Servo TGY306G pour 450
Servomoteurs
wiwi
Message par wiwi » 03 déc. 2011, 14:39
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
delse31
Re: nouveautéé interressante pour 450
Message par delse31 » 03 déc. 2011, 15:03
Interéssant,
Après il faut ce méfier des specs sur le papier (surtout chez portronik)
Quand on voit la différence entre des BLS950 et des DS610 qui pourtant ont de meilleure specs.
A suivre...
Image Blade 130X Image Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Image Compass 6HV Microbeasté Image Futaba T8FG 2.4GHz
Image Maxi swift FPV Image Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
den
Pipelette
Message par den » 03 déc. 2011, 16:45
Un rebadgeage des clones ds95 déja vendus sous je ne sais quelle étiquette ?
j'ai retrouvé : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
den
Pipelette
Message par den » 27 mars 2012, 22:34
HK vient de mettre ces servos à son catalogue sous étiquette turnigy et à un prix très sympathique : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687
Je viens de m'en prendre un jeu pour remplacer mes mks 470 qui doivent avoir passé largement le millier de vols sur ma machine de tous les jours. Plus qu'à voir si ceux-ci feront autant...
pignons de rechange, en attendant que HK en mette au catalogue : http://www.alofthobbies.com/kst-ds115mg-gear-set.html
Modifié en dernier par den le 12 août 2012, 20:59, modifié 1 fois.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 27 mars 2012, 23:55
den
Pipelette
Message par den » 28 mars 2012, 01:08
Ben, çui là, j'attendrais qu'il soit à 25$. bon allez, à 28, je craque :rolleyes: :lol:
den
Pipelette
Message par den » 22 juin 2012, 11:04
petits retour en stock chez HK pour ceux-ci qui me donnent toute satisfaction après plus de 150 vols 4 crashs et quelques petites gamelles légères ;)
(Utilisés avec tête FB sev2)
Zaadum
Message par Zaadum » 22 juin 2012, 11:16
Salut Den,
pour l'AC tu utilises quoi ? ^_^
den
Pipelette
Message par den » 22 juin 2012, 22:25
Sur cette config, j'ai quatre de ces servos et à l'AC ils se comportent très bien derrière le gyro spartan. je n'ai pas essayé derrière d'autres gyro, juste un test rapide derrière un GP 750 pour voir s'il fonctionnaient derrière les gyros align et c'est OK.
Ils sont plus performant sur le papier que mes inolab 261 ou qu'un DS520, donc autant en profiter.
den
Pipelette
Message par den » 22 juil. 2012, 19:26
On trouve maintenant ces servo turnigy 306 en version HV (high voltage, supportant 7,2v pour des perfos supérieures):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html
Turnigy 306G originaux, plus de 300 vols pour ma part avec trois gros crashs et aucun dommage :
helipat1952
Message par helipat1952 » 22 juil. 2012, 19:53
Et en FBL, ils se comportent comment ces servos ?
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
den
Pipelette
Message par den » 22 juil. 2012, 20:28
C'est pas moi qui te le dirai, mais il sont super costauds : le dernier crash tout frais ;)
den
Pipelette
Message par den » 12 août 2012, 21:01
pignons de rechange pour ces clones, en attendant que HK en mette au catalogue : http://www.alofthobbies.com/kst-ds115mg-gear-set.html
Après maintenant plus de 350 vols, quatre ou cinq bons crashs et diverses petites gamelles, aucune casse et aucun problème, je ne peux que recommander chaudement. Un membre Héli4 m'a quand même signalé en avoir grillé un après branchement au bout de trente vols. On est jamais à l'abri d'un élément défectueux et lors d'une commande d'un jeu de servos cycliques, il est intéressant de prendre un quatrième d'avance si on veut garder une bonne dispo de la machine.
den
Pipelette
Message par den » 12 sept. 2012, 11:57
Petite info intéressante, les palonniers cassable Hitec se montent très bien sur les turnigy 306G ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14925
A vérifier si les autres clones peuvent en profiter aussi.
Les possesseurs de MKS DS 92 /95 doivent aussi être intéressés.
Lumaflap
Message par Lumaflap » 12 sept. 2012, 12:08
den a écrit :Les possesseurs de MKS DS 92 /95 doivent aussi être intéressés.
