Manuel de configuration Cartes KK et clones en Français
- Dehas
Je vous ai traduit et adapté le manuel de configuration cartes KK qui est valable aussi pour les clones Ebay ou HK V2.
Si vous voyez des erreurs ou fautes faites le moi savoir.
J’espère que cela vous aidera surtout les débutants.
http://www.multi-rotor.fans-club.eu/Manuel.zip
PS: se fichier PDF sera disponible aussi sur d'autre forum, merci.
Edit: changement de lien
Modifié en dernier par Dehas le 21 févr. 2012, 07:10, modifié 2 fois.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Manuel de configuration Cartes KK et clones en Français
Merci pour le boulot Dehas
Merci, ce tuto tombe à point
Surface: Ofna Hyper 10SC,Ofna Hyper 10TT
Air: Gaui 500X, Blade 120SR, SPAD F-117
- ribouldingue
Merci, ça devrait ma servir d'ici quelques temps.
- Proteus
merci pour la traduction
a priori, ca doit etre la meme chose pour les gyro mems
- Dehas
Oui, tout a fait Proteus.
- vincenzo
Sympa ça, merci Dehas, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais je le garde sous le coude...ça peut toujours servir...
- grimpeur
Je suis moi aussi sur un projet Quadcopter à base de KK et comme vous l'avez entendu à la radio le site megaupload est fermé. DONC IMPOSSIBLE DE RECUPERER LE MANUEL FR DE LA KK fait par DEHAS !
Bref si quelqu'un qui l'a en magasin pouvait le mettre chez un autre hébergeur pour tout le monde ou me le faire passer par MP çà serait super!
D'avance merci,
PS: Je suis pas trop nul en anglais mais bon...
D'avance merci,
Solo NE210 (version Scorpio)
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Eflite Blade CX3 en BNF
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Graupner Koala d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
- Dehas
- grimpeur
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
Tiens une question,
Je suis en train de monter une kk sur un X, lors de l'ammorsage des moteurs, je m'attendais a avoir les moteurs tournants, (comme ma AQ50D) mais il n'en est rien, les moteurs ne demarre que a 50% des gazes.
J'ai raté un truc, ou c'est pour tous le monde pareille avec la carte?
En tous cas merci pour la notice, elle m'a beaucoup aidé
- Dehas
Normal que les moteurs ne démarent pas, mais par contre dès que tu monte un peu les gaz les moteurs tournent, si tu n'as le démarage a 50% revoir l'etalonage des ESC.
Merci dehas. Je devrais recevoir une KK de chez hobbyking bientot donc ça me sera utile
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Ok en page 6 si je ne me tompe pas? le reglage des bips des moteurs ce fait sur la carte, ou a coté?Dehas a écrit :Normal que les moteurs ne démarent pas, mais par contre dès que tu monte un peu les gaz les moteurs tournent, si tu n'as le démarage a 50% revoir l'etalonage des ESC.
- Dehas
Tu peux le faire sur la carte, les 4 en meme temps, ou individuellement sur la voie des gaz de ton recepteur.
Quelques questions concernant ce manuel.
Gaui 500X avec les ESC Gaui et les moteurs noirs de GAUI.
Manette DXI6 remis à zéro.
ESC en mode NICD/NIMH
Quand il est dit de mettre le manches des gaz en haut pour calibrer les ESC, je tombe automatiquement dans la configuration des 4 ESC en même temps. Jolie musique.
Si je descends le manche, je suis en mode de changements des paramètres.
Je suis capable d'armer les ESC seulement quand le YAW est a zéro.
La lumière de mon receiver flash toujours, est-ce normal?
Je suis un peu dépassé, je croyais que la manipulation serait beaucoup plus simple.
Merci pour l'aide
Voici mon montage:
Merci pour l'aide
Voici mon montage:
- Dehas
Salut Denkar
Deja as tu la notice de tes ESC, en régle générale tu mets les gaz a fond tu branche la lipo, tu as 2 bip avant de passer en mode programation, c'est la qu'il faut baisser les gaz a 0, bip de confirmation, tu débranche la lipo.
Ou alors tu le fais directement sur le recepteur, un par un.
Les ESC s'arme correctement à YAW 0%, mais lorsque je ramène le YAW à 50% après le débranchement de la lipo, il ne s'arme plus.
- Dehas
Il n'y a QUE le R0ll et le Pitch a mettre a 50%, le Yaw reste a 100% (voir la notice)
Sur la manette: THRO: 100%, AILE: 50%, ELEV: 100%, RUDD: 100%, GEAR: 100%, FLAP: 50%.
Je commence a croire que la carte est défectueuse.
- Dehas
THRO: 100%, AILE: 50%, ELEV: 50%, RUDD: 100%, GEAR: 100%, FLAP: 50%.
