Les cartes KK en général
Re: Les cartes KK en général
Merci pour ta réponse
Donc pour être certain d'avoir bien compris
Je regarde si c'est un 168 ou un 168 PA et ensuite je prends Blackboard 168 ou 168 PA dans le logiciel de programmation.
Ensuite en terme de programme si on ne peut pas utiliser la version 4.7 il ne reste plus que la 2.5 ?
- Proteus
quelqu'un peut me dire si le controlerur USb de ce lot :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0866207832
me permettrait de flasher la KK Flycam blackboard ?
- Dehas
Désolé il n'est pas compatible, voir ici
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulti ... compatible
Voila ou j'ai prix une des miennes, avec le bon programer.
http://cgi.ebay.fr/KK-X4-4-axis-RC-Flig ... 4ab18c4ec9
J'ai fais une offre et je l'ai eu a 18€
- Proteus
decidemment je ne comprend plus rien
ça veut dire que le contrleur est valable que pour la carte livrée avec le lot ?
poutant ils disent de prendre les firmware kk !!!
comment on peut être sur qu'il n'est pas compatible, il n'y qu'une photo vague
je peut prendre quoi comme controleur seul pour la flycam blackboard a gyro mems
- Dehas
Non un programer fonctionne avec toute les cartes KK, celui que tu nous montre ne fonctionne qu'en chinois!! (voir lien Lazyzero).
Un programer valable doit etre marqué USBASP
Un programer seul qui fonctionne
http://cgi.ebay.fr/AVR-USB-USBasp-ISP-P ... 2c6194332b
Ne t'emballe pas j'essaye juste de t'aider, maintenant tu fais comme tu veux, si tu regarde bien les photos tu le vois.
Tu es sûr de ça Dehas ?Dehas a écrit :Non un programer fonctionne avec toute les cartes KK, celui que tu nous montre ne fonctionne qu'en chinois!! (voir lien Lazyzero).
Mon interface par exemple, achetée sur eBay aussi (mais elle ne ressemble pas à celle du lien), n'a aucune mention USBASP dessus et elle fonctionne parfaitement.
Car dans l'annonce du lien de Proteus, tu peux lire ça :
En gros il est noté que c'est une interface USBasp et qu'il fonctionne avec les drivers et softs dispos sur le site KKmulticopter.KK board AVR USBasp ISP + 6 pin adapter
The USB Firmware Loader / Programmer (USB ASPa) is the hardware utility which can change the flying mode of a KKmulticopter board by re-programming the internal flash of the board.
100% brand new
USB Firmware Loader USBasp Programmer for KKmulticopter Board, connect with the KK Flight control Circuit board directly, It's very convenient for DIY your aircraft.
Notice:
that this is not used for parameter adjustment, it's only for flash different firmware of the KK Flight control Circuit board!
when you purchase this item, please contact me for getting driver, flashing tools and different flying firmware !also you can download from KKmulticopter website
Maintenant, une solution pour savoir si c'est compatible c'est de demander au vendeur si son interface fonctionne bien avec les drivers "fischl.de". Si ce n'est pas le cas, alors mieux vaut ne pas la prendre.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- Proteus
je viens de recevoir le mail du vendeur qui me conseille de tout télécharger chez kk ou il peut le faire a ma place et me les envoyer si je le desire
je verrais bien quand je recevrai
si ça marche sur cette carte, ça marchera sur les autres ?
j'ai racheté la flycam blackboard de coopermax et ça serait bien que ça marcha avec
- loubeltou
salut proteus : t'as ca sinon, ca doit le faire !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
tchuuuuusssss
tchuuuuusssss
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Proteus
j'ai commandé celui du lien de dehas
ca serait la misère si aucun des deux ne marchait.
merci a tous, on verra tout ça quand ça arrivera
faut que je me trouve un truc sympa pour faire une canopy (la boite type tour Cd ou bol ne me branche pas, je préférerais un truc profilé dans le sens de vol)
une petite question en passant, vous branchez tous les BEC des 4 controleurs ou un seul en enlevant le + des 3 autres ?
- loubeltou
un seul, sans les + des autres
pour la canopy, un 450 réarrangée peut le faire si tu veux du profilé (jamais fait, c'est juste une idee)
quadri accro
quadri accro
- Proteus
loubeltou a écrit :un seul, sans les + des autres
ouaip, j'y avais pensé surtout que j'en ai qqes une de libre
sinon le vieux coup de la bouteille de je sais pas encore quoi découpée
- Proteus
je voudrais savoir si j'ai bon
une carte KK black ebay pour aller sur ce type de frame :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
il me faut la flasher avec ces firmwares :
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=flycamfc
et plus precisemment
http://www.kkmulticopter.kr/multicopter ... r_v2_5.zip
j'ai tout bon ou je n'ai rien compris ?
faut dire je me perd un peu entre les differents types de cartes KK. j'ai cru comprendre que à part les gyros, les KK ebay et la flycam KK c'est la meme chose et les meme softs sauf que la flycam permet de mettre la naviboard
j'ai tout faux ou c'est bien comme ca que je dois comprendre les choses ?
