X525 quad copter KK
freestylers31
Re: X525 quad copter KK
Message par freestylers31 » 09 févr. 2012, 14:50
merci pour ton aide ;-)
Proteus
Message par Proteus » 09 févr. 2012, 22:18
un shema rapide que j'ai fait à l'arrache de connexion si ca interesse qq"un
http://sylvain.debeux.free.fr/helico/mu ... tterie.jpg
trakkeur
Message par trakkeur » 10 févr. 2012, 05:01
Ah yes merci beaucoup. Ca va m aider. Apres je crois aussi avoir fait une bourde niveau recepteur et branchement sur carte
freestylers31
Message par freestylers31 » 11 févr. 2012, 02:25
hello
vous l'avez reçu par colissimo ou chronopost ?
trakkeur
Message par trakkeur » 11 févr. 2012, 08:55
recu par dhl pour ma part .
NewJocker
Message par NewJocker » 13 févr. 2012, 17:34
Salut a tous
Je viens aussi de recevoir le mien. Commandé sur ebay, recu en 7 jours via DHL sans douanes avec KKboard v5.5.
Trop content.
Je suis donc à la pêche aux infos comme tout le monde on dirait.
Voila quelques liens interressants:
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
http://www.youtube.com/user/OldyAndy
http://www.fpvuk.org/forum/index.php?topic=4657.0
Je recherche la doc d'assemblage du frame, il me semble l'avoir vu en fond de photo sur un autre Thread...
Plein de T-rex et HK, un peu de Blade
et plus généralement tout le rayon RC
Pas mal de Xbox360 aussi...
freestylers31
Message par freestylers31 » 13 févr. 2012, 23:47
hello
livraison demain pour moi :-)
c'est quoi ? "assemblage du frame"
trakkeur
Message par trakkeur » 14 févr. 2012, 00:29
le frame si je ne m abuse , c est la carte kk non ?
freestylers31
Message par freestylers31 » 14 févr. 2012, 00:33
ok j'ai trouver une carte AQ50D PRO neuve pour 115€ ;-) je vais surement économiser des helices lol
NewJocker
Message par NewJocker » 14 févr. 2012, 11:07
Le "frame", c'est la structure....
Pour le flashage de la carte, tout est sur le site (url imprimée au dos de la carte http://kkmulticopter.com/). j'ai pris ce soft de flashage http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool , il compatible mac et pc, et surtout il utilise un "repository" pour les firmwares, on a donc les dernieres versions.
Pour info, il me manque quelques vis et rondelles dans mon kit, donc passage ds un magasin de bricolage ce soir.
freestylers31
Message par freestylers31 » 14 févr. 2012, 11:13
hello
Comment teste le sens des moteurs pendant le montage ?
Je peux peut être inverse le sens du moteur en inversant le branchement sur la carte KK ?
NewJocker
Message par NewJocker » 14 févr. 2012, 11:18
pour inverser le sens des moteur, il te suffit d'inverser 2 des 3 fils entre le moteur et l'esc, surtout pas inverser la polarité du branchement sur la carte, car là quelque chose va griller.
freestylers31
Message par freestylers31 » 14 févr. 2012, 11:39
Ok merci ;-) le rouge et noir ? le jaune ne bouge pas ?
NewJocker
Message par NewJocker » 14 févr. 2012, 12:20
Ce sont les fils du moteur, et n'importe lesquels
trakkeur
Message par trakkeur » 14 févr. 2012, 12:23
Merci pour les precisions ,
j ai eu un manque de vis et de rondelles egalement dans mon kit . un peu de bricolage et c est top .
concernant le sens de branchement des escs sur la carte , j ai pas de reperes , dans quel sens dois je les brancher ? fil noir vers interieur ou exterieur de la carte ?
Merci d avance .
Dehas
Message par Dehas » 14 févr. 2012, 12:42
Fils noir exterieur carte pour les ESC et recepteur.
trakkeur
Message par trakkeur » 14 févr. 2012, 12:59
Merci monsieur . . . :)
foldi3
Message par foldi3 » 14 févr. 2012, 13:33
salut,
Petite question, à quoi sa sert de flasher sa carte KK mise à part pour avoir la dernière version du soft ?
Tout le monde en parle mais g de la peine à comprendre le but.... :wacko:
NewJocker
Message par NewJocker » 14 févr. 2012, 14:44
Déja pour etre sur de la bonne configuration des élices, en effet c'est le firmware qui détermine une config en Y, X ou + et toute les variantes, et enfin, cela doit corriger quelques bug, ajouter des fonctions etc...
NewJocker
Message par NewJocker » 14 févr. 2012, 16:26
tiens, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de cone d'élice dans le kit. Vous avez une soluce pour fixer les élices sans cone ou il faut que j'en commande et que j'attende 15 jours pour les recevoir?
