[Tuteur Siddarth] - Choix-Montage du trex 450 de Platystick
Tutorat de Siddarth
Modérateur : Tuteur
platystick
Re: [Tuteur Siddarth] - Paris et ses proches environs - Libr
Message par platystick » 13 nov. 2011, 01:38
:rolleyes: :p :lol:
Siddarth a écrit :Idealement gaz a mi course et biellettes reglees suivant valeur notice t'es a peu pres au milieu. Quelle est la valeur pitch du swash mix dans la radio?
Je vais au lit :D mais je t'engage a aller lire le post regler une tete de type trex (un post dans les forum cp... Va falloir le trouver)
Je suis sur mon tel... Un peu difficile de bien expliquer. Demain je te montre ca en image :)
Merci a vous 2 de m'aider si tard... :wub:
J'ai mis exactement les valeurs de bielettes du manuel au pied à coulisse.
Dans le reglage du plateau j'ai:
-Ail +60
-Prof +60
-Pitch +60
Expo Inact
E-Ring Inh (je devrai l'activer lui non?)
Le gyro est réglé (enfin je crois) ce qui me faisait le plus peur est derrière moi, me reste le réglage mécanique/radio.
Merci et demain vous verez si j'ai réussi... :rolleyes: :p :lol:
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 13:35
Coucou, j'ai passé la nuit à démonter, régler et remonter les chappes.
Du coup, le plateau est horizontal et centré avec 50% de gaz. Réglage du plateau sur la radio = +50 de partout.
Le pas en mode normal = -2 0 +9 et en Idl-up = -9 0 +9
Courbe de gaz normal = 0 50 70 75 80 et en Idl-up = 80 80 80 80 80
Je ne suis pas certain du réglage du delay du gyro. J'ai pas bien compris l'explication de ce réglage entre la class de l'hélico et le delay du gyro.
Sinon, tout m'a l'air parfait, je n'ai toujours pas branché le moteur.
Quelle est la prochaine étape chef? :)
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 13:39
Ben normalement, le délai tu devrai l'avoir a zero, c'est a dire que tu bouge ton manche tout doucement, et dès que tu as la bonne couleur (rouge ou verte je sais plus laquelle) tu bouge plus.
ça te démange ... :p hein... :D soit patient.... ;)
Specter_03
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 14:01
Oui c'est ça, je dois mettre la led en rouge pour les classes 250 et 450.
Mais je crois que j'ai bougé le manche au max à gauche, à ton avis je dois le rerégler en arrêtant dès que la led passe au rouge?
Carément que ça me démange, la salle je l'ai jusqu'a 15h et uniquement le dimanche. :p
Il reste quoi à régler avant le grand saut?
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 14:05
en tout cas c'est ce que moi j'avais fait, j'avais pas mis le manche à fond, juste pousser tranquille pour qui'il change de couleur...
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 14:19
C'est bon j'ai refait ce réglage, j'ai bougé à gauche jusqu'à ce que les 2 rouges soient allumés c'est tout.
Je dois aller à la salle (c'est moi qui l'ouvre :wacko: ) ça ne sera pas pour aujourd'hui le test.
Encore merci pour ces explications. :)
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 14:24
Ben la maintenant, à mon avis, c'est tout ok, il te faut régler ton neutre mécanique de ton AC, puis après régler le Gain gyro...
Mais regarde avec Siddarth, c'est mieux... ;)
J'aurais vraiment du faire tuteur Suisse moi... :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 13 nov. 2011, 16:10
@ Platystick : t'es presque au bout! Tu t'es débrouillé comme un chef.
Avant de le mettre en l'air, je veux que tu me récapitule tout tes réglages :D surtout direction de l'AC.
Pour le premier vol, pour l'ac, tu peux faire en sorte que tu sois a un pas de 0 pour tes pales AC (après allumage, tout au neutre, 0 au pales AC) et voler en mode HL. On affinera après.
Il serait sage d'avoir un kit bouboule pour le premier vol :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 13 nov. 2011, 16:13
Ah et en rebranchant le moteur, vérifie qu'il tourne dans le bon sens :lol:
Si tu as un doute sur l'AC.
Enlève les pales principales
Tiens ton hélico par le chassis
Mets un peu de gaz
Fais tourner l'hélico sur lui même dans un sens. Tu dois sentir l'AC compenser dans l'autre sens
Ensuite tu pousse l'ac a gauche. Tu dois sentir l'hélico vouloir pivoter tête vers la gauche.
Si c'est ok, c'est tout bon pour le premier vol! ;)
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 17:50
Siddarth a écrit :@ Platystick : t'es presque au bout! Tu t'es débrouillé comme un chef.
Salut grand maitre!
Alors j'ai mis tout ce que tu m'as donné comme réglages sauf le plateau cyclique ou j'ai +50 partout. (c'était pour régler le neutre et j'ai laissé comme ça)
Dual rate et expo = 80 et 30 partout
Coupure des gaz = inter AuRot
Courbe de pas normal = 45 47 50 70 100 et en Idl-up = 0 25 50 75 100
Courbe d'anti couple = 0 0 0 0 0 ???
