FH-X46 Pro(TMF PRO) - AQ50 Pro
Birdwell
Message par Birdwell » 16 nov. 2011, 13:16
Je viens de recevoir ma carte FH-X46 Pro(TMF PRO) de chez FOXTECH :D et je me pose deja une question, est-ce qu'il faut imperativement un UBEC pour alimenter le recepteur ?
Reste plus qu'a attendre le chassis du Gaui 500 pour monter la carte :rolleyes: .
A suivre ...
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
titeuf007
Re: FH-X46 Pro(TMF PRO) - AQ50 Pro
Message par titeuf007 » 17 nov. 2011, 17:33
un bec pr alimenter la carte tu veux dire..
c est preferable mais pzs obligatoire
drv67
Message par drv67 » 17 nov. 2011, 19:27
Birdwell a écrit :Bonjour à tous,
A suivre ...
P...n !!!!
La poste est passée à 13h33 pour me le livrer alors que je suis parti à 13H30 de chez moi ! :angry:
Il ne reste plus qu'à attendre demain. :rolleyes:
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 17 nov. 2011, 19:44
Et moi aussi je l'aurai demain donc pas de vol ce week-end!...J'ai démonté trop vite le GU-344 ! ZUT ZUT et REZUT!.... Mais je ne casserai pas mon GAUI comme ça! B)
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
Birdwell
Message par Birdwell » 18 nov. 2011, 15:14
Bon chassis Gaui 500x reçu, c'est noel avant l'heure :rolleyes: , donc montage prévu ce week-end.
Par contre je sens que je vais galeré pour fixer la carte, on verra bien :) .
A suivre
Image iSDT - D2
Image neXt
drv67
Message par drv67 » 20 nov. 2011, 11:02
Pour continuer dans la série.
Je reçois ma TMF PRO vendredi soir. Je la mets sur mon quadri à la place de la TMF stantdard.
Je teste la connexion PC via la carte USB-TTL. RAS.
Hier, je pars faire mon premier essai de vol. Alimentation, OK.
Armement des moteurs, OK.
Un peu de gaz et PFUUUUUFFFFFFF......... La carte a brulé. :angry: :angry: :angry:
Le petit composant noir juste sous la prise de connexion des câbles qui vont au récepteur est cramé. Plus aucune réaction de la carte, plus de led bleue. :(
J'espère qu'il reste encore une carte au moins à Fabien pour pouvoir me l'échanger. :wacko:
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Birdwell
Message par Birdwell » 20 nov. 2011, 15:41
Oh m...e, désolé pour toi drv67.... :(
Pour ma part je viens juste de monter le kit Gaui 500x, reste à positionner la carte :unsure: et monter les moteurs.
:unsure:
Drv67, peux-tu me dire ou est-ce que tu as trouvé cette carte USB-TTL, l'idee de connecter la carte me plait :wub:
Cordialement.
Image iSDT - D2
Image neXt
filoux
Message par filoux » 20 nov. 2011, 17:20
drv67
Message par drv67 » 20 nov. 2011, 19:12
Birdwell a écrit :Oh m...e, désolé pour toi drv67.... :(
:unsure:
Cordialement.
Si tu as reçu la carte TMF PRO, la carte USB-TTL était fournie avec.
Si tu as la carte TMF standard, alors la carte USB-TTL http://www.fpv4ever.com/lang-en/diy-do- ... i-usb.html
Il te faudra un câble USB avec une prise carrée d'un côté. Celle que l'on utilise pour brancher les imprimantes USB en général.
Pour installer ta carte, met une platine http://www.arrena.net/shop/pieces-detac ... -500x.html qui te permettra de l'installer sans abîmer le gaui500 et surtout de l'amortir.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Birdwell
Message par Birdwell » 20 nov. 2011, 20:47
Merci drv67 pour le lien,pour ma part je n'ai pas eu la carte usb-tll avec ma TMF-PRO, je l'ai commadée chez FOXTECH :(.
Est-ce que le cable de liaison est fourni entre la TMF-PRO et USB-TLL chez FPV4EVER ?