Proteus
Message par Proteus » 14 févr. 2012, 17:40
chez moi les cônes étaient avec les moteurs.
si ton axe moteur est fileté, tu peux envisager rondelles et ecrous sinon, pas le choix : cônes ou prosaver, dans les deux cas, tu dois les commander
Proteus
Message par Proteus » 16 févr. 2012, 13:05
Voila il est terminé
comme promis les photos
la batterie est une zippy flygtmax 2800 3S
il pèse en ordre de vol 1156 grammes
place aux photos :
arriere éclairé
avant éclairé
allumage de toutes les leds
dessous (et oui la meme chose que dessus : des leds)
plus qu'a le faire voler :)
Proteus
Message par Proteus » 18 févr. 2012, 11:23
voila, j'ai fais les premières essais hier au gymnase.
la video (c'etait que les premiers essais, j'y suis allé tout doux alors rien d'extraordinaire.)
par contre ça suce de la batterie, ma 2800 a pas fait long feu
http://vimeo.com/37009200
foldi3
Message par foldi3 » 18 févr. 2012, 12:37
super merci Proteus vraiment du joli boulo que tu as fait la ;-)
Tu as trouver ou tes leds sa m’intéresse ?
trakkeur
Message par trakkeur » 18 févr. 2012, 12:46
Merci pour la presentation de ton quad proteus ,
question batterie , quelle autonomie avec les leds allumees ?
je me suis commandé 2 accus 2500 mah , j essaie d economiser du poids puisque je vais utiliser une go pro pour mes videos .
soit 180 g de camera plus 220 g d accu . ca fait deja quand meme 400 g embarqué , j ai peur que mes videos soient tres courtes .. :S
j attends de recevoir mes nouveaux equipements pour faire mes réglages , mon recepteur d occasion etait finalement defectueux j ai racheté du neuf .
je cherche aussi un moyen de camoufler ma carte de façon elegante mais tres legere . je vais essayer de recuperer de la plaque kevlar pour faire un boitier sinon je sais pas comment gerer . laisser a l air libre ne serait sans doute pas une bonne idee ?
Proteus
Message par Proteus » 18 févr. 2012, 13:37
foldi3 a écrit :super merci Proteus vraiment du joli boulo que tu as fait la ;-)
les bandes de leds : chez hobbyking
pour l'autonomie, c'est trop tot, j'ai pas chronométré et ce sont des batteries neuves.
les leds, elles consomment quasi rien sur l'autonomie : au max 800 mA
trakkeur
Message par trakkeur » 21 févr. 2012, 20:08
Salut a tous ,
Alors moi c est big probleme ! j ai envie d ele jeter par la fenetre le truc !!!
j ai recu new radiocommande avec son recepteur , un chargeur lipo avec 2 batteries neuves 2500 mah .
premiere deconvenue , le chargeur ne fonctionne que sur 12 V sans alimentation secteur , uniquement batterie voiture ... :angry:
de plus c est un 2S y a pas 3 S dans les modes de charge . Le service technique qui m'a conseillé chez conrad a pas ete tres fort sur ce coup bref , retour a l envoyeur , pas de chargeur encore pendant X temps ( ca me gonfle )
je deballe la radio impecc 6 voies et tout , mais la le hic , le recepteur est nommé par canaux :
ch1
ch2
ch3
etc
a quoi correspondent ces canaux ? voila sur la notice ce qui est inscrit :
ch 1 = ailerons ( roll )
ch 2 = profondeur ( nick )
ch 3 = gaz
ch 4 = derive ( arriere )
ch 5 = a selectionner librement
ch 6 = gaz
batt = accu ....
Comment je dois faire pour trouver les bons canaux . parce que si je m en refere a ma prise si je prend canal de 1 a 3 , j ai 1 = ailerons = ok ; 2 ? ? ? profondeur qui correspondrait a ELE ? et 3 les gaz ? et RODO ? en quel canal ?
je suis totalement perdu si quelqu un peut m aiguiller s il vous plait parce que c est un vrai casse tete .
grimpeur
Message par grimpeur » 21 févr. 2012, 22:14
Bonsoir à tous,
J'ai terminé mon QuadX, le kit X525 de chez goodluck avec carte KK V5.5.
"Cà VOLE!", je mets des guillemets car je n'ai fais que des sauts de puces d'1m50 2mètres. J'ai mis 75%/80% aux gyros et pourtant je trouve que c'est trop vif, en tous cas pour moi. Pas facile de garder le statio. J'ai l'impression que les gyros ne compensent pas assez.
Quelles solutions pour avoir un camion plutôt qu'un OVNI ?
- Régler les End-points sur 30% ?
- mettre des 2 pales plutôt que les 3 ?
- j'ai le firmware 2.5, y en a-t-il un plus "mou" ?
