Branchement U-BEC
- job_10
Branchement U-BEC
Bonjour , j'aimerais avoir confirmation sur le branchement un u-bec (c'est la première fois que je vais utiliser la bête et j'ai aucune doc de branchement
branchement classique d'origine
nouveau branchement avec régulateur 5V
je pense qu'il faut couper l'alimentation venant de esc et garder que le fils blanc de commande
Peut on déconnecter qu'un seule fils : le + (rouge) ?
Merci de vos réponses
tout avec passion 60 ans avec 35 ans d'interruption de RC Hélico et j'y revient ........
Kavan de 1976:mon ancienne bête ,2 Dragonus Elite dont un en maquette,Gy401,et flymentor kds ,Lipo 2200mAh 25C, T10 CP , Simul Phoenix V5, Gaui 500X-s Caméma FCO lll 5.8GHz + Gopro hero,QR Scorpion , QR Spacewalker, un Parrot V2 avec utilisation de plan de vol auto
Re: Branchement U-BEC
C'est presque ça. Généralement on ne déconnecte que le rouge de l'ESC. On laisse le marron (ou noir) sur le connecteur, c'est la masse.
Tu peux te passer du Y et brancher le régulateur directement sur une entrée libre de ton récepteur. Ca simplifie la connectique.
- job_10
Merci de la réponse
j'utilise toute les voies du récepteur donc je pense que je dois garder le Y
ok pour la déconnection que du fil rouge
Bon ben si tu utilises toutes les voies => ok pour le Y
- job_10
En réaliter mon pb est un peu plus compliqué je veux mettre la régul 5v sur mon gaui500
Est ce que le montage ci dessous est correct ?
Je déconnecte que les 4 fils rouge des ESC moteur et je ré-alimente par l'ubec au niveau du récepteur (voie 7)ou Y si j'utilise la voie (gestion support caméra)
Autre question : a quoi sert les connecteurs libres sous les départs esc moteur sur le GU344 ( extention ??? j'ai rien sur la doc )
Encore merci
Encore merci