Carrément ! Ayant des ds95 sur mon 450 et des ds92a+ sur mon 250, je résiste à l'envie de passer sur tête DFC à cause des palos de peur de fusiller mes servos sur un crash... Si ces palos vont dessus, ça change tout :D
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
akrapovic73
Message par akrapovic73 » 12 sept. 2012, 20:01
[quote="den"]Petite info intéressante, les palonniers cassable Hitec se montent très bien sur les turnigy 306G ;)
salut den
pour les palonniers il faut prendre les futaba pour monter sur du turnigy;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14926
voici une liste de compatibilité de palonnier de servos:
Palonniers type Futaba (25 dents):
servos compatible:
* Futaba
Orion
Savox
Ace
Tower Pro
Hyperion
HPI
a2pro protronik
Bluebird
Robbe (new Robbe)
Turnigy
MKS
Xcore
Align
Traxxas
losi
les Hobby King : HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo
HK15298 High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo
HKSCM16-6 Single Chip Digital Servo (6V)
HKSCM9-6 Singlechip Digital Micro Servo (6V)
HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s
HK15168 Coreless Analog Micro Servo
Arrow Palonniers Type Sanwa (23 dents):
servos compatible:
* Sawna
Ko Propo
Spektrum
Graupner
jr
Airtronic
Arrow Palonniers Type Hitec (24 dents):
* Hitec
T2m
apparemment, losi c'est du Ace donc du 25 dents bounce
info tiré de revopowaaa.com
Image julien 33 ans Image hyperion 720i net & powerlab 6 1000w
Image t rex 450 pro v2 beastx Image real flight g7 le topImage dx8
Image t rex 600 nitro pro beastxImage t rex 600 12s genace 3300 25c beastx
den
Pipelette
Message par den » 12 sept. 2012, 22:19
Tu peux toujours essayer en futaba, mais sur ces turnigy S306G, ce sont des crantages Hitec.
Et je ne dis pas cela parce que je l'ai lu sur helifreak ou RC groups, je ne sais plus lequel en fait, mais parce que j'en ai reçu et les ai monté :rolleyes:
Si tu peux y rentrer des palonniers futaba ou align, chapeau ;)
Modifié en dernier par den le 12 sept. 2012, 22:24, modifié 2 fois.
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 sept. 2012, 22:22
je testerais...
j'en ai commandé 4, et j'ai les deux sorte de palonnier... ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 sept. 2012, 19:41
Alors,
Reçu ce matin mes 4 servos, ça a pas l'air mal... :)
j'attend mon mini pour les monter dessus :)
et pour ce qui est des empreintes, je confirme, c'est les palonniers Hitech qui ce monte dessus ;)
SmallLama
Message par SmallLama » 27 sept. 2012, 20:06
parlant de palonnier et des servos Turnigy S306G :
je les utilise en FBL, super servo pour le prix seul defaut : un palonnier a explosé en vol :(
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Specter_03
Message par Specter_03 » 27 sept. 2012, 20:41
Tu utilises quel palonnier ?
SmallLama
Message par SmallLama » 28 sept. 2012, 08:00
ceux d'origine des servos turnigy...
ma flotte
C.M.C
den
Pipelette
Message par den » 02 oct. 2012, 19:35
Ah, ça y est. Un de mes turnigy s306G a décidé de prendre sa retraite. C'est celui qui était monté à l'AC et il a eu le bon goût de prévenir.
A la fin du vol, pour revenir me poser quelques battements et virage à facette, donc atterrissage, vérif mécanique, rien à signaler et je regraisse quand même un poil l'axe d'AC et en rebranchant pour le vol suivant, plus de fonctionnement du servo. Juste quelques mouvements erratiques en essayant de le pousser un peu à la main.
Il avait donc 550 vols, six gros crashs dont un où son palonnier avait été cassé(le seul a avoir cassé) et cela reste tout à fait honorable surtout en travaillant derrière un gyro.
Rodgeur tournait autour de ce nombre de vols avec des MKS ds92a+, ( 570 à 670 vols derrière un beastX au cyclique).
On verra si ceux du cyclique vivent beaucoup mieux sans travailler en FBL.
Du coup, je gagne un jeu de pignons et je vais pouvoir autopsier l'engin et voir de près à quoi cela ressemble ;)
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 06 oct. 2012, 06:17
j ai monté les turnigy 306G au cycle mais j'ai des grésillements. ce n'est pas très fort mais c'est audible.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
cedjen
Message par cedjen » 27 oct. 2012, 08:09
salut , pour ma part je vient d'en monter sur mon 450 pro DFC a la place des 410 M , y a plus qu'a voir ce que cela donne en vol .
