[Tuteur Siddarth] - Mise en route Trex 250 - Configuration
Modérateur : Tuteur
- pompom
Merci la foule
Pour l'histoire, je l'ai acheté d'occase, servo et gyro installé, sans radio.
Servo align DS 410 pour rotor princip et HITEC HSG-5083MG pour AC.
J'ai installé le récepteur (6100) créé un model heliso dans la radio, et... voila !
Rien de plus...
C'est les base réglage radio et gyro (quoi que ceux-ci doivent faits vu qu'il était déjà installé...)
Ça vous donne une idée des dégâts ??
Bonne soirée
j'ai répondu au bon endroit
Rien de plus...
Bonne soirée
V200D01, Blade 400, T-Rex 250 en montage, DX6i. Divers avions ultra légers. Simu Phoenix 3.0 avec Walkera 2801, drone Multikopter quadri avec Futaba T8FG super.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: [Tuteur Siddarth] - Mise en route Trex 250 - Configurati
Alors!
Bon on va traiter ton sujet ici
Qu'est ce que ça donne quand tu allumes la radio et que tu branche la lipo? Rien du tout? ou n'importe quoi?
- pompom
Bip bip....
les manche répondent, mais pas ce qu'il faut! et il chante !!
merci pour la creation du nouveau sujet
- Siddarth
Les interrupteurs sur ta radio sont bien en position normale (idle up)?
Ca bipe sans fin?
Ca bipe sans fin?
- pompom
Non non, je suis pas en mode 3D.
ca bip pas en continu, maintenant il est calme... (le petit...)
chaque manche agit sur le rotor principal
La seuele chose que j'ai mis c'est dans la radio le mix 120°... juste?
- pompom
En fait, la seule commande qui est apparemment juste c'est l'AC...
- Siddarth
Bon donc plateau cyclique 120° c'est juste
T'es bien en mode 2 (gaz à gauche)?
Dit moi dans quel sens se penche ton plateau (queue de l'hélico vers toi)
1. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers l'avant
2. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers la droite
3. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers l'arrière
4. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers la gauche
- pompom
Alors....
1. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers l'avant: an avant/droite
2. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers la droite: pale gauche en arrière !
3. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers l'arrière: pale droite en arrière
4. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers la gauche : pale gauche an avant??
débile non
débile non
- pompom
Idée:::::
J'ai l'impression qu'il faudrait tourner le réglage général du 120° d'un demi tour, ça te parle??
- pompom
Mode 2 excuse...
- Siddarth
Alors déjà le premier suspect c'est le câblage du RX
On va vérifier ensemble
Alors sur le trex 250, pour le plateau cyclique tu as 2 servos à l'avant et 1 à l'arrière, sur le châssis.
Celui à l'arrière doit se brancher sur la voie ELEV
Celui à l'avant gauche ou droit peu importe doit se brancher sur la voie AIL
Celui à l'avant (enfin le 2eme à l'avant ) doit se brancher sur la voie AUX1
L'esc se branche sur la voie THROTLE
Le gyro se branche sur la voie RUDD
Le gain du gyro (la prise avec 1 seul fil au bout) sur branche sur la voie GEAR
Est ce que ça c'est bon?
EDIT : j'avais mal compris ta réponse et non, ne m'indique pas ce que font les pales mais le plateau cyclique Je te laisse me redire que ce fait le plateau cyclique
- pompom
humm...
c'est tout ok !
meme les gaze agissent sur le plateau...
Le gain, prise rouge?? 3 cables...
c'est tout ok !
- Siddarth
Nan le gain c'est 1 seul câble
As tu vu que ta réponse sur les mouvements du plateau c'est pas au niveau des pales mais au niveau du plateau cyclique? C'est les mouvement du plateau qui m'intéressent et non les pales Si tu pouvais m'indiquer donc pour les 4 directions ce que fait le plateau?
