Page 2 sur 5
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage T-rex 450 pas a pas
Posté : 17 déc. 2011, 00:28
par Specter_03
théoriquement tu met la même valeur dans le Swshmix pour ail et elev... c'est bizarre cette différence
Posté : 17 déc. 2011, 01:10
par papigrincheu
bon
j'ai fait le reste....selon la notice du logiciel
pour le gain gyro j'ai mis : 70% sur 0 et 65% sur 1
ça le fait ?
j'ai débranché la batterie
éteint la telco
rallumé la telco puis rebranché la batterie
mon satellite est fixe couleur orange
le 3GX est : led status rouge et led gov verte
normal?
Posté : 17 déc. 2011, 01:12
par Specter_03
alors la moi je connais pas mais la tu as un super tuto de Jordan...
viewtopic.php?f=11&t=38994&p=9772141#p9772141
et la si jamais il y a ça aussi...
http://www.france-helico.com/download/file.php?id=16085
Posté : 17 déc. 2011, 09:38
par Dany Boy
Alors Specter,tu sèche :lol:
@Papi,je fini de me préparer pour le taf,et dés que j'y suis,je retourne dans la notice et j'éssai de trouvé réponse a ta question. ;)
Posté : 17 déc. 2011, 11:01
par Specter_03
et bien non je sèche pas... j'ai trouver... MOI....
dernier message de Cedjen et sur le premier post tu as un récap a quoi correspond le différent mode...
viewtopic.php?f=47&t=38321
la LED du GOV devrai être rouge car non utilisé....
Posté : 17 déc. 2011, 11:21
par papigrincheu
Pas mal ce petit topic
Merci Specter
il me faut programmer l'esc...
Posté : 17 déc. 2011, 11:22
par Specter_03
il t'as déjà donner une config a mettre danny ?
Posté : 17 déc. 2011, 11:31
par papigrincheu
non; rien
mais j'ai trouvé ça
http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=84
tu en penses quoi?
Posté : 17 déc. 2011, 11:57
par Specter_03
Pour moi je mettrais...
  • • 1 bip ( pas de frein)
    • 2 bip (timing moyen)
    • 2 bip (protection moyenne)
    • 2 bip (soft start)
    • 2 bip (réponse moyenne)
juste un doute sur le timing mais je vais voir.
Posté : 17 déc. 2011, 11:59
par papigrincheu
c'est ok timing moyen pour moteur 6 poles..
par Specter_03
ben alors voilà... ;)
Posté : 17 déc. 2011, 12:00
par Specter_03
tu sais comment cela ce règle ?
par papigrincheu
le moteur doit être branché ?
Posté : 17 déc. 2011, 12:02
par Specter_03
essaie avec seulement 2 fils sur 3 de branchés.
si ça bip pas tu met les 3, mais soit tu retire les pales ou alors tu enlève la couronne principale pour ta sécurité.
Posté : 17 déc. 2011, 12:06
par papigrincheu
donc je branche 2 fils puis j'initialise normal pour voir ce qu'il bip
sinon 3 fils et j'ecoute
et ensuite j'initialise en mod prog et je fais les bip que tu m'as donné
ce qui donne stick : bas milieu milieu milieu milieu
ensuite je coupe tout
et je réinitialise en normal pour écouter....
Posté : 17 déc. 2011, 12:07
par Specter_03
tout a fait... mais pas oublié de retirer les pâles ou d'enlever la couronne principale... ;)
Posté : 17 déc. 2011, 12:13
par papigrincheu
alors il bip d'origine : 1.2.1.2.3
Posté : 17 déc. 2011, 12:20
par Specter_03
ouais, mais mais plutôt
•1
•2
•2
•2
•2
Posté : 17 déc. 2011, 12:44
par papigrincheu
bon c'est fait
j'ai rechecké en ordre de marche et la compensation longitudinal était inversée....
je relis la doc de fond en comble pour voir si j'ai rien oublié...
Posté : 17 déc. 2011, 12:49
par Specter_03
quand tu :
  • • Lève la queue de l'hélico, le plateau penche en arrière ?
    • lève le nez le plateau penche en avant ?
    • penche à droite le plateau penche à gauche ?
