DX8 et Head Tracking
Posté : 06 déc. 2011, 23:34
par NewJocker
Je recherche une solution pour installer un gyro sur mes lunettes, et ainsi piloter (sur un ou deux axes) la camera embarqué de mon avion. J'ai une dx8 (récente et sans bug) mais je ne trouve aucun commentaire pour ce matériel (pas plus pour une autre télécommande d'ailleurs)
Par avance merci.
Re: DX8 et Head Tracking
Posté : 07 déc. 2011, 00:00
par Specter_03
d'après ce qu'il a été dit dernièrement sur le fofo, ce système est compatible uniquement Futaba... ;)
Posté : 07 déc. 2011, 07:02
par PaPaYoU
Salouté quel est la marque des lunettes?
Posté : 07 déc. 2011, 12:34
par NewJocker
J'ai acheté des Vuzix 920 en refurb (sur le site officiel UK) 150€. Marche nickel, et le boitier de conections/Piles est petit. La def est plutot bonne (640/480)
J'ai pris chez HK un OSD Apache, plus GPS, et après un peu de soudure, tout marche nickel via un transmetteur en 900Mhz.
Pour le Gyro, j'ai pris un xyg-500 1 axe (tjrs ches HK), J'ai ensuite fabriquer un cable jack3.5mm pour l'ecolage de ma DX8 (Il y a 3 fils sur le gyro, dont 2 pour l'alim, il ne reste donc qu'un fil a souder pour avoir le bon cablage).
Dans la Config System de la DX8, menu Ecolage, on switche sur l'option de config des voies, on inverse tout sauf la voie du gyro.
Cela fonctionne, mais pour que le gyro prenne le pas sur la dx8, il faut presser le poussoir trainer. Dès que l'on relache, le gyro n' aplus d'effet.
Je recherche donc maintenant une astuce pour etre en mode ecolage permanent sur la dx8, car piloter avec l'index tjrs pressé sur un boutton c'est pas le top.
Posté : 07 déc. 2011, 16:13
par PaPaYoU
Peut être programer un inter a la place dubouton écolage
Posté : 08 déc. 2011, 11:02
par NewJocker
Programmer un inter pour l'ecolage: sur la dx8 cela n'a pas l'air possible (j'ai deja eu du mal en mode 2 pour affecter la coupure moteur a gauche).
Je pense changer physiquement le type d'inter de l'ecolage, par un véritable inverseur.
Dans l'immédia, je vais utiliser ma walkera2801pro. Là, tout est fonctionnel, et tout fonctionne nickel. A se demander pourquois j'ai acheté une dx8 (la wk2801 est une copie de la dx7 sauf pour l'encodage en 2.4). A si, je me souviens: c'est pour les tout petits recepteurs 4 voies pour le vol en salle.
Aller, maintenant va falloir rentrer tout ca dans un avion (au chausse-pied). La version quadricopter arrivera pour cet été.
La biz.