- pompom
1. manche de cyclique (donc le droit) vers l'avant: en avant a G
2. manche de cyclique (donc le droit) vers la droite: en arrière
3. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers l'arrière: en arrière a G
4. Quand tu actionne le manche de cyclique (donc le droit) vers la gauche : an avant
- pompom
J'ai vraiment une prise 3 fil pour le gain, mais ca a l'air normal d'après ce que j'ai vu sur le net...??
- Siddarth
Moui en effet, je m'en souvenais plus...
Bon là je vais me pieuter mais je regarde le sujet demain...
- pompom
Yes, je suis aussi cassé
Merci deja, super sympa d'essayer <_<
je sais pas quand je pourrai revenir sur le forum, mais un plus vite, sur !
Demain et vendredi je peux pas..
Bonne nuit
Bonne nuit
- Siddarth
Donc pour brancher le spartan
Prise noire sur Rudd
Prise rouge sur Gear
Sinon je confirme à la lecture de tes précisions sur le plateau cyclique qu'il y'a inversion de 2 servos...
Débranche tout et refait les connections comme je l'ai indiqué plus haut
1. Branchement RX
Le gyro (prise noire) se branche sur la voie RUDD
Le gain du gyro (prise rouge) sur branche sur la voie GEAR
2. Modèle radio
Tu refais un modèle sur ta radio
CCPM 120°
Active le timer
Donne un nom de modèle
A PARTIR D'ICI DEBRANCHE 2 FILS DU MOTEUR
3. Bind le modèle
Branche la prise bind plug
Branche la lipo
Allume la radio en mode bind
Une fois bindé débranche la lipo puis le bind plug.
4. Vérifie le sens d'action du plateau
Allumes la radio
Branche la lipo
Quand tu montes le stick des gaz, les 3 servos montent donc le plateau cyclique monte
Quand tu déplace le stick d'ailerons vers la droite, le plateau doit partir vers la droite. Si c'est pas le cas, il va falloir probablement inverser le servo d'ailerons et/ou inverser le mixage ail dans les paramètres relatifs au plateau cyclique dans la radio
Pareil pour le servo elevon
Ensuite tu reviens vers moi
1. Branchement RX
2. Modèle radio
CCPM 120°
Active le timer
3. Bind le modèle
Branche la lipo
Allumes la radio
Branche la lipo
- pompom
c'est tout ce que j'ai déjà fait, hum... hum...
Hier soir j'ai déjà tout rebranché... (mais pas binder..) A part rebinder, je vois pas. Ca peux faire qqchsose ?
j'ai comparé au Blade 400, et il est aussi en 120°, mais un servo devant et deux derrière, le contraire quoi.
il me semble que c'est ca que je devrais inverser...
Me suis trompé dans mon programme de la semaine, je serai la un moment ce soir si jamais.
je vais essayé de bidouiller encore ce soir...
Bonne après-midi et MERCI
- Siddarth
Pour que j'ai une info supplémentaire, quand tu monte le stick des gaz, comme se comporte le plateau (j'essaie d'identifier les servos a inverser)?
Après tu essayera en inversant d'abord le servo ail
Tu teste gauche droite, queue vers toi.
Stick vers la gauche, le servo de gauche baisse et le servo de droite monte et stick vers la droite ben l'inverse
Ca marche gauche droite?
On va faire étape par étape.
- pompom
La je suis au boulot...
J'essaye de te répondre ce soir si j'arrive, ok?
On peut pas faire une rotation de 180°tout le système mixage 120°?
Merci...
Merci...
- Siddarth
Ben si, justement en revoyant le câblage du RX. Mais on va pas toucher à ça, ça a l'air relativement cohérent.
Faut juste maintenant me préciser comment se comporte le plateau quand on monte les gaz et essayer en inversant le servo AIL
- pompom
Salut !
Une demi victoire:
Tout remi a zéro, rebinde le rx, et c'est deja mieux
Gaz ok, ac ok (comme avant, mais pas encore réglé), elev ok et ailerons presque ok.
Celui qui est sur aux1 rest en berne, il faut le mixer.
Pas mal hein?
Ça avance grace a tes conseils !! <_<
Je reviens au plus vite pour la suite, mais la on a des anniversiares et plein de boulot, donc surement pas avant la semaine prochaine.
