Aide AQ50PRO
- Dehas
- loubeltou
Aide AQ50PRO
Salut dehas
Non. Pas le cable
Argh
Non. Pas le cable
Argh
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- loubeltou
Re: Aide AQ50PRO
salut a tous,
pensant que mon aq50dpro n'avais pas apprécié le crash, j'ai acheté une autre aq50d pro : celle de trexo
mais elle reagit de la meme maniere, souci :
soit elle s'initialise avec les moteurs armés et la led clignote : pas besoin d'armer je peux mettre gaz et ca decolle : pb je ne peux pas calibrer les capteurs, ni reseter la detection de la radio,
soit elle s'initialise et les moteurs tournent direct : il faut mettre les doigts dans leshelices pour debrancher!!!!!
help
je precise que les branchements ont ete verifiés par deux fois....
help
quadri accro
quadri accro
- loubeltou
Re: Aide AQ50PRO
ok
apres tout avoir testé,
j'ai fait un reset du modele radio : CA MARCHE!
quadri accro
quadri accro
- TiTidom
Re: Aide AQ50PRO
Bizarre comme truc, mais bien joué d'y avoir pensé on dira que l'essentiel, c'est que ca fonctionne maintenant Tu vas pouvoir revoler tranquilou
Bons vols,
TiTidom.
Bons vols,
TiTidom.
TiTidom (92) 37 ans DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo TRex 450Pro & 550E FBL
__________________________________________________________
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Bonjour a tous !
Voila mon soucis :
J ai achete une aq50pro il y a 2 mois.
Lors des premiers tests, en mettant un peu de gaz, puis en rebaissant , je m arpercois qu un moteur ne tourne plus...
J inverse donc deux esc pour voir si cela vient du moteur ou du controleur...
Visiblement le probleme suit le controleur (hobbyking SS 25-30A).
Donc j en commande. <_<
2 mois passent, je suis depanne par un ami, car je ne les ai toujours pas <_<
Je rebranche donc aujourd hui le tout et EXACTEMENT le meme probleme !!! Changement de position de l'esc avec un autre pour voir, le probleme suit toujours l esc...
Donc raisonnablement, je pense que le pb ne vient pas des esc (tous identiques et tous neufs bien entendu).
A ce jour donc, mon bel hexa, n a toujours pas quitte le plancher des vaches ! Et je ne vois vaiment pas d ou ca vient
Je vais bientot mettre une video en ligne que vous voyez bien.... Si vous avez une idee
Je penche donc maintenant entre le programme de la radio (je ferai un essai ce soir) ou la carte Aq50Pro...
Pourrait il y avoir un pb de compatibilite entre mes esc et l Aq50 ?
Merci d avance !!
Voila mon soucis :
Merci d avance !!
- TiTidom
Re: Aide AQ50PRO
Pour tes ESC, les as tu calibré individuellement ?
Certains ESC demandant à calibrer la course des gaz (ce qui en plus correspond bien à ton soucis : tous tes ESC ne réagissent pas pareil à la position de ton manche des gaz)
Pour ca, il faut brancher la prise servo de chaque ESC sur ton récepteur (tour à tour, à chaque fois sur la voie des gaz) et ensuite il doit y avoir une manip à faire pour lancer la calibration (sur les gaui par ex, il faut allumer avec manche au max, et baisser le manche jusqu'à 0 après le bip bip émis) attention : manip à faire en enlevant les hélices bien entendu, au cas où
Cette manip permet "d'apprendre" à chacun de tes ESC où se trouve le 0 et le max de ta courbe de gaz, et à refaire à chaque fois que tu changes de recepteur
TiTidom.
TiTidom.
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
salut titidom,
oui calibrés individuellement etc... etc...
J'ai téléphoné au magasin qui m'a vendu l'AQ50pro et il me disait qu'il fallait que mes esc travaillent à 400mhz car l'aq50pro envoie enormément d'information. Or les HK SS series ne doivent pas aller a cette frequence... max 300mhz visiblement...
je sais plus quoi penser...
Vous avez quoi les gars comme controleurs avec vos aq50pro.
Sachant que j'ai ces moteurs :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14737
- TiTidom
Re: Aide AQ50PRO
Ah ok, c'est pas ca alors
Et tu as essayé de baisser la fréquence sur l'AQ50D ? (l'un des "interrupteurs" sur la carte, le dernier, permet de changer la fréquence des ESC, qui par défaut est effectivement à 400 )
C'est le même bloc de petits inter qui te permet de choisir le type de multi (X4, +4, Y6 etc...)
