Tête Tarot flybarless pour un 250
Posté : 08 janv. 2012, 20:27
par sergiou
Bonsoir
J'ai achetè une tête flybarless pour mon 250 ,il y a un jeux ènorme longitudinalement , même après avoir sèrrè les vis ,je ne comprend pas
Re: Tête Tarot flybarless pour un 250
Posté : 09 janv. 2012, 01:37
par den
A quel endroit le jeu ? entre tête et portes-pales ?
Posté : 09 janv. 2012, 03:51
par poeani
oui, j'ai le même jeu.
J'ai réduit ce jeu avec des rondelles.
Posté : 09 janv. 2012, 11:32
par sergiou
Oui Den entre tête et porte pales ,èffectivement les rondelles sont une solution ,on dirait que l'axe ne fait pas la bonne longueur
Posté : 09 janv. 2012, 11:35
par cestb
Idem sur tete Microhéli, j'ai laissé le jeu pour voir (1mm je dirais comme sur un mcpx) et ca vole comme ca.
Posté : 11 janv. 2012, 00:16
par sergiou
Merci ,j'ai un jeux de 1mm de chaque côtè ,vous les mettez ou les rondelles
Posté : 11 janv. 2012, 00:34
par poeani
En fait, j'ai remplacé bagues fournis par des bagues de pales de 450 que j'ai coupé à la bonne longueur.
Posté : 11 janv. 2012, 14:23
par sergiou
Merci poeni
Mais ce n'est pas normal qu'il y ai autant de jeux sur cette tête neuve Tarot
doublon
par sergiou
Dèsolè
Posté : 11 janv. 2012, 20:12
par poeani
Défaut de conception ou manque de contrôle qualité de la part de Tarot...
Bref, ça vole quand même.
Posté : 12 janv. 2012, 11:04
par Lumaflap
Sinon, il reste la solution de poncer un peu l'axe de pied de pale pour le raccourcir.
C'est plus radical, mais le montage au final est très propre.
Sent from my X10i using Tapatalk