Je suis preneur de vos idées, des idées "brokenbladeless"
Merci d'avance
Solo NE210 (version Scorpio)
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Eflite Blade CX3 en BNF
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Graupner Koala d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
simontiny
Message par simontiny » 22 févr. 2012, 12:54
Pour adoucir la bête, il faut utiliser les capacités de la radio
pour commencer
tu mets de l'expo +20 ou 30% sur rud, ail, ele. Eventuellement sur les gaz pour avoir plus de précision au milieu.
sur rud, l'expo n'est pas indispensable.
dual rate 80% sur ail et ele.
et puis après, des heures de vols.
mêmes règles que l'hélico : apprend le stationnaire, le multi devant toi, qui te montre son arrière.
puis, quelques avant arrière, droite gauche controlé.
puis stationnaire de coté (les deux) puis de face.
puis fais des huit à altitude constante
puis des carrés..... et puis voilà....... :p
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
foldi3
Message par foldi3 » 22 févr. 2012, 16:00
salut bonjour
Ben j'ai bien reçu la bête avec tout pour ma part. En revanche je crois bien que j'ai une ESC qui est mort car le moteur avant droite "peclotte" donc de la ma première question.
J'ai un controleur de sauf erreur 18A ou 20A de chez HK ceux livré avec ne sont pas de la même marque et de 20A est-ce que je peux me permettre de remplacer ce dernier ?
Ensuite j'ai une autre p'tite question, la led bleu de la carte KK est éteinte et je n'ai pas d'alimentation de mon récépteur (il reste éteint lorsque je branche la batterie) pourquoi ?
Merci d'avance
Julien
Dehas
Message par Dehas » 22 févr. 2012, 16:03
Aurais tu une photo du branchement de ta carte, si ton récepteur n'est pas alimenté, normal que tes moteurs bippent
foldi3
Message par foldi3 » 22 févr. 2012, 16:30
Hello Dehas
Non enfaite j'ai tester les moteurs un par un et il y en a un qui ne va pas d'ou la question.
voila l'image :
Dehas
Message par Dehas » 22 févr. 2012, 17:29
La prise 3 broches sur l'émeteur est inversée (en haut sur la photo), le fil noir coté exterieur.
foldi3
Message par foldi3 » 22 févr. 2012, 18:00
salut Dehas,
Jai essayer mais sans succès. Pour info, j'ai flasher ma carte ce matin avec "KK multicopter flash tool" et j'ai séléctionner le dernier firmware en X.
c vraiment bizzard ce problème d'alimentation de récépteur.
Dehas
Message par Dehas » 22 févr. 2012, 18:07
Ta prise et bel et bien a l'envers, j'espere que tu n'as pas claqué le recepteur.
Controle tes connectiques, voir si tu n'as pas rater un pin (ça m' ai arrivé).
Comment alimente tu les ESC ? (photo STP, mais que l'on puisse agrandir.)
foldi3
Message par foldi3 » 22 févr. 2012, 18:21
Les esc sont alimenté par la carte fournie avec le kit. Il étaient déjà tous soudé et je n'ai pas remarquer de malfaçon.
http://img19.imageshack.us/img19/7937/dsc00107fl.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/8073/dsc00108ko.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6629/dsc00109pl.jpg
Dehas
Message par Dehas » 22 févr. 2012, 18:51
Sur tes photos, tout a l'air correctement branché.
Quand tu branche ta lipo, les moteurs bippent t'il ?
Ta lipo est chargée ?
As tu un multimetre ? si oui controle au niveau d'un connecteur ESC si tu as quelque chose entre le fils noir et le rouge.
foldi3
Message par foldi3 » 22 févr. 2012, 19:37
Salut Dehas,
Oui il font la serie de bip normal lors de la mise sous tension. Ma batterie est chargée je vais essayer avec un autre récépteur p-e que cela vient de la.
En tout cas merci pour ton aide c vraiment super simpa.
J'essaye sa demain car ce soir je vais manger chez la belle soeur ;-)
Bonne apétit
Dehas
Message par Dehas » 22 févr. 2012, 19:49
J'espere qu'il n'est pas mort en le branchant a l'envers
Proteus
Message par Proteus » 22 févr. 2012, 20:03
as tu bien paramétré tes escs si ce sont des hobbywing : surtout le timing qui doit être en médium (par défaut; il est e, low ainsi que le start-mode qui ne doit etre sur normal et ca fait des acoups et grincement en démarrage lent )
pour les autres paramètres : brake off, battery type ni-mn, cutoff : soft cutoff, cutoff voltage : low ATTENTIOn utiliser un lipo saver avec ces configs sinon batterie HS en fin de vol, governor mode : off
tu dois faire ce paramétrage pour chaque esc.
une carte de programmation est fortement recommandée sinon tu vas ramer avec les bips et la radio
tu peux aussi vérifier les soudures et les connectiques esc/moteur, un mauvais démarrage peut aussi venir de là.
Retourner vers « HK »