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
ahhhhh peut être effectivement, j'ai pas touché à ca (enfin je crois...)
en attendant ce soir que je rentre, voici la video :
http://youtu.be/rhGgEllD9Kw
elle est toute fraiche de ce midi !
merci titi
merci titi
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Bon effectivement la carte etait en 400mhz. Mais apres un recalibrage, et la mise en 300mhz, toujours le meme probleme.
Je vais changer de controleurs a mon avis.
Mais j attends quand meme vos impressions la dessus ou experience, avant...
Si vous avez des conseils d achats d ailleurs, je suis preneur
- olivier30900
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
olivier
C est une 3s flightmax 40c 2650mah.
Mes esc n ont que 3 parametres : lipo, nimh, brake. La ils sont tous en nimh et brake off.
En fait j ai pris ces esc, car je voulais 6 plush turnigy, mais ut of stock. J ai lu que les hobbyking SS faisaient l affaire donc j ai pris...
Ils etaient d abord sur une kk board ( 1 esc avait grille d ailleurs, un signe ?), mais l aq50pro, c est autre chose, il y transite bcp plus d infos.
Mais ca m ennuirait d acheter encore des esc, si c est encore le meme prob
- olivier30900
Re: Aide AQ50PRO
Je pensais éventuellement à une batterie trop faible mais ce n'est pas le cas.
Idem pour le cut off.
C'est bizarre comme problème.
A tout hasard, tu n'a pas l'axe moteur qui touche coté chassis ?
Je suppose que tu a déjà vérifié que la carte est bien en hexa !?
Tu a essayé de passer la carte en quadri et tester avec 4 moteurs seulement ?
• Vidéos FPV•
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Oui tres bizarre comme tu dis...
Oui la carte est bien en hexa et je pense effectivement faire un test en quadri. Mais c est vraiment ch... Partout je lis que les mecs prennent la carte, branchent leur esc et vole dans les 10min... Je suis un peu degoute
Merci pour ton aide
Ah oui : l axe ne frotte pas... Tu as vu la video ?
On sent bien que c est pas mecanique le pb. Je vais essayer aussi avec un nouveau programme de ma radio..on sait jamais
Merci pour ton aide
- olivier30900
Re: Aide AQ50PRO
Oui j'ai vu sur la vidéo, c'était pour éliminer la possibilité.
Reset du programme radio ? Pourquoi pas !
Ce problème je l'ai eu sur une carte multiwii en hexa, je n'ai jamais su d'où ça venait.
Elle a fini sur un quadri.
Je te souhaite plus de réussite.
Si tu ne trouve pas, tente de reflasher la carte
• Vidéos FPV•
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Oui c est aussi une hypothese, le reflashage...
Demain j essaie de passer en quadri, mais zut, c est un hexa que je voulais moi !
- chamois06
Re: Aide AQ50PRO
Bonjour,Benoit44 a écrit :............ 3s flightmax 40c 2650mah......... La ils sont tous en nimh et brake off...........:
J'écris peut être une connerie mais lipo 3S et tes contrôleurs sont réglés sur nimh ? moi cela me choque
Pierre
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Moi aussi ca m'a fait bizarre... Mais je pense que c est pour eviter le coupure a 3v en mode lipo. On rajoute donc, un buzzer alarme sur la lipo pour prevenir et que le drone tombe pas comme une ...pierre !
Re: Aide AQ50PRO
le coup d'un moteur qui s'arrete aleatoirement ca me la fait aussi sur le 2 avec un petit quadri en 10 ampere et un gros en 25 ampere l'avais le firmware 1.0 d'origine le passage en 1.6 a resolut le probleme je n'ai pas essaye la modif hardware 6 axes de memoire shunter un resistance et en couper une autre,,
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
- loubeltou
Aide AQ50PRO
Salut les gars
L'aq50d pro et les gros moteurs ca donne quoi?
Genre rctiger 3506-25 650kv...
Et helices 12" vous avez deja lu des trucs?
quadri accro
quadri accro
Re: Aide AQ50PRO
La future réponse m'intéresse aussi.
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
le probleme c'est que ce n'est pas aléatoire... des que je joue un peu avec les gaz, un moteur s'arrete.overdose a écrit :le coup d'un moteur qui s'arrete aleatoirement ...
Vous avez quoi vous les gars avec vos aq50 comme esc ??
Re: Aide AQ50PRO
Hobby wing skywalker 20A pour moi.
- TiTidom
Re: Aide AQ50PRO
ESC : Gaui 18A (ceux du Gaui 500x d'origine)
Re: Aide AQ50PRO
Hobbyking Blueseries 20A le top
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Personne n a les memes esc que moi visiblement...
Vous etes en 300 ou 400hz ?
Merci pour vos reponses !
