HK-FP100 / WL Toys V911
SeByDocKy
Re: HK-FP100 / WL Toys V911
Message par SeByDocKy » 12 juin 2013, 16:38
la premiere option est la mieux ... je crois que ca perds assez rapidement en techno lipo genre 25% en 2-3 semaines.
Hélicos Avions Bateaux Voitures Quad
1 Syma SO33G 2 NE YAK 54 2 FT007 1 WLtoys L959 1 WLtoys V212
1 Hubsan H102D FPV 1 Wltoys L2019 1 JXD JD 385
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
http://www.youtube.com/channel/UC_aqLQ_BufNm_0cAIU8hzVg
thepunisherfr
Message par thepunisherfr » 12 juin 2013, 16:49
ok merci pour l'info, le tout est de bien prévoir à l'avance :)
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V212 + Keychain 808 #16
-1 Walkera Hoten X + Mobius camera
-1 Dji F330 + GoPro 2 HD (FPV)
SeByDocKy
Message par SeByDocKy » 12 juin 2013, 23:40
thepunisherfr a écrit :ok merci pour l'info, le tout est de bien prévoir à l'avance :)
Avec un bon chargeur et des cables // .... ca va vite
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
thepunisherfr
Message par thepunisherfr » 22 juin 2013, 09:08
Je suis à la recherche d'un indicateur de charge pour mes lipos, en faite le but serait de vérifier la charge de la batterie avant de partir faire une séance de vol, pour éviter de prendre une batterie à moitié vide, ou vide complète, voir défaillante.
J'ai trouvé ça:
http://www.banggood.com/1S-6S-RC-Model- ... 71830.html
est-ce ce genre de produit vers lequel il faut se diriger ? j'ai également des lipos pour V959, et V911 en 150mah et 200mah !
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
ChAoSSoN
Message par ChAoSSoN » 14 août 2013, 22:35
Up car beaucoup de chercheur d'hélico se posent la question :
Que prendre en tant que débutant FP !!!
Et bien c'est lui le v911 .
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 15 août 2013, 00:30
thepunisherfr a écrit :Je suis à la recherche d'un indicateur de charge pour mes lipos, en faite le but serait de vérifier la charge de la batterie avant de partir faire une séance de vol, pour éviter de prendre une batterie à moitié vide, ou vide complète, voir défaillante.
J'ai trouvé ça:
Il est très bon ce petit testeur pour le prix :)
Il permet même de tester les prises umx genre 130x, un must <3
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
kite17
Message par kite17 » 19 oct. 2013, 17:15
bonjour,
je vais surement acheter ce petit helico mais j'aimerai avoir une confirmation de votre part :
j'ai une radio turnigy 9x dans ce cas je peux le prendre en bnf ?
j'ai un xieda 9958 pouvez vous me dire si une des versions est V2 ou V3 est compatible ?
merci d'avance
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
thepunisherfr
Message par thepunisherfr » 20 oct. 2013, 09:18
Salut oui tu peux binder la turnigy 9x avec un v911, une vidéo tutorial ici:
http://www.youtube.com/watch?v=Rbn954J3DAg
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
kite17
Message par kite17 » 20 oct. 2013, 10:50
merci pour ta réponse ma deuxieme question n'est pas claire en fait j'ai des batterie de xieda 9958
et je me demande si celle ci sont compatible avec une des versions du v911
kite17
Message par kite17 » 08 nov. 2013, 20:36
bonsoir,
Je viens d'avoir le truc ça vole mieux qu'un xieda 9958 plus vif :) mais si arrêt rapide il se dandine un peu, en relisant le post j'ai noté le coup du kleenex en pond de pied de pale ça marche pour le dandinement ?
Avez vous essayé les Oring sur les bras de servo ?
merci d'avance pour votre retour
kite17
Message par kite17 » 16 nov. 2013, 20:49
bonsoir,
ayant marre de ce petit dandinement lors des arrêts j'ai mis "Helios 100 Balance Bar" avec petit ponçage des rotules, diminution épaisseur au niveau de l'axe et léger agrandissement du trou de vis car la barre n'était pas libre et ça marche super bien l'helico stop pratiquement net et la barre de bell ne tape plus sur la canopy.
voilou
Oneill_BZH
Débutant
Message par Oneill_BZH » 08 déc. 2013, 20:12
Bonjours a tous !!!!
