les murs du gymnase!
Le Trex 100, pareil, stable en statio, mais l'ac décroche en virage lent, c'est pour dire! Translat arrière queue vers sois lentement, idem, et quand la lipo baisse niveau voltage, l'ac coupe, et tu te crash comme une merde, vive Align!
+1 avec Djembe sur le cheminement: Simu, MSR ou truc du genre et passes au CP, t'embête pas avec du FP! ;)
Posté : 23 janv. 2012, 23:27
par harry cover
Bonsoir à tous
J'ai donc enfin craqué :) et pas pour rien pour le coup
j'ai finalement commander un blade MSR que je devrais recevoir d’ici la fin de semaine ;)
et ce matin j'ai eu un coup de chance de tomber sur un walkera cb100 tout neuf jamais déballer reçu à noël par un pote
qui ne s'en est pas servi parce que "c'est pas son truc" du coup un ptit billet de 50 et c'était réglé ;)
donc je verrai le cb100 ce que ça donne mais j'aurais quand même mon MSR :) du coup top ravi !
encore merci à tous de vos précieuses infos ;)
Nico
