débutant sur Walkera LM180D01
Posté : 27 déc. 2011, 16:54
par profirio
Quelqu'un s'est t'il achetté le birotor Walkera LM180D01?
Je recherche des avis meme des super passionné sur ce modéle
Je vient juste de le commander parceque avant j'avait un lama v4
en j'en avait marre
de la barre de bell trop de réglage a faire pour
pas avoir de soussie avec.
Merci d'avance de vos commentaires
Re: débutant sur Walkera LM180D01
Posté : 28 déc. 2011, 01:03
par papydenis
Joli hélico, ce Walkera. Je ne sais pas s'il sera plus facile à piloter qu'un Lama V4, qui est vraiment ce qui se fait de mieux pour un débutant, je crois. tu nous tiendras au courant, un birotor en flybarless, je me demande ce que ça peut donner !!!
Cordialement,
Denis
Posté : 28 déc. 2011, 10:39
par profirio
papydenis a écrit :Bonsoir,
Cordialement,
Denis
Pas de problème normalement je le reçoit se matin au pire demain.
Posté : 28 déc. 2011, 11:39
par profirio
bonjour
Je vien juste de le recevoir super facile le pilotage plus facile qu un lama v4 pas besoin de réglage
je les sortie du carton aussitot piloté sans probléme mais prévoir plusieur pales assez fragile les pales
franchement sa vaut vraiment le cout
besoin de question n'esité pas .
Posté : 28 déc. 2011, 11:42
par profirio
ps:je les pris sur net loisir payer en 3 fois en carte bleux
Posté : 03 janv. 2012, 18:08
par thbeau@gmail.com
reçu cematin. Il vient de Miraclemart au prix de 170 avec lecteur carte sd usb, radio wk 2603 6CH, camera, chargeur et une lipo 2S 7.4V 800 mah, un jeu de pales, rx 2627V. Pales hyper fragile, pied idem, un interrupteur sur la caméra (je n'ai pas trouvé l'utilité). Le manuel propose de mettre la radio en 4CH, le bind ne se fait pas en 4ch, OK en 6CH. Rapport qualité/prix semble bon. J'attends une météà meilleure pour de plus amples tests. Les moteurs devraient pouvoir être remplacés par de Xtreme 180S ou pro. cdt - thierry
Posté : 03 janv. 2012, 18:09
Si vous connaissez d'utres pales pour cette machine je suis preneur. Merci - Thierry
Posté : 04 janv. 2012, 14:56
par profirio
bonjour
je suis a la recherche aussi d autre pales car trop fragile et la queux aussi trop fragile
a tu eux des probléme de pilotage
Posté : 04 janv. 2012, 17:12
par profirio
Je suis aller sur
http://www.projos-high-tech.com/PBSCPro ... ID=7898354
se sont des palles de la meme taille en carbones ses pour un autre modele mais sa pourait marché comme il sont
identique dite moi se que vous en pensé
Posté : 11 janv. 2012, 16:36
pour les pales en carbone. Elles sont plus longues d'un bon centimètre ne devrait influencer lesperformances. Ce que ne peu voir est la courbure des pales en carbone, c'est ici que le pblm pourrait se poser. Il faut essayer.