Pour ceux qui ne me connaisse pas voila ma " prez " :
viewtopic.php?f=42&t=55337&p=10130435#p10130435
J'ai pas encore tout lus sur le topic , mais en détenteur d'un petit V911 j'ai déjà fait quelques petite modif :
Celle du " carré de cleanex " dans l’emboîtement tête de pale principales , en effet ça règle bien le problème .... ( mais malheureusement il continu a stabiliser en tournoyant un peu ......
maj : j'ai mis une rondelle métal pour supprimer le jeu de l'axe principal du rotor , la mienne étant d'origine trop longue ,
ce qui m'a permis d'obtenir une meilleur stabilité , il ne tournoie plus en Statio' ( Si j'y parviens je mettrais les photos)
Après réglage de la longueur des biellettes ( longueur tringle ) du pas cyclique , je n'ai plus eu grand chose a trimer pour stabiliser le bestiaux .... ( Pour ne pas dire aucun trim ..... :D )
UPgrade de la barre de bell d'origine par " une b2b Helios 100 Balance Bar " EN ATTENTE ..... dès que paypal veuille bien me confirmer ma carte ....... grrrrrrrr
Actuellement toujours en phase de réglage .... ça avance ... upgrade swashplate type fish eye en attente ....
Commande Bangood en attente ( Mega crash kit+kit pair de pales principales x5 ou x6+jeu de vis+5 lipo 200mAh+double chargeur+un tas de chose que j'ai oublier .... le tout pour moins de 30 euros ...c'est cadeau comme qui dirait .. :rolleyes: ) oui je sais je vais faire chauffer un peu ma carte bleu pour noyel ... :D B) :D ........
A plus les helicopteristes V911 ...... ;)
Silverlit SpyCam II
WL Toys V911 mode 2
mf7385
Débutant
Message par mf7385 » 16 déc. 2013, 11:02
Après quelques craches avec mon V911, les fils électriques du moteur de queue se sont à moitié coupés et touchés au niveau du passage dans la poutre de queue. Après qu'il ai fumé, j'ai retiré la batterie tout de suite et j'ai démonté. Visiblement, c'est le composant qui se trouve entre les fils rouge et noir venant du moteur de queue sur le PCB qui serait cramé.
Quelqu'un serait-il ce qu'est ce composant et si je peux en récupéré un sur un ancien hélico ?
Existe-t-il un schéma électrique du PCB du V911?
V911 et V922 en commande
Mode 2
chypre
Bleuzaille
Message par chypre » 31 janv. 2014, 20:45
Bonjour, j'ai acheté un V911 il y a maintenant environ 1 mois, il vole parfaitement mais la barre de bell ne semble pas parallèle aux pâles, y a t-il des réglages ?
Merci d'avance
thefaceoff
Message par thefaceoff » 03 févr. 2014, 09:34
Si il vole parfaitement alors c'est que c'est normal!
Après si il dérive quand il est en l'air, il faut régler les biellettes ( petite tige en plastique noir avec un anneau au dessus).
Trop d'Expo tue l'Exploit!
bipbip14
Message par bipbip14 » 12 févr. 2014, 20:18
Bonsoir
j ai une spektrum DX5e et j aimerais savoir si je peux piloter un V911 avec cette radio ??
merci pour votre aide :)
thefaceoff
Message par thefaceoff » 18 févr. 2014, 08:16
Non tu ne peux pas dans l'état actuel des choses. Incompatible.
bipbip14
Message par bipbip14 » 21 févr. 2014, 20:32
"bontempi" merci pour ta reponse :)
Cyb91
Message par Cyb91 » 08 mars 2014, 02:07
J'ai acquis cet hélico y'as peu, en comparaison par rapport à mon sp270, je le trouve un peu moins stable, un peu moins maniable, par contre, il est plus nerveux en mode H et surtout, c'est un véritable tank volant, je n'ai rien cassé pour le moment :p.
C'est un V911-1 promu, par contre il as été livré avec des lipos de 200mAh au lieux des 150 indiqués sur le site.
Pour le moment le seul problème que j'ai avec lui est la canopy qui vibre lorsque je met les gaz à fond, mais ça n'as pas l'air de modifier son comportement.
Zaadawan de Zaadum :p
Image Briis sous Forges (91)
Image Solo Pro 270 & V911
ImageBlade mCPX V2 (72 vols/22 crash) , 130x (42 vols/9 crash), t-rex 450L dominator en cours de montage
Image DX6i, DX2s (voitures)
Image 2 Turnigy accucel 6 + alim Pc pour le 12V
Image Phoenix V4->V5
ImageB-maxx brushless, Slash 4x2 brushless, mini e-revo brushless.
Drakkar
Débutant
Message par Drakkar » 26 avr. 2014, 11:16
J'aurais moi aussi une question de télécommande:
J'envisage de plus en plus sérieusement de compléter ma flotte avec un model de chez Walkera et une Devo 10.
Sera-t-elle compatible (sous Deviation) avec mon V911 ?
Je suis allé voir sur le site de Deviation et cette info y est plutôt contradictoire (le V911 figure bien dans la liste des appareils compatibles, d’ailleurs tout comme mon U816A, mais avec la mention "unsuported" dans la colonne des protocoles) :wacko:
Donc si quelqu'un a déjà essayé...