    • penche à gauche le plateau penche à droite ?
la compensation de l'AC et ok ?
http://www.youtube.com/watch?v=UYbNDIQ4 ... plpp_video[/video]
Posté : 17 déc. 2011, 12:51
par Dany Boy
Désolé les gars,je suis au taf donc pas obligatoirement dispo H24 -_-
Y a deux 3 chose qui ne vont pas dans ta configue,je te met ça durant l'heure de midi.
Posté : 17 déc. 2011, 13:23
par papigrincheu
oui l'ac compense bien, j'avais vu la vidéo
je vais en rencontre du 78
alors je vais essayer de le faire vérifier....
a ce soir, je vous dirais ce qu'il en est....
me reste aussi les courbes pas et gaz à régler....
Posté : 17 déc. 2011, 13:24
par Specter_03
bon tu as Rollus donc pas trop de souci... ;)
Posté : 17 déc. 2011, 14:26
par Dany Boy
Alors pour le Gov,il faut de désactiver,car pas actif sans une radio 7 voies et sans le capteur sa ne fonctionne pas.
Pour le gain,c'est tout faux,sur 0 il faut mettre une valeur inférieur a 50 puisque le mode normal se trouve entre 50 et 0 sur la DX6i,et mettre un peu moins de 60% sur 1.
Pour l'Esc,la prog proposé par Specter est bonne,décalle seulement le moteur plutot que démonter la courrone,c'est beaucoup plus rapide et pratique a faire.
Ensuite pour le Pas maxi,perso je te proposerais plus de le mettre sur +10/-10,histoire de ne pas avoir une fusé arianne,au mons pour les premier vol.
Pour ceci tu as 2 possibilté,soit tu rêgle le pas amx dans le 3GX(perso c'est le plus simple,ou alors tu bride ta coube de pas afin de ne pas dépasser les 10° de pas max.
Posté : 17 déc. 2011, 20:04
par papigrincheu
Bon alors
suite à la petite rencontre très froide en yvelines
le controle mécanique n'a rien démontré de bizarre (Merci à Vincent), manque une vis sur le support du 3gx et le 3GX collé trop près rique de prendre un coup avec la tige du servo de profondeur (Merci Alex)
Personne ne connaissant le 3 GX, il a quand même été fait quelques essais avec le trottle cut au sol..
le comportement du plateau n'a pas plu.... il n'est horizontal que à 0°... il ne monte pas horizontal lorsque l'on monte le stick.... ni lors de l'initialisation...
pour l'ac ça a l'air de coller
depuis que je suis rentré j'ai repris toute la partie réglages du 3 GX (initial setup)
j'ai bien 0° stick au centre et plateau bien a plat
j'ai bien +12 et -12 au collectif et +9 -9 au cyclique
j'ai revérifié tous les points, mon plateau s'initialise bien à plat maintenant et se comporte normalement avec les mouvement du stick
pas et gaz il monte et descend bien à plat
ail gauche il penche à gauche, ail droite il penche à droite
elev avant il penche vers devant, elev arrière il penche vers derrière
et les compensations sont du bon côté
l'esc est programmé 1 - 2 - 2 - 2 - 2 bips...
il faut que je revois les réglages mécaniques de l'AC et les limites dans le 3GX...
ça va aller
on va finir par y arriver....
Posté : 17 déc. 2011, 20:09
par Dany Boy
Bien,c'est pas mal de pouvoir rencontrer du monde qui si connais(j'ai débuté seul).
N'oublie surtout pas de prendre en compte mes dernière remarque. ;)
Posté : 17 déc. 2011, 20:12
par papigrincheu
pour le gov, je peux rien faire.... de toutes façons il est pas équipé puisque c'est en option
par contre quand je change avec l'inter GYRO, il passe au vert quand je suis sur 1 donc en HL
j'ai mis : 0: 30% et 1: 70% on affinera plus tard...
la prog de l'esc est passée en branchant que 2 fils, mais j'avais démonté les pales aussi
pour le pas , je envisage de me faire une courbe -2 -1 +0 +5 +9
avec pour le gaz 0, 60, 70, 80, 90
ça va comme ça?