- Dehas
La frame est compatible mais il faudra faire une adaptation pour la carte (pas le bon sens de vol)
Pour le firmware il faut prendre dans blueboard pas dans blackboard (gyro mems)
http://www.kkmulticopter.kr/index.html? ... controller
Il faudra essayer X6 ou H6 et voir celui qui correspond le mieux.
Je me tate aussi pour un spider mais celui la
http://flyduino.net/Flyduspider-Hexacopter-Frame-Set
Mais 6 moteurs + 6 ESC + carte ça fait des sous
Passe un bon Noel
Passe un bon Noel
- Proteus
nickel merci
donc gyro piezo : blueboard
gyro mems : blackboard
mais meme soft et meme adaptateur pour flasher
ca commence à se décanter
la carte c'est ca :
les moteurs j'ai ca : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12921
et pour les escs j'ai pris un lot (j'ai la carte de prog, c'ets la meme que pour les turnigy : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
pour les helices, je me tate, helices classiques ou les tripales GWS que j'ai deja (9x6)
détail technique, ca vole dans le sns des petites pates ou des grandes cette frame ?
en tout cas merci pour l'aide
bonnes fetes à toi aussi
la carte c'est ca :
- Dehas
Tu as tout bon, pour les hélices a voir au essais, mais prevois des 8x4.5 bipale ça tirera moins sur les moteurs.
Ca vole dans le sens des petites papates.
- loubeltou
salut les kk!
il y aurais une copie a gyro mems, donc copie de la flycam, je delire ou c'est bon ca!!!
http://www.hobbyrover.com/multi-rotor-h ... p1028.html
quadri accro
quadri accro
- Dehas
Tu la trouve aussi sur Ebay nettement moins chere
http://cgi.ebay.fr/Flycam-KK-Board-Blac ... 519bffd467
- loubeltou
bien vu!
quadri accro
quadri accro
BonjourDehas a écrit :Tu la trouve aussi sur Ebay nettement moins chere
Cette carte est elle vraiment meilleur que les carte KK de base?
http://cgi.ebay.fr/KK-Multi-Copter-Quad ... 2315333c27
Et que pensez vous de la carte MWC MultiWii SE :
http://cgi.ebay.fr/MWC-MultiWii-SE-Stan ... 20bfc4cb9c
Merci pour vos réponses
- Dehas
Se sont les gyros qui sont meilleurs, les piezo ont une facheuse tendence a dériver un peu avec le changement de température.
Pour la multiwii, il y a pas mal de réglage a faire avant d'avoir un beau vol, mais une fois bien réglé, ça vole trés bien.
- loubeltou
la carte est sensée être une version plus récente , les firmware ne sont pas les mêmes, et c'est cette carte qui est compatible avec la naviboard (en version officielle tout ca)
la carte wii crius est semble il une bonne carte, je compte m'y mettre aussi sur mon hexa, mais c'est Hors sujet
elle existe en 6 dof il me semble et c'est moins cher
entre une carte wii avec tous les capteurs et une kk, il y a une grande difference d'objectif : l'une sera a terme (avec tous les reglages que ca impose sur pc et au terrain avec le pc ou l'ecran) capable de faire voler le drone toute seule
et la kk sera toujours a compenser en vol, legere derive etc (mais cest ca que j'aime aussi.....)
quadri accro
quadri accro
- ribouldingue
Une petite question simple :
Quand on reçoit une carte KK, comment sait-on dans quel mode elle est programmée : "+" ou "X"
à part la brancher et essayer ?
Claude (PAU) 62 ans
Big lama Esky,MD500 Art tech
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
Tout ce qui roule, vol et navigue depuis 50 ans
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
- Dehas
ça dépend ou tu l’achète, la HK est livrée en +, sur Ebay en général c'est mis sur l'annonce.
Après tu peux la reprogrammer.
- ribouldingue
pas de chance, il n'y a rien cette fois.
J'ajoute :
J'ai un truc bizarre avec la carte KK.
Elle est programmée en "x", c'est certain maintenant mais curieusement j'ai les ailerons et la direction inversés l'un pour l'autre.
Je suis en mode 1 et quand je donne de la direction, ce sont les ailerons qui répondent et la direction avec les ailerons.
Vous allez me dire : " vérifie tes connexions" à cela je répondrais : "c'est fait"
Quand j'inverse les connexions rud et ail, j'ai bien la bonne config bien sure mais il faut que je laisse 100% en ATV aux ailerons pour pouvoir activer la carte et ce n'est pas pilotable.
J'ajoute que j'ai fais une copie de la prog de mon quadri N°1 pour être certain d'avoir tout dans le bon sens du 1er coup et quand je "bind" cette prog sur le quadri 1, ça marche normalement
Faut - il que je flash un autre soft ?
