Gros doutes sur GAUI 330x-s plus corps alware 550x
Bonjour à tous!
Je viens de m'offrir un GAUI 330X-s version 2 pour noël!(en avance) et j'ai quelques petit soucis avec le quad (ou alors c'est moi), je vous explique:
Donc j'ai un GAUI 330X-s versions 2 monter sur un corps Alware 500X avec un vieux transmetteur 41mhz de la marque Sanwa modèle VG6DR (similaire à la Fatuba V6a) dont voici une photo:
http://www.promotionimage.fr/client/quad/Image3.jpg
Sans récepteur, donc j'ai acheter ce récepteur la:
http://www.funrctoys.com/pictures/medium_EM610DS_01.jpg
Voici les canaux sur mon transmetteur par rapport a mon récepteur:
http://www.promotionimage.fr/client/quad/tx.png
Les câbles des moteurs sont de cette manier:
1 et 3
R sur R
J sur J
N sur N
2 et 4
R sur N
J sur J
N sur R
J'ai donc brancher le recepteur de cette manier:
Recepteur•description•Cable Gyro
1 • Aileron •3 cables
2 • Élévation •Rouge
3 • Rudder •Jaune
4 • Throttle •Orange
J'ai appris le pas de chaque variateur (1 par 1) le gyro est sur X et CRU avec les câble de 1 à 4 sur gyro bien connecté voila la photo correspondante:
http://www.promotionimage.fr/client/quad/Image2.jpg
Voila la bête en entier:
http://www.promotionimage.fr/client/quad/Image1.jpg
Après tout ça le quad décolle vers l'avant donc j'ai trimmer, et ne stabilise pas, il va dans tout les sens, et coupe les gaz j'ai trop peur de le craché, je refait tout les pas et rien à faire et ça me prend la tête , si quelqu'un peut m'aider je serais au anges, je réponds tout les questions
Merci merci merci d'avance
1 et 3
R sur R
J sur J
N sur N
2 et 4
R sur N
J sur J
N sur R
3 • Rudder •Jaune
Re: Gros doutes sur GAUI 330x-s plus corps alware 550x
1ère chose vérifies si les ordres et les compansations sont bonnes. Pour ça tu le prends en main et tu vois si les commandes réagissent du bon côté et si quand tu le bouges dans un sens il réagit pour aller à l'opposer.
Si tout ça est ok alors augmentes le gain.
Avignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
Merci de ta réponse: Syrius Vivas
Par logique c'est se que j'ai fait le prendre en main et voir si il réagis bien, et oui il réagi normalement
le gain est à 8h je vais faire des test et augmenter le gain, mais j'ai peur de la craché!!
je te donne le résultat juste après
Non au contraire, car plus tu monteras le gain plus tu le controleras et ce jusqu'au moment où il se mette à dandiner et là tu le rediminues un peu.
Avignon, 40 ans.
Merci pour tes réponses, j'ai fait des test ce matin avant de voir ta dernier réponse et j'ai vu le quad dandiner et je pense que j'ai trop baissé le gain, voici la vidéos des tests de ce matin, après 10 crash!:
http://youtu.be/p6oroQdvgLw
sur la vidéo les mouvement de mes doigts sur la commande son de 3% pour chaque mouvement
Autre question, es normal par ex que si je vais vers l'avant à 10% et je remets à zéro il reste à 10% a l'avant et ne se stabilise pas?
je refait des test tout à l'heure!
Bon après tests j'ai réinitialisé tout les variateurs et réappris les pas du tx et mis le gain à 9h, il est plus stable... mais va toujours vers l'avant... je pense que avec plus de poids il est plus stable...
Maintenant que tout marche bien, le recepteur easymodel est HS
- 4x4lololab
cafaidy a écrit :Autre question, es normal par ex que si je vais vers l'avant à 10% et je remets à zéro il reste à 10% a l'avant et ne se stabilise pas?
Oui, il n'y a pas d'accéléromètre
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
