Bon... Avant même les questions, je donne les réponses...
J'ai Uploadé la doc du T100.
Il n'y a rien sur le réglage éventuel du gyro...
Ca doit être à partir d'un des deux potards... Mais je ne le recommande pas... A moins que tu trouves quelqu'un sur la toile qui l'ai déjà fait...
Ce qu'il faudrait faire, c'est re-binder ton hélico.
Tu allume la radiocommande, avec le manche des gaz en bas, tous les trims à zéro.
Tu place l'hélico sur une surface plane et tu branche la mini lipo, en essayant de ne pas trop chahuter l'hélico.
Tu attends que le voyant rouge se mette au fixe.
Après, pour les tests, il vaudra mieux que tu attendes ce WE pour que l'un d'entre nous (Moi ou Steph66) le teste, vuque si il te refait sa toupie infernale... <_<
Quoi que... Vu son poids, il n'y a pas grand chose à craindre...
Après, en ce qui concerne le format 450, il est peut être un peu tôt pour investir.
Tu ne sais pas encore piloter (mais vu ton âge, ça ne devrait pas tarder) et tu ne sais pas si ça va te plaire...
Attends un peu...
J'ai de toutes les façons en prêt chez quelqu'un qui ne s'en sert pas un HoneyBee FP qui est censé être en bon état.
Je te le filerai pour que tu fasses tes armes dessus.
Après, il sera toujours temps de passer au T450 ou au MiniTitan d'un certain Philou57
