Page 7 sur 10
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Posté : 13 déc. 2011, 11:39
par Siddarth
Hello!
Je suis toujours un poil en dehors d'héli4 mais ça s'arrange
Carpix : super! il est en l'air. Et je dois remercier Dany et Specter de t'avoir aidé. D'ailleurs ils sont maintenant officiellement tuteurs.
Bon le MB, faut le foutre en radio si tu le trouve trop vif. Genre D/R à 70% partout, expo à 30%
Posté : 13 déc. 2011, 12:36
par Dany Boy
Salut Sidd'!
Content de te relire a nouveau.
Tu as vu on a pas chomé,faut dire que ton pada est pas mauvais non plus
Posté : 13 déc. 2011, 14:02
par gaetan35
Dany, j'voudrais savoir.
J'aimerai acheté un lama V2, tu me conseils quoi comme radio avec? Je pensais prendre une walkera, me suis dis que ca doit être top avec le lama
Et on peut faire de la 3D avec? Car j'aimerai faire des translations lentes avec
Posté : 13 déc. 2011, 14:04
par Dany Boy
T'arrête tout de suite toi!
Sinon je modère tes posts
hé oui j'ai accès a tout ça!
Quand tu trouvera a corriger mes foutu tictoc,tu reviendra
Posté : 13 déc. 2011, 14:37
par gaetan35
Pour des tictoc foutus, c'est pas mal alors
fais moi une vidéo sur phoenix ( ou en live) et je regarde ca
Et pour le lama alors, tu n'as pas répondu
Posté : 13 déc. 2011, 17:22
par carpix
salut dany,
je l'ai mi en l'air est un bien grand mot
c'est super vif c'est pour ça que je voulais augmenter l'expo et baissé le d/r
concernant le gain je dirais que ce sont des battements lent (j'ai pas fais de vidéo, je fais ça au boulot
je vais regarder pour réglé la mécanique de l'ac en mode normal.
et je n'ai pas réglé l'esc
@ sidd content que ça s'arrange pour toi ,je remercie aussi les deux nouveaux tuteur (c'est bien mérité ,y sont balèze)
Posté : 13 déc. 2011, 17:51
par Dany Boy
Tu parle,Specter y branle rien!
Et y récolte les compliments
Donc battements lent il y a 2 chose a faire la première sera de remonter tes gains gyro,car tu n'en a pas asser,c'est sure!
Donc tu peu remettre les 40 en normal et 60 en HL.
Ensuite,dans le menu PARAMETRE(led A clignotante) tu va sur le point D taux de conservateur de cap,et tu le met sur élevé (led bleue clignotant),pour ça je te confirme ce soir.
Tu me remet le tout en vol et tu viens me redire.
En faite,lorsque tu as des battements d'AC lent,il y a de forte chance pour que le réglages de taux de conservateur de cap ne soit pas bon.
Ce n'est pas gênant en soit,juste que quand tu n'a pas l'habitude,sa peturbe de voir la queue qui se promène.
Posté : 13 déc. 2011, 20:50
par Dany Boy
Je comfirme pour le point D du menu paramètre,tu met bien bleue clignotant.
Posté : 14 déc. 2011, 08:36
par carpix
j'ai mis le mb en mode radio et j'ai rentré dans la radio menu d/r &expo 30% et +70% partout ,inter sur 0.(c'est bon?)
j'ai remis le gain sur élevé (bleu clignotant) et remis 40 et 60 dans la radio .
j'ai avancé le servo d'ac d'un millimètre et refait la course d'ac dans le mb.
maintenant il faut encore réglé l'esc avec la radio mais je vois pas comment faire?
merci.
Posté : 14 déc. 2011, 08:51
par Dany Boy
Alors visiblement tu a fais une erreur dans ta radio.
Tu aurais inversé les valeur DR et Expo 70 c'est sur le DR et +30 c'est pour l'expo
Pour le servo d'Ac,1mm ça fais un peu beaucoup a mon avis.
Concernat l'ESC c'est pas trés compliqué.