Les moteurs tourne seulement quand le YAW est à 0% sur la carte.
J'ai remarqué que lorsque je connecte la lipo a YAW 50%, la led sur la carte ne flash pas 3 fois comme elle devrait faire au démarrage. C'est la carte qui ne s'arme pas.
- Dehas
Reprend tes config calmement a zero, créé un nouveau modele sur ta radio.
Tiens une question, car je trouve que les varios chauffent beaucoup (2 sur 4) faut t'il laisser les fils rouge des vario bec?
Dans mon cas, des Hobbywing 20A ESC*4 paramétrés avec une carte externe ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649 )
Le kit que je monte pour un ami est celui la: http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quad ... opter.html
- Dehas
Perso j'enleve le rouge de 3 sur 4.
Il y a toujours une difference entre les BEC des ESC
- Birdwell
Bonjour Dehas,
Dans la doc pour etalonner les esc il est specifié de definir la batterie sur NiCd., pourquoi?
Et surtout est ce que les esc doivent restés dans cette configuration meme en ordre de vol ou juste pour cette phase d'etalonnage?
Cordialement.
Cordialement.
- Dehas
Il faut les parametrer en nimh pour le vol aussi, c'est pour ne pas qu' un des ESC ne se mette en securité en vol si le courant baisse de trop, mais il faut un lipo saver pour pas flinguer la lipo
- Birdwell
Merci Dehas pour cette precision.
Aurais-tu un lien pour ce fameux lipo saver ? Histoire de voir a quoi cela ressemble...
Cordialement.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Cordialement.
- Proteus
petit détail
en spektrum, il faut mettre le trim des gazs en bas sinon les escs ne s'arment pas.
mettre le trim a zero et ensuite faire la calib des escs
- Proteus
tu as ca par exemple :Birdwell a écrit :Merci Dehas pour cette precision.
Cordialement.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
perso j'utilise ca :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 68mhz.html
- Birdwell
Merci proteus
- Birdwell
Merci Proteus pour l'info des trims de gaz, par contre il faut le mettre entierement en bas, parceque moi j'ai mis que 4 coups de trim en bas pour pouvoir armer les moteurs.
Par contre je ne pige pas comment passer en mode acro ou ufo, quelle est la procédure ?
Cordialement.
Cordialement.
- estirio
Je fais du déterrage de topic mais j'ai grand besoin de vos lumieres. Dans la notice il est indiqué le réglage des voies selon la marque de la radio. j'ai une radio HK qui n'est bien sur pas référencée. Quelqu'un connait il les parametres ?
++ben
++ben
- Dehas
Normalement tu as les parametres quand tu la branche sur le PC, non ??
Sinon essaye
voie1 Roll
voie 2 Pitch
voie3 Throttle
voie4 Yaw
Sinon essaye
voie1 Roll
voie 2 Pitch
voie3 Throttle
voie4 Yaw
- estirio
Bonsoir
A vrai dire je n'ai pas encore reçu ma carte. Je parle du tableau au début de la page 5 du manuel qui indique si la voie doit etre inversée ou pas et ce en fonction de la marque.
Il y a un second truc que je ne comprends pas, l'alimentation de la carte se fait elle directement en branchant les ESC via un bec et il faut donc couper les fils rouges de tous les ESC sauf d'un ou alors faut il tirer une dérivation depuis un bec vers une prise d'alim ?
Enfin, vous parlez tous d'armer la carte, cela doit certainement etre expliqué quelque part mais je ne trouve pas où. A priori cela correspond à l'allumer et à la mettre en mode de vol soit pour un mec en mode 1 à avoir les gaz en bas et en meme temps le manche d'AC a fond vers la droite. ???
Désolé mais j'avoue etre dans un nouveau monde là et mon expérience du modele réduit ne m'aide guère
++ben
++ben
- Dehas
Toute les radio n'ont pas le même sens sur les voies, voila pourquoi il y a se tableau qui permet des les mettre dans le bon sens et c'est assez fiable.
Pour l'alim de la carte, tu fais déjà le parametrage des gaz pour les ESC et apres tu enléve 3 des 4 fils rouge des ESC, en enlevant délicatement la cosse dans la prise et tu les isole, c'est plus propre que de couper les fils, et si un jour tu change de récepteur ou de radio, tu remets les fils et tu refait le parametrage.
- estirio
yop
merci grand manitou
donc personne ne connait le sens des voies pour la HK ?
Pour l'armement j'ai bon ?
++Ben
merci grand manitou
++Ben
- Dehas
Armement gaz en bas/Yaw a droite
- estirio
- Dehas
Oui, tu arme tu fais une calibration gyro/ normal mode sur sol plat pour tes premier vol, le temps de régler la carte.