Posté : 11 janv. 2012, 16:46
De plus en plus déçu du lm180D01. Les pales hyper fragile, les moteurs semblent de mauvaises qualité, j'ai des soucis de setup. Quelqu'un a t il un LM180D01 avec radio WK2603. La brochure ne correspond pas avec les setups a utiliser. Ayant manipuler les paramètres de la radio, j'ai (peut être) entré des mauvais paramètres. Toujours est il que le réglage THRO en mode 2 soit le stick en avant/arrière en REV ou NOR donne un effet contraire. Il faut égalemetn savoir que en 4CH rien ne se passe. Pourriez vous envoyer vos réglages corrects. A savoir sur ma WK2603 CH6, MODE 2, ELEV NOR, AILE REV, THRO REV, RUDD NOR, GEAR NOR, PIT NOR, AUX OFF, buzz ON, ext off, plt pit OFF, rudmix NOR, rudmix gyro OFF, positions des servos (le petit dessin endessous des 50% j'ai l'icône du milieu à savoir un Y enversé. Votre aide me fera énormement plaisir. Cordialement - Thierry
Posté : 13 janv. 2012, 18:53
par profirio
bonjour
Radiocommande 2403
votre radio ne corespond pas vraiment a l'hélico il faut le mettre en 4 voix ses pour sa que vous galéré a pars les pales fragile il vole trs bien pour solidifié les pales entouré les de scotch métal pour chaufo
il y avait un autre modele le lm130d01http://
www.ckado.com/HM-LM130D01-241-walkera-m ... 8198_.html IL EST SUPER
LM180D01+Camera, cherche paramTX wk-2603
Posté : 13 janv. 2012, 20:09
pour profirio et autres---- QUe la radio ne corresponde pas, encore faudrait il prendre en compte la RX2627V qui devrait justifier la livraison avec une 2603 (TX).Pour être complet le moteur avant est connecté sur UPPER Blade, le moteur arrière sur Lower blade, AILE et ELEV sur les 2 servos, sur camera la camera. Il y a également 4 potentiomètre pour (de vant vers arrière eveliable ext, aileq elev g. et RUDD. Désolé mais ta réponse n'apporte aucune aide et me parait douteuse. J'espère qu'un membre possède la même configuration que la mienne achtée chez Miracle Mart. Je connais très bien CKADO, mais le sujet n'est pas d'acheter un autre hélico chez CKADO, mais bien de résoudre le fait que je ne trouve pas le moyen d'inversé l'inclinaison gauche et droite soit le stock "Aileron". UN POSSEUR DE LM180D01 avec CAMERA et RADIO WK-2603 SERAIT IL A L ECOUTE .... cdt
Thierry
Re: Walkera LM180D01
Posté : 24 mai 2013, 18:49
16 mois après l'acquisition d'un lm180d01 et mise au frigo pendant plus d'un an, j'ai pris mon courage à 2 mains et ré-étudie ma bête. J'ai trouvé 2 carcasses en occasion pour 40 euro, cela va servir. Cette reprise m'a fait découvrir 1 servo mort, un moteur mort, et la rx2627v morte également. Après bcp de recherches je ne trouve plus de 2627v. Par contre la rx2626v semble être la plus commune et compatible avec les radio WK2603,2801PRO et la série DEVO (devo que je ne possède pas). Les versions RX2..V-D fonctionneraient uniquement sur la série DEVO.
J'ai essayé de remplacer les moteurs par des 180 de Esky, le pigon est différent et la longeur d'axe, donc je continue à chercher une autre solution (kit brushless ???). Après plusieurs re-lectures de bcp d'articles sur le net, il est évident que des réglages radio précis sont indispensable, et, ATTENTION à ne pas utiliser les potos ou autres interrupteurs sans avoir testé sans les pales.
J'ai essayé de réutiliser la camera sur un lama V4 (full extrem), ici encore la RX commande l'activation de la video ou photos. Montée sur le Lama d'Esky j'ai des photos en rafale (?). Je cherche toujours quel intérupteur commande cette caméra (la RX étant morte) difficile d'émettre un avis pertinant (le canal 'gear' je suppose (donc 6CH nécessaire)).
Si une bonne âme possesseur d'un LM180D01 avec caméra et radio WK2603 ou 2801Pro et RX2626v ou RX2452V pouvait me transmettre:
1) les paramètres de la radio et le type de radio ?
2) quel est l'interrupteur de commande vers la caméra ?
3) toutes modifications apportées pour essayer d'améliorer la bête ? (pales, kit d'upgrade).
4) Il semblerait aussi que ce lm180d01 est une évolution d'un autre WK, lequel ?
Pour la queue/tail la version incassable du lama V3 esky fonctionne.
Dans l'attente d'une réponse, bon vol à tous
Cdt
Thierry
UPGRADE LM180D01
Posté : 30 mai 2013, 10:19
Je commence a apprécier cette machine. J'ai trouvé 2 carcasses pour 50euro, une n'as pas de 'tail', l'autre pas de canopy, tout le reste est OK. Pour les pales il existe 2 possibilités les pales de TREX250 (video sur Internet) et j'ai essayé les pales du 4F200LM idem (acheté chez GOODLUCKYBUY à 19 dlrs free shipping 5 X 3 pales soit 15 pales). Pour les servos les HKSCM9-6 fonctionnet avec des modifs mineures, refroidisseur pour moteur, les Xtreme pour Lama V3,4 esky sont OK pour le moteur avant, nécessite petite modif pour le moteur arrière. Bon vols à tous - Thierry