ImageDraco (Nine Eagles)
ImageV911 (WLToys), HFP100 (Hisky)
ImageMini CP, 4F200LM (Walkera), V931 (WLToys)
ImageU816 A (UDIR/C), H8C (JJRC), X Spy (Revell)
ImageSky Surfer (Nine Eagles), Panda (MPX), Phoënix 1600 (HK)
Drakkar
Débutant
Message par Drakkar » 27 avr. 2014, 23:35
Houps, je suis retourné sur le site de Deviation et le V911 semble parfaitement pris en compte :rolleyes: Décidement, elle m'intéresse de plus en plus cette Devo 10 :wub:
Ceci dit, si quelqu'un l'a déjà fait, tout retour d'expérience est bon à prendre, surtout s'il y a une modif à faire dans la télécommande comme le laisse supposer leur page d'accueil...
Pour le U816A, par contre, je crains que ce ne soit mort :( mais on n'est pas dans la bonne rubrique pour en parler.
Drakkar
Débutant
Message par Drakkar » 28 avr. 2014, 02:22
Re-houps...
Il y a la réponse à ma question 3 pages plus tôt avec le lien qui vas bien pour compléter les explications de Deviation.
J'avais mal cherché, 3 jours pourtant, désolé. :wacko: :rolleyes:
J'arrête de polluer pour ne rien apporter.
spham
Bleuzaille
WL Toys V911 et telecommande capricieuse
Message par spham » 04 mai 2014, 16:29
j'aurais besoin d'aide, j'ai binder mon helico, mais la manette des gaz ne réagit pas, ou plutôt l'helico ne fait pas tourner les hélices quand je mets les gaz. cependant les hélices réagissent bien avec les ailes
kkwete
Bleuzaille
Message par kkwete » 27 nov. 2014, 13:14
Salut à tous!
Pour remplacer mon e-flite mcx2, je me suis acheté un petit WL v911-pro.
Bon, j'ai pas trouvé grand chose sur la version "pro" du v911", je viens donc poster sur ce topic.
Vraiment ravi de mon achat, ca change vraiment du birotor!
Plus maniable et rapide que le msr qu'on m'avait preté, le vol en extérieur en plus!
D'ailleurs, c'est vraiment sympa, j'ai essayé quelques lipos dans mon jardin, c'est vraiment très agréable!!!
Je viens vers vous car j'aimerais des infos complémentaires:
Les connecteurs ressemblent aux lipos que j'utilisais pour le mcx2 ou msr, mais en plus gros...Comment faire la différence quand on achete des lipos en sup?
Car les 2 livrées dans le pack en RTF ne sont pas suffisantes à mon gout!
Il est livré avec 2 lipos de 150mah, et on trouve des 200, mais j'ai essayé, trop lourdes à mon gout, je prefere et de loin la version 150.
Ou trouver ça?
De plus, je suis à la recherche d'un chargeur équilibreur pour ces lipos, mon chargeur eflite 4 ports devenant incompatible...Sauf si des cables adaptateurs existent.
Possible?
Merci!
xenos
Débutant
Message par xenos » 02 mars 2015, 14:48
Pour ma part j'ai lut quasi toutes les pages du sujets et j'aimerai commander un v911v2 sur Banggood, seulement voilà le truc c'est qu'il y en a plusieurs, c'est écrit boite original sur certain, en rtf je parle.
Ensuite vous me conseiller quoi en must have a ajouter dans la commande? Ailes, lipos, train?
Lesquels avez vous prit que je prenne pareil.
C'est pas que je soit fainéant et n'aime pas chercher mais comme vous y êtes tous passer autant demander conseil.
Merci beaucoup d'avance =)
xenos
Débutant
Message par xenos » 03 mars 2015, 10:27
Petit up les gars ! J'attends vos conseils pour commander :rolleyes:
Quel sont les meilleurs lipo pour un v911 v2 ( pro ou promu ) le blanc.
Merci beaucoup et bonne journée :)
Édit : sa serait vraiment super sympa de nous renseigner Kkwete et moi les possesseurs, surtout sur les lipos.
Merci.
mdon
Message par mdon » 11 mars 2015, 17:40
Salut à tous
j'ai un V911 depuis plus d'un an et ne l'ai plus utilisé depuis 6 mois ... il a difficulté à monter : soit les batteries sont faibles , soit le moteur ... savez vous si le moteur faiblit avant de cramer ? lorsque je remet mes batteries en charge sur le chargeur IMAX je vois qu'elles sont pas vides en plein ... cela indique t'il que c'est le moteur qui est faible ? puisque l'hélico ne s'envole plus malgré des batteries à 4V par exemple ...