Cordialement.
Image iSDT - D2
Image neXt
drv67
Message par drv67 » 20 nov. 2011, 22:57
Bonsoir Birdwell,
Oui, fabien fournit gracieusement la carte USB-TLL avec le cordon pour l'achat de la TMF PRO chez FPV4EVER.
Dommage pour toi. ^_^
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Birdwell
Message par Birdwell » 21 nov. 2011, 21:28
C'est clair la prochaine fois je commanderai en france... :rolleyes:
Je voulais savoir est-ce que ce type d'entretoise peut convenir, je ne risque pas de griller la carte, elles proviennent d'une carte mère d'un vieux PC ???
Cordialement.
Image iSDT - D2
Image neXt
Gringosky
Message par Gringosky » 22 nov. 2011, 00:46
Hug...
Elle a l'air sympa cette AQ50D Pro... j'avais la AQ50D tout court... est-ce qu'il y a bcp de différences entre les deux modèles ?
Pour les entretoises, ça devrait le faire... cela dit, le Nylon est fortement conseillé pour des questions de vibrations notamment, et si la AQ50D Pro est aussi sensibles aux vibrations que la AQ50D, ça peut éventuellement perturber le bon fonctionnement des capteurs. Néanmoins, rien ne t'empêche de faire le test... si ça ne vole pas terrible, tu sauras où il faut par où il faut commencer !
Bon vols !
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
drv67
Message par drv67 » 22 nov. 2011, 01:40
Pour les entretoises, je ne sais pas. Il faut vérifier si ça ne touche pas des circuits électriques.
Ceci dit, il vaut mieux en mettre en plastique vu le prix.
http://www.fpv4ever.com/lang-en/chassis ... cb-x4.html
Les différences entre tmf et tmf pro :
- gère 8 moteurs au lieu de six
- encore plus stable
- stabilisation de la nacelle
- possibilité future d'un module navigation avec gps
http://www.youtube.com/watch?v=LRiORLOsgyQ[/video]
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 22 nov. 2011, 08:23
Et elle arrive quand cette application GPS??? Le plus tot possible!! I do hope it!! :ph34r:
drv67
Message par drv67 » 22 nov. 2011, 11:23
Bonjour Filoux,
Pas de date pour l'instant. C'est encore un prototype mais à ce qu'on voit sur la vidéo, un prototype qui fonctionne très bien. :p :p :p
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 22 nov. 2011, 11:56
OUI Fabien de FPV4FOREVER me la montre en photo ;)
drv67
Message par drv67 » 22 nov. 2011, 12:32
Il te montre le module navigation ?
Il l'a déjà ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 22 nov. 2011, 13:05
drv67
Message par drv67 » 22 nov. 2011, 13:24
Birdwell a écrit :C'est clair la prochaine fois je commanderai en france... :rolleyes:
Cordialement.
Bonjour Birdwell,
ATTENTION avec les entretoises !!!
Je viens d'avoir Fabien de fpv4ever au téléphone. Il m'a dit que ma carte a certes eu un problème sur le circuit d'alimentation mais que surtout elle a été abîmée par les écrous métal qui ont servis à la fixer sur les PCB.
Il m'a dit que les circuits électriques de la version pro sont beaucoup plus proches du bord de la carte que sur la version standard.
DONC PAS DE MÉTAL POUR FIXER LA CARTE !!!
Utilisez des écrous plastiques.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Birdwell
Message par Birdwell » 22 nov. 2011, 19:21
Merci drv67,
Ne voulant pas prendre de risque et en suivant tes precieux conseils, j'ai passé commande cet apres-midi d'entretoise et de vis en plastique.
Merci de m'avoir alerter.
A suivre....
Image iSDT - D2
Image neXt
drv67
Message par drv67 » 22 nov. 2011, 19:57
De rien. Ça sert à ça les forums. :p
Au passage, je remercie encore Fabien de fpv4ever qui m'a exceptionnellement fait l'échange car la garantie ne joue pas dans ce cas.