Si oui, me vla bien! si il faut en plus que je fasse de l'informatique en dehors des heures de boulot
J'ajoute :
Claude (PAU) 62 ans
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
- loubeltou
salut!
essaie en baissant le gain aux ailerons pour voir si ca lui donne de la liberte?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.047347,55.225534
Sent from the tropics with tapatalk
quadri accro
quadri accro
- ribouldingue
Avec l'aide (précieuse) de Dehas, j'ai flashé la carte et tout est rentré dans l'ordre.
Il devait y avoir un soft bizarre.
Bref tout va bien maintenant.
Claude (PAU) 62 ans
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
- Proteus
dans la notice de paramétrage des cartes KK, il est dis de programmer les escs en mode nimh et non pas lipos. il y a une raison particulière ?
sinon je suppose que les autres params c'est "soft cutoff", "start mode normal", et "pas de frein"
- Dehas
Oui, et je pense que l'on devrait faire pareil avec certaine carte, on programme en nimh pour que il n'y ait pas un ESC qui baisse avant les autres, la, c'est tapis direct.
- Proteus
effectivement j'ai recu le materiel si je branche le controleur,windows 7 me l'installe comme un "peripherique d'entree USB" sans me demander de drivers et sans autre indication du coup je ne sais meme pas quoi choisir comme type de controleur dans flashtools (meme un lsusb sous linux ne m'avance pas)Proteus a écrit :quelqu'un peut me dire si le controlerur USb de ce lot :
sur la puce il est marqué ATMEL 48PA
donc pour le moment meme pas utilisable avec la carte vendue avec
plus qu' attendre le contro que dehas m'a conseillé en esperant trouver le driver
- ribouldingue
on peut aussi programmer le cutoff à 0 volts et rester en lipo. ça doit faire pareil.Dehas a écrit :Oui, et je pense que l'on devrait faire pareil avec certaine carte, on programme en nimh pour que il n'y ait pas un ESC qui baisse avant les autres, la, c'est tapis direct.
Claude (PAU) 62 ans
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
Hurricane 425 GAUI
Spectrum DX7
Imax B6
- Dehas
Peut etre, je ne sais pas, je préfere mette en NiMH et ajouter un lipo alarm pour pas les flinguer.
Oui théoriquement et si le contro en question le permet car malheureusement beaucoup ne permettent qu'un réglage préprogrammé du style High/Medium/Low sans possibilité de le couper totalement !ribouldingue a écrit :on peut aussi programmer le cutoff à 0 volts et rester en lipo. ça doit faire pareil.
- loubeltou
@dehas : alors on se prepare un petit hexa US?!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.047431,55.225511
quadri accro
quadri accro
- Dehas
C'est la surprise, j'ai du matos a prendre, le temps de tout recevoir, Que Ulix me taille le châssis, il passera de l'eau sous le pont.
- loubeltou
hate de voir ca! fini le hors sujet...!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.046771,55.225459
quadri accro
quadri accro
- fred68
salut a tous
je suis entrain de regler mon mini quadri( en X ); suite a un moteur qui freinait un peu
(je viens de le changer ) je n'avais pu faire d'essais .
maintenant que tout est en ordre , j'ai pu commencer les tests
bon , mes moteurs démarrent en même temps , mais quand j’augmente les gaz , il tourne sur lui même
j'ai essayé de compenser via les trims de la radio ; pas moyen , il repart ( tourne ) dans l'autre sens . pas de juste milieu via les trims . ( dx6 )
ma question :
sur ma carte,je doit agir sur rool,pitch, ou yaw ?
voila la carte , c'est une kk pas une copie
http://www.kkmulticopter.kr/index.html? ... k&id_no=90
merci de votre aide , car je ne connais pas vraiment ce type de carte , trop habitué a l'aq50
fred
ma question :
fred
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Dehas
Sur le Yaw Fred.
Mais avant suis la notice => center stik (centrage des manche) cela apprend a la carte le milieu des manches.
- fred68
arf , denis , je t'attendais ; j’étais justement entrain de potasser la notice que tu as traduis en françaisDehas a écrit :Sur le Yaw Fred.
tu vois , a acheter des cartes plug and play , après on sait plus ( je parle pour moi , bien sûr )
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Dehas
Et profite pour contrôler le sens de rotation du moteur que tu as changé.......
- fred68
ouaip ; premier branchement , ok , ............... après , t'as une chance sur deux de te tromper , ou pasDehas a écrit :Et profite pour contrôler le sens de rotation du moteur que tu as changé.......
tu vois , avec ma carte monté sur mon quadri "standard"( l'aq50 ) , t'as vraiment pas de soucis , c'est vraiment du " branche et vol " , c'est pour cela que sur mon hexa en cours de montage , ce sera l'aq 50 pro ; ideal pour les personnes comme moi
qui ne veulent pas "se prendre la tête " a des reglages ( fastidieux ou pas )
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
