Fabrication et montage de mon mini multiwii
Posté : 18 déc. 2011, 23:00
Bonjour tous le monde
Je vous présente mon nouveau projet : un mini quadri avec l'hiver ça me donne envie de faire quelques vol a la maison.
Voila les composants:
-Chassis fait maison ( plaque d'epoxy avec tiges carbonne)
-Carte de contrôle http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:FR:1123
-Moteur http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8295
-Hélice 5030
-Contrôleur http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=14870 (sur-dimensionner mais il n'y avait que ça en stock)
- Batterie on verra ...
Donc en attendant la commande je commence à concevoir le futur châssis et après quelques essaie en dépron j'usine le vrai dans ma plaques d'epoxy.
Voila les pièces fini d'usiner (certaine on déjà changer car le châssis était trop souple).j'en est également profiter pour trouver des vis dans mes tiroir (c'est la qu'on ce dit que c'est intéressent de démonter des vieux truc pour garder les vis
Je m'attaque donc au montage de l'engin
Les bras
Et voici le quadri assemblé avec les moteurs
Photos du dessous avec la nouvelle pièce qui apporte beaucoup plus de rigidité par rapport à mon idée de départ.
Je passe donc à électroniques
Voici le moteur et les "Gros" contrôleur
Pas facile de mettre tous ce monde dans ce petit châssis mais à force on y arrive quand même (on verra plus tard si il reste un peu de place pour la batterie
Voila ou j'en suis, à ce stade(le chassis+4 moteur+4controleus) j'en suis à 106 grammes.
La suite au prochain numéro, de toute façon la carte de contrôle est sous le sapin et il va falloir attendre pour tester ça.
Bonne semaine
-Hélice 5030
Les bras
Bonne semaine