J'image que la commande de plus de 1000 € que je viens de lui passer l'a aidé dans sa décision mais il faut dire que dans tous les cas où j'ai eu affaire à lui, c'est un grand professionnel, compétent et disponible. (Même à 3H00 du matin, n'est-ce pas Fabien ;) )
J'attends impatiemment le retour de ma tmf pro qui sera accompagnée d'un DJI wookong et d'un Dragon OSD + V2 Complete KIT ! :) :lol: :D :p B)
Je ne vais pas dormir encore... :rolleyes:
ATTENTION DONC A TOUS LES POSSESSEURS DE TMF PRO. LES CIRCUITS ELECTRONIQUES SONT PLUS PRES DES BORDS DE LA CARTE QUE SUR LA VERSION STANDARD. :( RISQUE DE COURT CIRCUIT SI VOUS UTILISEZ DES ECROUS METAL. :angry:
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 22 nov. 2011, 20:11
J'ai fixé la mienne comme un gyro d'hélico avec un double face 3D dur et comme ça pas de contact avec un métal et elle ne bouge pas de sa platine ! B)
Birdwell
Message par Birdwell » 23 nov. 2011, 20:11
Bonjour a tous,
Un petit retour sur la carte filoux ??
Cordialement
Image iSDT - D2
Image neXt
filoux
Message par filoux » 23 nov. 2011, 21:21
Merveilleuse carte! Rien à voir avec le GAUI GU344!!! Qui d’ailleurs est en vente 50€ en MP SVP!
Un peu de mal au début 3 moteurs sur 4 en marche et dès que je les ai initialisés l'un aprés l'autre et tout c'est mis en marche !......Juste à se faire au principe d'armement et arrêt des moteurs ;)
Même ma nacelle fonctionne à merveille plus qu'à réinstaller la GOPRO et je ferai une vidéo! Mais il faut que je mette de vrais et bons servos avec des pignons métalliques !
Donc plus qu'à vérifier sur PC! :p
filoux
Message par filoux » 25 nov. 2011, 18:34
Bon aprés moultes recherche l'erreur s'avère être...........LE PORT (et non le porc HI) USB !!! ;)
Et j'ai même chargé le Firmware 1023!!!! B)
MERCI à tout ceux qui nous aident Nous les pas doués! :wub:
Birdwell
Message par Birdwell » 25 nov. 2011, 19:04
Bonjour Filoux,
Ton erreur concernait quel problème ?
Je vois dans signature que tu l'as monté sur un Gaui500, les moteurs sont ceux d'origine ou d'autres, lesquels ?
Une photo de ton montage serait la bienvenue. :rolleyes:
Pour ma part j'ai recu mes entretoises plastiques, donc montage ce week-end. :p
A suivre....
Image iSDT - D2
Image neXt
drv67
Message par drv67 » 25 nov. 2011, 19:55
et moi je pensais que mon colis était parti lundi et que je le recevrai jeudi mais un message sur ma boite, le colis n'est parti que ce matin....OUINNNNNNNN!!!!!!!!! :wacko: :wacko: :wacko:
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 25 nov. 2011, 20:27
OUI ce sont des moteurs GAUI + ESC 18A !
Connection du PC à travers la carte TTL pour utiliser le programme de réglage et pouvoir installer les mises à jour du Firmware sur cette carte ! ;) Donc juste un problème de port USB! :rolleyes:
hdj52
Message par hdj52 » 18 janv. 2012, 13:28
Salut filoux , j'ai monté la Aq50 pro sur mon 500x mais j'obtiens le même résultat que toi au début 3 moteur sur 4 tourne je n'arrive pas à voir ce que je dois faire si tu peux me conseiller merci
Gaui 500x. AQ50 pro jr propo XG7
drv67
Message par drv67 » 18 janv. 2012, 16:04
refais ta calibration des contrôleurs. Souvent, le problème vient de la mauvaise calibration de la plage des gaz.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
hdj52
Message par hdj52 » 18 janv. 2012, 16:50
Merci pour ton aide peux tu m'expliquer comment faire , je suis trop novice pour bien comprendre
filoux
Message par filoux » 18 janv. 2012, 18:15
Si le trim est trop haut.... C'est ce qu'il m'est arrivé! ;)
drv67
Message par drv67 » 18 janv. 2012, 19:28
+1 avec Filoux pour les trims. Vérifie qu'ils soient tous au neutre.