Il faut premièrement une courbe de gaz linéaire 0 25 50 75 100 (je crois que t'a courbe Stunt est comme ça encore)
Si c'est le cas,on passera par le mode Idle up pour faire la programmation.
Posté : 14 déc. 2011, 09:04
par carpix
bon je vais changé ça alors (c'est pour ça que je demandais)
pour l'ac j'ai mis 1 mm mais ça sera a affiné (j'ai pas testé)
pour l'esc ma courbe stunt est lineaire a 0 25 50 75 100
Posté : 14 déc. 2011, 09:13
par Dany Boy
Bien,on se servira alors de la courbe de gaz Idle up 1 pour faire la programmation de l'ESC afin de ne pas tout chamboulé ta courbe normale.
La notice est là:
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=21
Posté : 14 déc. 2011, 09:37
par carpix
ah ouais quand même
,bon il faut branché l'emeteur ,mettre l'inter f mode sur 1 manche des gaz en haut et branché la lipo ensuite l"esc va sonné mais la il ne sonne pas <_<
Posté : 14 déc. 2011, 09:45
par Dany Boy
Ah!!
Je vais voir un peu ce qu'il peu se passer.
Chose que tu peu faire,c'est noter les courbes de gaz que je t'as donné pour le vol normal et remettre une courbe linéaire et faire le test en mode normal.
Posté : 14 déc. 2011, 09:48
par Dany Boy
Tu n'a pas enclenché l'inter Thro Hold?
Si tu l'enclenche ça ne peu pas fonctionner.
Posté : 14 déc. 2011, 09:54
par carpix
j'ai remis une courbe lineaire et ça ne sonne toujours pas <_<
Posté : 14 déc. 2011, 09:57
par carpix
ben non j'ai pas mis l'inter j'ai retiré une fiche moteur
Posté : 14 déc. 2011, 10:43
par Dany Boy
......rien dans la notice. <_<
Et si tu rebranche les 3 files?attention,enlève tes pales avant de brancher ta lipo.
Posté : 14 déc. 2011, 11:19
par carpix
j'ai rebranché les fils et ça a l'air d'avoir fonctionné
Posté : 14 déc. 2011, 11:36
par Dany Boy
Bien,cette fois que ça fonctionne a tu compris comment fonctionne le système de programmation(a l'aide des manches)?
Si oui,je tefil les options a mettre dedans.
Sinon je te rédige tout.
Posté : 14 déc. 2011, 11:48
par carpix
comment savoir si c'est vraiment bien réglé ?pas sur que j'ai fait tout comme il le fallait
Posté : 14 déc. 2011, 11:57
par Dany Boy
Bon je vais déja te filer les réglages qui conviennent afin de voir si c'est bien ce que tu as mis.
Pour l'option frein,pas de frein(1bip)
Option Batterie,lipo(2bips)
Option timing,6° (5bips)
Option fréquence,8Khz (1bip)
Option gouverneur,off (1bip)
Les option timing et fréquence tu les trouves sur le site Scorpion:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2221-12/
Posté : 14 déc. 2011, 12:07
par carpix
non ben c'est pas réglé comme ça je vais devoir le refaire (c'est pas gagné)
Posté : 14 déc. 2011, 12:17
par Dany Boy
Prend ton temps,on a la chance d'avoir une notice en français,elle est clair et précise.
Perso j'avais eu un souci avec mon contro.
A chaque point programmé,obligé de couper l'alimentation pour passer au point de réglage suivant. <_<
Posté : 14 déc. 2011, 14:09
par carpix
bah j'arrive a rien avec ce réglage je comprend rien du tout (trop dur pour moi)
Posté : 14 déc. 2011, 14:12
par Dany Boy
Bon alors je vais te faire un spitch!
Mais pas avant 14h.
Posté : 14 déc. 2011, 14:17
par carpix
je n'ai déjà pas le son continu quand je branche la lipo gaz en haut (ça risque de prendre du temps cette histoire
et apres je vois pas ce qu'il faut faire (ben ouais quand on est con c'est comme ça)
Posté : 14 déc. 2011, 14:21
par Dany Boy
T'inquiète pas,c'est juste le temps de comprendre comment ça marche!
En plus tu as la cahnce d'avoir la notice en français
Alors quand tu branche ton ESC avec le stick en haut qu'est ce qui se passe?
Posté : 14 déc. 2011, 14:25
par carpix
Ok,c'est bien ça,bon je fini de rédiger mon spitch et je te le post.
Posté : 14 déc. 2011, 14:43
par Dany Boy
Oups j'ai édité ton message
Posté : 14 déc. 2011, 15:09
par carpix
Posté : 14 déc. 2011, 15:15
par Dany Boy
Une fois que tu as allumé et mis le stick de gaz de ta radio,tu branche la lipo sur l'hélico.
Tu as une séquence de 20 bips.
Une fois ses 20 bip terminé,tu met ton stick en bas,là tu dois avoir des séquence de bips qui doivent retentir.
La première séquence sera d'1 bip (réglage du frein),ensuite une séquence de 2 bips(type batterie),ensuite une séquence de 3 bips (Timing),une séquence de 4 bips (Fréquence) une de 5 bips(gouverneur)
Pour entré dans le paramètre réglage du frein,tu dois attendre que la séquence d'1 bip retentisse,a ce moment tu met ton stick de gaz en haut pour entrer dans ce régler ce paramètre tu va avoir une sonnerie de comfirmation,tu remet ton stick en bas et une nouvelle séquence commence.
D'abord 1 bip(pas de frein) puis 2 bips(frein activé),lorsque la série de bip qui t'interesse retenti(là 1 bip)tu met ton stick en haut pour la sélectionner,une sonnerie te comfirme ton choix.
Tu remet ton stick en bas,et te revoila au menu principal.
Tu attend la séquence de 2 bips,là tu met stick en haut,l'ESC sonne,tu remet ton stick en bas,tu attend maintenant la série de 2 bips (lipo 2-6S) et tu mt ton stick en haut pour la sélectionner,une sonnerie te comfirme ton choix.
Tu fais la même manip que les 2 premières pour le point 3 puis 4 puis 5.
Une fois le 5eme point comfirmé tu débranche ta lipo.
Cette fois ton esc est réglé!
PS,le souci que j'ai eu avec le mien,après avoir sélectionné l'option "pas de frein",l'ESC sortait du mode programmation <_<
J'ai du redémarrer mon ESC (manche de gaz en haut)pour les points.
Posté : 14 déc. 2011, 15:45
par carpix
bon ça marche jusque batterie apres je n'ai pas le bon nombre de bip (3bip )
Posté : 14 déc. 2011, 15:55
par Dany Boy
Ok donc tu as pu faire le frein!
Une fois qu'il t'a comfirmé le choix "pas de frein",il fais une mélodie,tu met stick en bas et c'est là que tu as 3 bips c'est ça?
Posté : 14 déc. 2011, 16:03
par carpix
Posté : 14 déc. 2011, 16:14
par Dany Boy
C'est top avec la vidéo
Je vois d'ou viens l'erreur,après les 20 bips,ttend que les 2 bips montant sonne et ensuite seulement tu baisse ton stick.
En attendant ta prochaine réponse,je file récuperer le mini et au pire des cas,je te fais une vidéo.
Posté : 14 déc. 2011, 16:29
par carpix
j'ai essayé et c'est toujours la meme pfff
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... loV2AUvLvA
je pense que c'est le pire des cas!!!
Posté : 14 déc. 2011, 17:18
par Dany Boy
Vidéo faite et en cour d'Upload!
Posté : 14 déc. 2011, 17:36
par carpix
ah super j'espère qu'avec la vidéo ça va aller
mais c'est pas sur
Posté : 14 déc. 2011, 17:40
par Dany Boy
Attend,avec une vidéo en HD 1080p tu peu que y arriver!
Bon c'est long,c'est youtube quoi. <_<