Posté : 17 déc. 2011, 20:14
par papigrincheu
pour le swatch-mix ça donne ail +80 elev -80 et pitch +60
Posté : 17 déc. 2011, 20:17
par Dany Boy
Trés bien pour les courbes et la prog de l'esc B) ,par contre le gain est beaucoup trop fort. :blink:
40 sur 0 et 60 sur 1 sera largement suffisant. -_-
Mieux vaut avoir un gain trop bas plutot qu'un gain trop fort et qui va te donner des accoups au premier décollage et une première frayeur "inutile".
Alors que là,avec mes valeur,tu décolle,tu prend le temps de prendre tes repère,et au fur et a mesure de tes vols tu monte point par point sans te faire peur :)
Edit,c'est bon pour Swash mix. B)
Posté : 17 déc. 2011, 21:25
par papigrincheu
ok alors je change mes gains de suite.
je vais reprendre tout mon AC ce soir
avec réglages des limites
question: je pourrai mettre DR et EXpo après, pour aller sur le terrain?
ou le réglages beginner 450 suffit?
Posté : 17 déc. 2011, 21:43
par Dany Boy
D'après Titou17(qui m'a filé quelques infos sur le 3GX)le mode Beginner devrait te donner un hélico suffisement cool.
Pour les D/R et Expo,je ne sais pas si tu peu y toucher en mode Beginner ou sil faut le passer en mode Custom. :unsure:
Posté : 17 déc. 2011, 21:52
par papigrincheu
bon ben on verra si c'est assez cool pour un beginner de chez beginner :-)
pour l'ac, le neutre mecanique du servo est automatique ? pas comme le cyclique ou il faut mettre à 50% ?
ensuite je respecte la longueur de tringle en mm.
je refixe et rebranche tout, je verifie la position centrale du hub, si necessaire j'avance ou recule le tube de queue.
je règle les 5 points du 3gx (sachant qu'a priori je n'aurai que les limites à revoir).
tu penses à autre chose ?
Posté : 17 déc. 2011, 22:05
par Specter_03
papigrincheu a écrit :pour l'ac, le neutre mecanique du servo est automatique ?
C'est comme pour les autre servo, manche au neutre, en non HL et tu mets le palonnier le plus à 90°
papigrincheu a écrit :je refixe et rebranche tout, je verifie la position centrale du hub, si necessaire j'avance ou recule le tube de queue.
non tu bouge pas le tube de queue, mais le servo sur le tube de queue, tu peux aussi peaufiner sur la longueur de la tringle.
Posté : 17 déc. 2011, 22:18
par papigrincheu
le servo est pas sur le tube mais sur un support dans le chassis...
et il y a des crans que l'on ne peut pas sauter
donc il reste soit le tube en lui même soit la tringle, mais ça veut dire que je vais bouger les côtes de la notice
pour l'instant tel que je l'ai monté, je le trouve vachement vif en réaction, ça se règle ou c'est parce qu'il n'est pas en route ?
Posté : 17 déc. 2011, 22:21
par Specter_03
Ha mais ou tu as un pro,
alors oui tu affine en jouant sur la longueur de la tringle.
papigrincheu a écrit :pour l'instant tel que je l'ai monté, je le trouve vachement vif en réaction, ça se règle ou c'est parce qu'il n'est pas en route ?
que trouve tu achement vif ? ton AC ou l'appareil en général ?
Posté : 17 déc. 2011, 22:25
par papigrincheu
l'AC, il répond vachement vite et va a fond de suite...
Posté : 17 déc. 2011, 22:38
par Specter_03
en temps normal on ajouterait de l'expo pour éviter que cela soit trop sensible sur le centre du stick, mais comme dis par Dany un peux plus haut, je sais pas si on peux en remettre en mode beiginner.
Posté : 17 déc. 2011, 22:48
par papigrincheu
alors il faudra que je teste en vol.... enfin en rase-motte d'abord....:-)
Posté : 17 déc. 2011, 22:54
par Specter_03
il faudrait aller poser la question a quelqu'un qui utilise le 3GX... mais attend Dany peut être que lui a la réponse...
Posté : 17 déc. 2011, 23:15
par papigrincheu
bon il est refait complet pour l'AC, compensation etc....
je vais entrer mes courbes pas gaz et j'oublie rien ?
