re-binder radio d'origine sur un e-flite blade
Posté : 04 déc. 2011, 13:04
par rikiki22
salut à tous ,
voilà mon petit souci ,
j'avais binder ma radio dx6i sur mon blade mcx , j'ai revendu celle-ci et donc je voudrais re-binder la radio
d'origine , quelle manip faut-il faire ????? moi pas y arriver !!!!
si quelqu'un ou quelqu'une pouvait me refiler le tuyau , ce serais sympa
quand on est pas doué , on est pas doué
Re: re-binder radio d'origine sur un e-flite blade
Posté : 04 déc. 2011, 15:01
par jprdragon
Sur la doc ou au dos de la radio , cela doit etre indiqué .
Puis sur le net tu trouves :
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... e-mcx.html
Posté : 04 déc. 2011, 18:09
par rikiki22
salut merci mais au dos de la radio , c'est en anglish et moi pas comprendre
j'ai essayé la methode de ton lien mais cela ne fonctionne pas , zut alors !!!!!!
j'espère qu'il n'est pas hs !!!!!!
Posté : 04 déc. 2011, 18:31
par jprdragon
De memoire :
-Branche le lipo sur l'helico
-Allume la radio commande tout en maintenant le manche des gazs en bas (0) et en appuyant également sur ce dernier (petit clic)
Autrement dit, tu maintiens en bas + pression clic Et ensuite tu allumes la radio par l'inverse
-Normalement si tu fais bien, la radio devrait émettre un Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppp sonore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Tu attends 3 à 4 secondes et tu laches la pression.
-Aprés une serie de bip, ca devrait s'associer
Sur le lien que je t'ai donné , voici comment faire , c'est vrai que pour sentir le "clic" sur le manche des gazs , il faut appuyer fort .
Puis ici en video :
http://translate.google.fr/translate?hl ... %3Dimvnsfd
Posté : 04 déc. 2011, 21:38
par chamois06
rikiki22 a écrit :salut merci mais au dos de la radio , c'est en anglish et moi pas comprendre
Dans ce cas tu pourrais écrire en français: "binder" est un anglicisme qui ne veux rien dire.
En français tu "appaires" ou tu "associes" qui sont les mots français de l'anglais "to bind".
Posté : 04 déc. 2011, 22:00
par rikiki22
merci pour le cour de language
j'ai résolu mon problème ,
le bind ce fait avec le manche de gaz côté gauche de la radio ( donc en mode 2 )
la mienne de radio est en mode 1 ( manche des gaz à droite ) donc cela ne fonctionnait pas !!!!
j'ai donc ouvert la radio , j'ai basculé le petit inter sur mode 2 et j'ai enfin réussi à associer ( merci chamois06 )la radio d'origine avec mon petit hélico .
ouf !!!! je croyais l'avoir flingué
merci à vous