Pour la calibration des esc,
Débranche le fil de la voie 3 (habituellement voie des gaz) et branche un contrôleur directement sur le récepteur.
Tu mets les gaz à fond sur la radiocommande (avant de brancher ton multi-rotor), tu alimentes le multi-rotor.
Tu devrais entendre bip-bip. Quelques secondes après, une nouvelle série de bips t'avertit que tu es entré en mode de programmation du contrôleur. Il ne faut pas attendre cette deuxième série de bips. Après les premiers bips, tu baisse les gaz au mini. Tu vas avoir des bips courts plus un bip long confirmant la calibration de la plage des gaz. En fait, ton contrôleur vient d'enregistrer les mini et maxi des gaz de ta radiocommande.
Pour la calibration des différentes options de tes contrôleurs, c'est expliqué sur la notice du GAUI330 sur mon site.
http://www.drone-photos-aeriennes.com/chargement/
section multirotors/gaui/gaui330/gaui330 xs v2
sur la page 20 du manuel.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
hdj52
Message par hdj52 » 19 janv. 2012, 10:33
Merci drv67 donc après tes conseils les quatres moteurs tournent mais il ne démarre pas en même temps quand je pousse les gaz ,alors quelques question si tu permet sur la radio commande pour me dire si elle est bien réglée. la radio commande doit bien être en mode avion mode 1 , ensuite bind c'est sur général stick mode 1 ,trainer inh, thro trim inh, device sélect aux 2 sw flap inh, wing type flaperon off v-tail off delta off ,, et D/R Smith sel. Com élevé d/r Merci d.avance
drv67
Message par drv67 » 19 janv. 2012, 12:56
Si tes moteurs ne démarrent pas en même temps, c'est que ta calibration des gaz a été mal faites.
Elle sert justement à ce que tes plages de gaz des 4 contrôleurs soient détectées afin de fonctionner de la même manière.
Tu n'as pas besoin d'aller dans les menus de ta radio.
Reprends la procédure que je t'ai indiquée précédemment en calibrant contrôleur par contrôleur.
Cordialement,
DRV67
P.S. Si ça ne fonctionne toujours pas, essaye de me faire une petite vidéo où tu me montre comment se passe la calibration.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
hdj52
Message par hdj52 » 20 janv. 2012, 12:48
Ok merci mais je vais aller chez fpv4ever lundi ils ne sont pas très loin de chez moi , il m'a proposé de me régler tout ça alors je laisse faire les pro c'est plus sur , on verra lundi j'ai profiterai sûrement pour faire quelques achats de plus ,
drv67
Message par drv67 » 20 janv. 2012, 13:19
si tu as la possibilité d'aller voir Fabien, n'hésite pas. Il est sympa et très pro.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
hdj52
Message par hdj52 » 23 janv. 2012, 20:57
Salutation drv67 , effectivement Fabien est un pro il assure et en plus il est très sympa , il m'a régler mon Gaui , en faite je n'avais pas compris ce que tu me disais pour les moteurs effectivement il faut les calibrer une première fois ,l'un après l'autre mais sur le récepteur de la radiocommande , il a testé mon quad et c'est niquel à mon tour demain ,il faut simplement que je vérifie qqs paramètre de ma radio car je pense qu'il y a quelques trucs de dérégler ,
loubeltou
Message par loubeltou » 01 mars 2012, 18:36
hello a tous,
la mienne achetée sur foxtech,
une petite video du premier vol, sur mon chassis hexa perso :wub: :wub:
qques vibrations car le boitier gopro s'est vu amputé d'une des attaches en plexi, la colle epoxy est de mise pour la prochaine ;)
http://www.youtube.com/watch?v=KNgEio0n ... ature=plcp[/video]
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
Retourner vers « TMF - AQ50D Pro »