Re: Aide AQ50PRO
400 MHz bien sûre
Je vais tester les Turnigy 25A HexFet. Ils ont l'avantage de bien supporter les grosses demandes.
Mais à voir la fiabilité et les 400MHz
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
J ai un blue series ds mon easyglider que j avais mis car il n y avait rien d autre et il m inspirait pas confiance... A tort, car j ai jamais eu de soucis...
Il prend le 400hz aussi donc...
A suivre... Bon la ils sont out of stock pour l instant.
J ai vu chez guixmodel des IQ 22A special multi a 18€/p. Ca fait cher, mais le vendeur est super sympa et competent...
- loubeltou
Re: Aide AQ50PRO
moi je suis en hobby wing 12A,
quadri accro
quadri accro
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Bon j ai fini par commander 6 esc Mystery 20A (idem Blueseries) chez HK.
On verra bien...
Merci a tous pour vos posts et a Dehas suite a nos echange en mp.
A suivre !
On verra bien...
A suivre !
Re: Aide AQ50PRO
turiny plush et protonik sa a toujours ete le moteur branche sur la sortie 2 qui se desyncronisait au bout quelques segonde de fonctionnement en l'air alors que atache au sol a faire vroum vroum 'varier les gaz' sa marchait sans arret..
- Benoit44
Re: Aide AQ50PRO
Et ben voila ! Ca vole enfin ! Nickel, c est super stable ! Et encore je n ai essye que ds un endroit restreint !
Maintenant y a plus qu a le faire evoluer ds de grands espaces !! Et que je prevois des essuie glace, il fait que de pleuvoir
- fred68
Re: Aide AQ50PRO
salut a tous ,
dites , quelqu'un a déjà testé ?
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=8304
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Re: Aide AQ50PRO
J'espère ne pas polluer, mais les utilisateurs d'AQ50PRO peuvent ils poster leur setup comme suite :
Type de config gyros (au niveau des résistance) : 2G ou 6G
Firmware utilisé : 1.2 1.8
Gain soft : celui qui est dans la fenêtre de droite de TMF
Gain sur la résistance ajustable de la carte
Révision hard de la carte.
Pour ma part :
6G
1.2, je me tate à passer en 1.8 dispo sur le site, mais je ne lis aucun retour alors comme ca marche très bien comme ca...
Dans le soft je vois un Again à 7.8
Sur le potar, je suis réglé à 14h
Dans DATA from flight controller board j'ai un gain à 16 (je ne sais pas si c'est l'image de la position de la résistance ajustable (potar).
Révision carte : 3.10
Tant qu'on y est autant rajouter le lien direct chez TMF avec tout les downloads... :
http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf.htm
Pour ma part :
6G
TREX 450 Pro - 3GX v2.1- Tête DFC - Télémétrie
DJI F450 - AQ50 Pro 1.8 6G - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
Re: Aide AQ50PRO
Depuis le passage en 1.8 6G, je note qu'en forte ascension il se produit comme un bruit de résonance, comme si j'avais des oscillations très rapides entre les moteurs opposés.
Je suppose que ca peut être lié au gain. mais savez vous quelle est la différence entre le A Gain du soft (attitude gain qui est réglé à 7 chez moi) et le gain de la carte (le potar jaune et bleu) ?
A mon avis j'ai un gain trop fort, mais je ne sais pas sur lequel jouer.
Aurora 9 - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
- loubeltou
Re: Aide AQ50PRO
Salut, pas de reglage au soft pour moi tu tournes le pod de la carte dans le sens horaire jusqu'a ce que ca disparaisse, par tres petites touches.
Pour bien voir tu fais de bonnes ressources ca doit pas faire ce bzbbzbzbzbzbzbzbz desagreable a l'oreille
quadri accro
quadri accro
Re: Aide AQ50PRO
Oui exact, j'ai commencé par dévisser la résistance, c'était bien pire, il fallait bien visser légèrement plus (c'est très sensible) et la ca vol au poil !
Aurora 9 - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
- loubeltou
Re: Aide AQ50PRO
Eeeet oui vraiment terrible cette carte!
Voila la derniere video faite avec :
http://www.youtube.com/watch?v=Hmg8Z1HJ ... ata_player
quadri accro
quadri accro
Re: Aide AQ50PRO
je déterre le sujet car j'ai un problème avec ma aq50 d pro aussi.
j'ai fais tous mes branchements vérifier a 2 fois et j'arrive a rien faire dessus.
j'allume ma radio, branche la lipo, la led bleu s'allume est un bip retenti. je fais ma calibration radio, la led s'éteint plusieurs secondes et se remet normal. et j'arrive pas a calibrer mes capteurs et rien ne réagi qu'est ce que sa pourrais être?
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage
