[Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Tutorat de Siddarth
Modérateur : Tuteur
carpix
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Message par carpix » 30 mai 2012, 22:17
j'ai pas essayé plus qu'a 25 % des gaz et il tourne déjà pas mal ,j'ai juste changé le servo d'ac de place ,je l'ai mis coté gauche de la poutre (queue vers moi) et j'ai changé la position du MB avec les connections coté intérieur .
ImageLuttre
ImageCB 100
ImageMini protos fbl
ImageDX6i mode1 ImageImaxB6AC ImagePhoenix rc
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 30 mai 2012, 22:30
C'est bien ce que je dis, t'as changé le servo d'ac de position (de droite tu l'a passé à gauche :) ) donc faut inverser le sens de compensation du gyro sur le beastx ;)
carpix
Message par carpix » 30 mai 2012, 22:47
comment l'inverser ? point de reglage N sens de compensation de pirouette ?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 30 mai 2012, 22:58
Non point de réglage F "sens du gyro d'anticouple"
carpix
Message par carpix » 01 juin 2012, 11:27
ok merci c'était bien ça ;) .maintenant je voudrais le faire décoller mais il penche d'un coté ou de l'autre ,j'ai regardé au plateau il monte bien a plat .j'ai bien essayé de le trimer ça marche pas non plus .je ne vois plus que la longueur des biellettes qui vont au porte pales, c'est sûrement ça .est-ce qu'il existe une astuce pour vérifié les réglages car la j'ai déjà pété 3 jeux de pales. :angry:
merci.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 juin 2012, 14:52
Fais le test suivant : pâles principale retirée fais tourner le moteur en montant les gaz. Si ton plateau commence à osciller ou pencher c'est qu'il y'a un problème de vibrations :)
carpix
Message par carpix » 01 juin 2012, 16:15
test effectué ,le plateau n'oscille pas et ne penche pas d'un poil ,aucune vibration non plus
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 juin 2012, 16:23
Et il penche tout de suite au décollage?
T'as vérifié voir ton paramètre N s'il est correct?
Ensuite as tu vérifié l'équilibrage des pales? (c'est quoi les pales?)
carpix
Message par carpix » 01 juin 2012, 16:43
oui il penche tout de suite ,pour le paramètre N je pense que c'est bon et les pales c'est des sab mais j'ai pas vérifié l'équilibrage mais en général c'est correct
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 juin 2012, 16:46
Ben y'a pas de raison que ça penche alors :(
Si le plateau monte droit, qu'il n'y a pas de vibration, que le beastX est bien paramétré.
Le seul truc qui me reste c'est le fait qu'il y'ait soit du tracking soit que les pales sont mal équilibrées et que du coup des vibrations se transmettent au beastX
carpix
Message par carpix » 02 août 2012, 15:17
salut sid,
je viens de réparer le protos et quand je branche l'accu mon servo d'ac tourne sans plus s'arrêter ?servo hs ?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 15:20
Oula, ouvre le pour voir l'état des pignons. Si aucun n'est cassé l'électronique du servo est hs. Sinon c'est du à un pignon cassé.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 15:21
Et Si c'est un pignon faut juste le remplacer :)
carpix
Message par carpix » 02 août 2012, 15:25
j'ai regarder a l'interieur les pignons sont nickel donc servo hs, m..de sont pas terrible ces ds 95i
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 15:26
Et pourtant c'est du bon servo!
Garde le et des que je reviens de congés envoie le moi que j'essaie de voir s'il n'est pas possible de te le réparer
Édit : si le problèmes est électrique comme ça laisse se présupposer ben en fait il doit être définitivement mort...
carpix
Message par carpix » 02 août 2012, 16:34
en remplacement est-ce que je peux mettre un ino lab hgd 251 ou 261?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 16:37
Align ds520 ;)
carpix
Message par carpix » 03 août 2012, 15:56
salut sid,
j'ai encore un ptit souci ,comment savoir si le moteur est hs ou pas?
merci.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2012, 16:01
En règle générale il ne tourne plus :)
Et ça doit peut être sentir le plastique brûlé / composant brûlé.
Qu'est ce qu'il arrive à ton moteur?
carpix
Message par carpix » 03 août 2012, 16:04
ben il tourne mais il n'entraine rien on dirais qu'il est monté a l'envers
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2012, 16:07
Tu ne l'aurait pas juste branché à l'envers?
carpix
Message par carpix » 03 août 2012, 16:12
non je viens d'inverser les fils pour voir mais il tourne a l'envers et les fils dans le bon sens il tourne dans le vide
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2012, 16:13
Sort le de son support et essaie de faire tourner l'axe seul
S'il tourne seul ça veut dire qu'il s'est désolidarisé et donc ton moteur patine
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2012, 16:17
Et si de ce côté tout va bien, c'est le pignon qui a ramassé
carpix
Message par carpix » 03 août 2012, 16:26
l'axe ne toune pas et le pignon a ete remplace par un neuf
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2012, 16:29
Donc si je comprend bien l'axe ne tourne que lorsque le moteur tourne et le pignon ne tourne pas? c'est ça?
carpix
Message par carpix » 03 août 2012, 16:34
oui l'axe tourne avec le moteur et le pignon tourne mais pas dans le bon sens .ah c'est le pignon qui est monté a l'envers je crois
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2012, 16:41
Je crois :)
carpix
Message par carpix » 03 août 2012, 16:43
m..de desolé du dérangement
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2012, 16:45
Y'a aucun souci :)
carpix
Message par carpix » 06 août 2012, 15:17
salut sid,
j'ai reçu le ds 520 mais comment on le branche au mb? fil blanc vers le haut ou vers le bas?
merci.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Yoy24
Message par Yoy24 » 06 août 2012, 16:46
Yo, JMP-S*
Le Blanc = Signal => Vers le Haut = Coté Orange, la ou il y a les Leeds... ;)
*Je Me Permet - Sid
carpix
Message par carpix » 06 août 2012, 17:07
super merci YOY24 ;)
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 07 août 2012, 10:22
Permets toi Yoy :)
Je suis en vacances donc un peu lent à la détente :)
Retourner vers « Tuteur Siddarth »
