recepteur AR6110e
Posté : 15 janv. 2012, 15:22
par guillaume974
bonjour tout le monde je me presente guillaume974,
je suis debutant en cp je possede un honey bee king 3 en cour d'amélioration, tête de rotor xtreme,gyro gy 401 servo d'ac futaba
radio dx6i et recepteur ar6110e mon soucis et que je me rappel plus l'ordre de montage des servos sur le recepteur
j'aimerais savoir, lorsque je suis derriere lhélico
il y a;
le servo cyclique droit
le servo cyclique gauche
le servo cyclique avant
le controleur
le gyro
le servo d'ac qui lui se branche sur le gyro jai un gy 401
sur le recepteur
aux1
gear
rudd
elev
aile
thro
batt
pouvez vous m expliquer qui va ou ? tout ca sans trop de formule anglaise lol
et aussi ,sur le recepteur on peu brancher un servo des deux maniere (fil noir en haut ou en bas) est-ce dangereux car il n'y as pas de detrompeur
merci d'avance
Re: recepteur AR6110e
Posté : 16 janv. 2012, 00:46
par den
le servo cyclique droit aux1.
le servo cyclique gauche aile. Les deux servos cycliques latéraux peuvent être inversés, on configure ensuite dans la radio
le servo cyclique avant elev
le controleur thro
le gyro rudd
et la prise de gain du gyro(1fil) sur gear
et aussi ,sur le recepteur on peut brancher un servo des deux manières (fil noir en haut ou en bas) est-ce dangereux car il n'y as pas de detrompeur ?
il y a un petit dessin sur un coté du récepteur pour savoir dans quel sens mettre les prises le fil noir vers le -
Posté : 16 janv. 2012, 15:57
par guillaume974
Je te remercie bcp
Pour le fil du gyro (le seul) je le met sur -( fil en haut comme tout fils noir?)
Merci bien
Posté : 16 janv. 2012, 16:24
par helipat1952
den a écrit : ... et aussi ,sur le recepteur on peut brancher un servo des deux manières (fil noir en haut ou en bas) est-ce dangereux car il n'y as pas de detrompeur : il y a un petit dessin sur un coté du récepteur pour savoir dans quel sens mettre les prises le fil noir vers le -
Ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant quand même ... au cas où ... :rolleyes:
Pour les débutants qui auraient un doute, bien sur, Den ne veut pas dire que le sens est libre!!
Mais que physiquement c'est possible, la prise rentre dans les deux sens, mais bien sur, un seul sens est le bon! ;)
Posté : 16 janv. 2012, 17:07
par den
Vi, j'avais juste repris la citation. j'ai corrigé
Pour le fil du gain gyro c'est un fil signal donc à l'opposé du noir.
Posté : 16 janv. 2012, 17:43
par guillaume974
Merci bcp les gars
