mixage de servos
Posté : 19 janv. 2012, 22:27
par momo56
bonjour a tous voila je suis en train de fabriquer un engin tp rc (je sait c'est un forum d'hélicopter) :D mais on m'a conseiller je faire appel a vous :rolleyes:
j'utilise 4 servos pour l'avancement et je compte utilisé que le manche de droite:
de haut en bas:avancer/reculer
de droite a guauche:la direction mais pour cela il faut que 2 servos tourneent dans un sens et les 2 autres servos dans l'autre sens comment faire??
merci coordialement
Re: mixage de servos
Posté : 20 janv. 2012, 09:22
par jprdragon
Tu peux trouver une marque differente de servo qui tournera a l'envers par rapport aux autres .
Tu peux modifier aussi les servos , inverser les fils sur le moteur et le potentiometre .
Puis tu trouveras dans le commerce un inverseur de sens que tu insers dans l'alimentation , sur le fil de commande du servo .
ou:
http://www.bungymania.com/technic/index ... lator.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3&aff=2711
Posté : 20 janv. 2012, 20:41
par momo56
j'ai pas tout compris :( sa se branche comment?pour vous aider les servo sont des mini servo tower pro SG90 :(
Posté : 20 janv. 2012, 21:11
par jprdragon
L'appareil se branche en serie avec le servo dont tu veux inverser le sens .
Posté : 21 janv. 2012, 01:30
par momo56
ok mais il est commander par koi et comment marche-t-il?du coup si j'ai quatre servos faut que j'en branche combien?désolé mais c'est encore un peut vague pour moi :(
Posté : 21 janv. 2012, 09:28
par jprdragon
Tu veux bien que 2 servos tournent dans un sens et les 2 autres dans l'autre sens pour une meme action du manche ? .
Si c'est cela , soit tu vas chez le revendeur le plus proche de chez toi avec ton recepteur , puis tu essayes des servos de marque differente des tiens , et tu trouveras des servos de meme dimensions et caracteristiques que ceux que tu as , mais qui fonctionnent a l'inverse des tiens .
Soit tu prends un fer a souder et tu demontes deux de tes servos , pour inverser les deux fils du moteur et les deux fils extreme du potentiometre , et la le servo va se mettre a tourner dans l'autre sens .
Sois tu mets les circuits dont j'ai donné les liens sur les servos dont tu veux inverser le sens .
Je ne sais comment t'expliquer mieux !!!!
