Avis aux possesseurs d'un Esky Big Lama
Posté : 26 nov. 2011, 12:37
par gam
L'indoor arrive à grand pas :)
Je viens de terminer le montage du kit Xtreme pour mon big lama.
Le problème est que pendant le montage j'ai déréglé les longueurs des biellettes du plateau cyclique...
Du coup je n'arrive plus à avoir la même sensation de vol qu'auparavant et l'hélico est instable... Pire qu'un CP!!
Est-ce que l'un d'entre vous possède également un Big Lama et si oui pourrait-il me donner simplement les longueurs standards des 4 biellettes (partie en metal) liées aux servos et au plateau cyclique ?
Re: Avis aux possesseurs d'un Esky Big Lama
Posté : 26 nov. 2011, 12:44
par rayan
bjr
je te donne ca dans la journee
amities
Posté : 26 nov. 2011, 13:25
par rayan
bjr
les dimension prisent aux centres des 2 chapes 30mm
parties metalliques entre les 2 chapes 10mm
j espere que ca t aideras a remettre ton helico en route
tiens moi au courant
cdt
Posté : 26 nov. 2011, 13:50
par gam
Si j'ai bien compris la partie rouge = 1cm
Elles sont bien réglée.
Posté : 26 nov. 2011, 14:29
par rayan
oui tu as bien compris c est la partie rouge
Posté : 26 nov. 2011, 14:58
par gam
En revanche je voudrais connaitre la dimension des 2 autres en vert svp ?
Apparemment elles ne semblent pas avoir la même dimension chacune. Je m'explique, dans ma logique le plateau cyclique est parallèle au châssis de l'hélico. J'ai donc réglé les dimensions des chapes avec la même longueur.
Problème, mon hélico penche vers la droite avec les trims au nul. J'ai augmenté, réduit etc etc mais rien n'y fait. Il y a toujours un coté qui penche et j'ai l'impression que mon hélico entame une spirale au stationnaire ???
Est-ce que tu pourrais me donner les dimensions de ces 2 chapes stp comme sur le schéma (partie verte uniquement)?
Posté : 26 nov. 2011, 16:45
par gam
Bon je commence à comprendre. Ma logique est juste, le plateau cyclique doit bien être à l’horizontal quand tous les servos sont au neutre c'est évident. Donc j'ai regardé plus haut sur le maintien des pales inférieures. J'ai remis le maintien d'origine (non Xtreme) et depuis il est vraiment plus stable.
J'ai toujours un léger déplacement en "spirale" au stationnaire, avez-vous une idée ?
Posté : 26 nov. 2011, 17:42
par rayan
contact vivazapata du forum de ma part c est un specialiste du reglage
je pense quil peux t aider
sur le mien les vertes sont a 25 partie verte sur ton dessin et celle du haut a la barre de bell a 10 milieu de chapes
j espere t avoir aider si il tourne en spirale ca vient de ton rotor qui sert d anticouple
ct
dt
Posté : 26 nov. 2011, 19:19
par gam
Merci pour l'info! J'ai pu régler mon Big Lama tout est OK maintenant ;)
Posté : 26 nov. 2011, 21:41
par rayan
bsr
je content pour toi amuse toi bien
bonne soiree