Je reviendrai pour mon retour d'experience .
cedjen
Message par cedjen » 28 oct. 2012, 08:37
et bien pour les premiers vols , je doit dire qu'il y a une nette différénce avec les ds 410M et ils sont aussi bien mieux que les MKS DS 470 .
C'est blufant la précision en esperant qu'ils tiennent dans le temps avec le beastX derrière.
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 déc. 2012, 18:10
Serrait il possible qu'un Admin modifie le titre de ce fil...
car on parle des servo TGY306G et rien en parle dans le titre... cela serrait plus simple pour le retrouver et en parler... ;)
poeani
Message par poeani » 30 déc. 2012, 18:26
Pour ceux qui ont mis ces servos aux cyclique derrière un BeastX, quelle fréquence avez vous mis?
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 déc. 2012, 19:15
j'ai mis 333 si je dis pas de bêtise. :)
et il me semble qu'il en parle sur HK dans les comm ou les review.
den
Pipelette
Re: Servo TGY306G pour 450
Message par den » 24 mars 2013, 19:12
Petit retour sur ces servos turnigy tgy 306 G que j'utilise depuis bientôt un an.
Après avoir grillé celui équipant l'AC après 550 vols, aujourd'hui, je viens de griller le premier de ceux équipant mon cyclique depuis leur achat après 875 vols et une bonne dizaine de bons crashs.
C'est celui de la profondeur et il a gentiment prévenu avant de mourir(comme celui d'AC d'ailleurs), des figures qui saccadaient un peu au début, puis quelques bonnes hésitations dans les retours au neutre, retour pour atterrir et les blocages devenant de plus en plus importants, passage en autorot et il a bien voulu refonctionner jusqu'au sol, donc aucun dégât.
Plus qu'à voir si les autres vont suivre rapidement ou non ;)
Et du coup j'ai deux jeux de pignons d'avance, mais au final, ils semblent indestructibles sur ces servos :rolleyes: :lol: :lol:
Modifié en dernier par den le 07 avr. 2013, 19:39, modifié 1 fois.
paparomeo
Message par paparomeo » 24 mars 2013, 20:00
Merci pour le retour Den.
Je suis en train de calculer pour passer au mini proto avec une config low cost pour démarrer avant de passer full MKS et Brain.
Je souhaiterai l'équiper de ces servos au cyclique et peut-être même à l'A/C, avec un Robird G31.
Tu en pense quoi ?
Patrick
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 mars 2013, 20:01
C'est ma config... 4 TGY306G sur le mini... RAS :) derrière un MB pour le moment... :)
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 24 mars 2013, 20:17
J'ai la version topmodel ds 2412 monté sur mini titan depuis aout nickel et le gain du beastx (potard 1) monté a 10h50.
paparomeo
Message par paparomeo » 24 mars 2013, 21:08
Bonne nouvelle ça Specter :)
Tu as beaucoup de vols avec ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 mars 2013, 21:11
un 30aine pour le moment... ;)
2Mylent
Message par 2Mylent » 24 mars 2013, 21:14
3 sur le cyclique du HK-450 mais juste 69 vols pépères :p
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
paparomeo
Message par paparomeo » 24 mars 2013, 22:23
Merci les gars ;)
Par contre à part HK, je n'en ai pas trouvé en Europe :(
Et les KST DS 215 MG, ceux sont les mêmes ou leur qualité est différente ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 mars 2013, 22:27
tu as plein d'autre marque...
KST, Pro tronik mais connais pas les retours pour le moment... les KST on l'air d’être tout aussi correct...
den
Pipelette
Message par den » 25 mars 2013, 01:13
Il y a eu au début une série de protronik daubés qui ont posé quelques problèmes, mais il semble qu'il y ai moins de problèmes maintenant, cela a du être résolu.
Par contre tous ceux qui ne sortent pas de HK coutent pas loin du double ce qui fait un peu cher à mon goût.
Il y en avait il y a peu chez HK netherland mais c'est passé maintenant en BK.
Modifié en dernier par den le 25 mars 2013, 12:05, modifié 1 fois.
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 mars 2013, 01:23
oui c'est claire que le prix est pas le meme...
bon la triplette de KST à 110CHF est pas mal placé encore... 35CHF/pces.
Retourner vers « Servos »