Le gyro est en mode normal, 1520 µs, DS pour Digital Servo, switch normal, et delay les 2 diodes rouges (correspond au 450 si j'ai bien compris)
Gain du gyro = -40 en normal et +60 en HL
L'AC fonctionne sur toute sa course, l'angle d'attaque part à droite quand je met le stick de dérive à gauche.
C'est normal la courbe d'anti couple?
ImageSpektrum DX8
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 13 nov. 2011, 17:53
Le +50 pour le plateau c'est les valeurs swash mix?
Le reste c'est tout bon :)
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 17:58
Oui je crois, ça correspond au plateau cyclique dans ma liste des fonctions?
Ail: +50
Prof: +50
Pas: +50
Expo: Inact.
E-Ring: Inh
ps. elle est en français la DX8 :rolleyes:
ImageSpektrum DX8
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 19:32
J'ai un petit problème de réglage de gyro:
Quand je met le stick à gauche le servo va à fond, si je met le stick à droite, le servo bouge un peu (30% de la course) et c'est tout. Je fais ces tests en mode normal.
Dans le réglage des limites du gyro j'ai suivi ça:
GP-780, la procédure presque la même, quand vous avez fait la fin de course à gauche ... il faut remettre le stick au neutre ... attendre 2 secondes et la LED changera de couleur ....... ensuite faire le côté droit, remettre le stick au neutre ....attendre 2 secondes et la LED changera de couleur ....... vous pouvez sortir du menu .
Durant ce réglage, le servo va à fond des 2 côtés, mais une fois sorti du réglage, il ne bouge pas assez (stick à droite).
Pour détailler mon réglage;
- Je met le stick à gauche, le servo va à la limite tout doucement.
- Je relache le stick, le servo ne revient pas (il reste à fond à gauche) j'attend 2 secondes et la led passe au rouge.
- Je met le stick à droite, le servo bouge sur toute la plage doucement (de fond gauche à fond droite).
- Je relache le stick (le servo reste à droite) j'attend 2 secondes et la led passe au rouge.
- Je clic sur le gyro pour sortir du setup (le servo se recentre), je test et ça ne va pas à fond à droite.
C'est ou que je fais une mauvaise manip? :wacko:
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 19:41
en faite l'astuce et que tu pousse doucement le manche d'un coté, jusqu'à la limite et tu attends que la LED clignote rouge 2 fois et après tu passe a l'autre coté et tu fait pareille...
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 21:43
C'est bizarre car ton explication ne correspond pas à ce qui est écrit pour le GP780.
Quoi qu'il en soit, j'ai fait comme tu as dit:
Poussé doucement le stick sur la gauche et attendu comme ça, le servo est venu à gauche puis il est parti directement à droite.
J'ai passé le stick à droite doucement, le servo est revenu à gauche et est reparti à droite... un beau bordel koi!
Finalement après 2 essais (premier ça ne bougeait presque plus) la course de l'AC me semble correcte.
Test sans les pales, gyro en mode normal je met le stick à gauche, il tourne à gauche, stick à droite = droite.
Par contre en mode HL, je monte les gaz, je pousse la queue à gauche, ça force dans le même sens. :o
Pareil pour la droite, il compense à l'envers, je dois inverser le sens sur le gyro?
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 22:19
il me semble que c'est normal que tu n'ai pas la totalité de l'emplitude en mode normal... par contre il ne faut pas quand mode HL le coulisseau force en butée...
après quand tu tiens ton hélico, main droite sur l'AC, mode HL quand tu pousses le queue ton coulisseau doit venir de pincé les doigt...
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 22:29
Oui en mode HL il réagit mais dans le faux sens, si je pousse la queue à droite il part encore plus à droite.
Je dois passer le servo en Reverse?
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 22:31
oui dans le mode "setup" du gyro il y a un led qui est pour le Revers ...
4 - La LED "NOR / REV" s'allume. Ce réglage permet d'inverser le sens de correction du gyro si nécéssaire.
"STATUS LED" verte pour NORMAL, rouge pour REVERSE.
Lorsque votre choix est fait, appuyez brièvement sur le bouton du gyro afin de passer au réglage suivant.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 13 nov. 2011, 22:36
Petit passage par ici voir comment ça se passe le Tutorat,je me proposerais bien comme tuteur :rolleyes:
@Playstick,s'il compense a l'envers,tu retourne dans prog du gyro et tu modifie NOR/REV ;)
Il y a une petite astuce sympa pour le réglage de compensation d'AC.
Tu met tes pied de pales d'AC a la verticale,tu replie la palette supérieur vers l'avant,elle sera ton point de repaire pour la suite.
Hélico queue vers toi,tu pousse ton stick d'AC a droite,le bout de la palette vire vers la droite.
Si ce n'est pas le cas,tu va dans dans le menu reverse de ta radio.
Pour la compensation,tu pousse la queue de ton hélico a droite(le nez va a gauche)le bout de la palette va a droite.
J'éspère avoir été clair. ;)
@Sidd,comme dis dans mon MP,je reste tenté pour devenir tuteur,mais j'ai peur de pas être a la hauteur......... :ph34r:
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 22:39
Dany Boy a écrit :@Sidd,comme dis dans mon MP,je reste tenté pour devenir tuteur,mais j'ai peur de pas être a la hauteur.........
C'est marrant cela me tente aussi.. mais pas envie de donner de mauvais conseille...
surtout qu'il y a personne sur Suisse ... ;)
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 22:39
Merci beaucoup, gyro en Reverse, j'ai testé et il contre dans le bon sens.
Plus qu'à remonter les pales, la croix d'entrainement et il sera prêt pour, pour... heu voler? :p
Encore merci Siddarth et Specter_03 sans vous je n'aurai même pas encore ouvert la boite. :wub:
ImageSpektrum DX8
Dany Boy
Message par Dany Boy » 13 nov. 2011, 22:41
Pas de tuteur non plus dans le Nord Est.
@Playstick,petite vidéo privée,vous m'excuserez pour les commentaires :ph34r:
Ne fais pas attention au fait que l'AC soit a gauche ça ne change rien sur le mouvement des pales ;)
http://www.youtube.com/watch?v=w6N33Ljm440
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 22:43
C'est assez la classe ces tuteurs.
N'ayant pas de club / connaissances pour débuter en hélico, le site aide beaucoup mais savoir qu'une personne d'expérience se penche sur nos soucis c'est énorme. ;)
ImageSpektrum DX8
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 22:45
Merci pour ta vidéo Dany Boy mais tes explications étaient très clair, j'avais pigé. :)
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 22:47
ouais perso je me fie au bord de fuite des pâles... elles suivent le mouvement de ton stick ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 13 nov. 2011, 22:49
Une vidéo vaux mieux que des explications flou ou incomprise. -_-
Désolé Sidd pour mes interventions,et bon vols a Playstick! ;)
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 22:51
Merci avec de la chance ça sera demain. B)
Bon aller je passe un petit coup de balais avant le retour de Siddarth, on va pas tout laisser en bordel... :p
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 22:52
ouais c'est sur... ;)
Dany Boy a écrit :Désolé Sidd pour mes interventions
Ho il a l'habitude des interventions externe... :ph34r:
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 13 nov. 2011, 23:39
Faut pas que ça devienne une habitude hein :lol:
Faut quand même que j'arrive à suivre!
Bon on va dire que le plus important c'est que tout le monde y trouve son compte :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 nov. 2011, 23:44
Bon je vais essayé d'être moins présent ici ;) :p
platystick
Message par platystick » 13 nov. 2011, 23:57
Et le compte m'a l'air bon. ;)
ImageSpektrum DX8
platystick
Message par platystick » 14 nov. 2011, 16:44
Mille merci pour toute l'aide apportée durant le montage/réglage, il vient de faire son premier vol!!!! :wub:
Premier saut de 30 secondes, mauvaise fixation du pignon moteur, résultat mon premier autorot de ... 15cm!
Retour à la maison, vérification et remontage du pignon j'y retourne.
Passé 2 lipo en stationnaire, juste réglé 4 trim cyclique gauche et c'est tout.
Il est super stable, l'AC vérouille bien ça me change du BSR c'est un régal. :)
Après 3min30 il y a une baisse de régime moteur, je pose à 5 minutes et la lipo est à 11.3v
Vous avez fait du bon boulot, merci les tuteurs. ;)
ImageSpektrum DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 14 nov. 2011, 16:48
platystick a écrit :Vous avez fait du bon boulot, merci les tuteurs.
Non LE tuteur... ;)
platystick
Message par platystick » 14 nov. 2011, 16:55
Merci LES tuteurs d'exister sur ce forum, plus précialement mon tuteur et l'aspirant tuteur helvet. :wub:
Quel semeur de zizanie l'autre fantôme... ;)
ImageSpektrum DX8
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 nov. 2011, 17:23
:lol:
Mes félicitations platystick! Y'a pas que le (ou les :D ) tuteurs qui font le boulot! Y'a aussi le padawan! Et là t'as fait du bon job! T'as vite compris certains trucs! BRAVO!
platystick
Message par platystick » 15 nov. 2011, 17:45
Premier stationnaire sans la croix d'entainement.
http://www.youtube.com/watch?v=rZKjq7NYFmQ[/video]
Le gyro va bien sur cette vidéo mais le vol que j'ai fait juste après l'AC à commencé à pomper, ça pourrai être le vent qui change et qui gène le gyro?
ImageSpektrum DX8
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 15 nov. 2011, 17:46
Pas accès aux vidéos pour le moment, je regarde ça ce soir chez moi et je saurais quoi qu'est ce ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 nov. 2011, 17:56
ha c'est ça de faire du totorat au boulo... :p
platystick
Message par platystick » 15 nov. 2011, 18:09
C'est surtout moche de pas avoir accès aux vidéos en étant au taff. :lol:
ImageSpektrum DX8
Retourner vers « Tuteur Siddarth »