D'ici la une bonne fin de semaine a toi et MERCI.
Une demi victoire:
Pas mal hein?
- Siddarth
Ben pas normal qu'il faille mixer aux1. Je crois que je vais te demander de me faire une ptite vidéo. Quand t'aura le temps
- pompom
Une video ???
Dis moi ce qu'il faut faire, j'essaye...
je re teste encore tout ca avant pour etre sur que c'est un câblage pourri
Bonne
Bonne
- Siddarth
Nan là je te demande de filmer ce qu'il se passe sur l'hélico quand tu branche la lipo (sans le moteur évidemment) et quand tu actionnes les sticks
- pompom
passé un bon week-end?
j'en perds mon latin. (que je sais pas d'ailleurs <_< )
Mixé en 120° c'est du n'importe quoi, et mixé en 90°, il n'y que le servo aux1 qui est en rade, et les gaz qui sont faux.
je doute de la video, tellement c'est mixé débile
Mais si tu penses pouvoir voir qqchse, ok...
Tu connais pas qqun qui peux me donner les mixages pour la radio?
Bonne soirée et merci...
- Siddarth
Y'a pas d'autres mixages que le CCPM 120° possible sur cet hélico.
Alors tu va me faire une photo de ton câblage, que je puisse voir ce qui est connecté et où c'est connecté + Une vidéo de tes mouvements de plateau en CCPM120° et pas autre chose
Vais finir par perdre mon latin aussi si ça continue
- pompom
ok chef, te fais ça dès que j'ai un moment..hum...
Au fait, je fais comment pour envoyer les photos et une video sur le forum???
- pompom
Pour la vidéo, je peux t'envoyer un lien sur mon serveur....
- Siddarth
Ah si tu peux poser sur un serveur c'est nickel Sinon pose sur youtube ou viméo.
Et pi, no soucy hein On va te le faire mettre en l'air le petit 250!
- pompom
Voila !!!
Deux vidéos et une photo du RX.
a télécharger sur mon serveur:
Serveur:
http://vpn.photoso.ch
nom: prive
mot de passe: priveftp (ATTENDRE 30 sec pour visualiser les dossiers !!)
Programme FTP (possibilité de télécharger des dossiers entiers) mettez:
Hôte: vpn.photoso.ch
identifiant: prive
Branchement rx:
THRO - ESC
AILE - Right cyclic servo
ELE - Rear cyclic servo
RUD - Gyro
GEAR - Gyro gain
AUX1 - Left cyclic servo
si ça coince pour le serveur, dis moi, je viens de créer le dossier...
j'espère que tu trouveras qqchse
Bonne soirée amigo !
Serveur:
nom: prive
identifiant: prive
Branchement rx:
THRO - ESC
RUD - Gyro
GEAR - Gyro gain
- Siddarth
Pour l'instant il n'y a rien.
Dit moi sur ta radio
Peut tu m'indiquer la position des servo ail / elev et pitch (reverse ou normal)?
Peut tu m'indiquer les valeurs du swash mix? (valeur ail / elev / pitch - précise bien si c'est négatif ou positif )
- pompom
de tête (sûr à 90%), seul les servo elev et AC sont inversé.
Pour le swach mix, il me semble que j'ai 60% partout.
te redis dès que possible...
gracias !
gracias !
- Siddarth
Tiens essaie donc de passer ail à -60 et dis moi le résultat
- pompom
YYYYEEESSSSSS !!!!!!!!!!!!!!
Ca y'est
Le mixage est ok
Une dizaine d'inversions de servo, quelques passages en swash négatif et changement de prises et c'est bon.
Mais la suite des questions arrivent!
Le swach mix, ça définit quoi? La course totale et le sens ce celle-ci?
Pour le reste des réglages... y'a encore:
- le gyro (spartan DS 760)
- le régulateur (meme si ca doit etre ok vu qu'il a deja volé, j'aimerais bien savoir...)
- Pitch curv et autre truc??????
- Mix 1, 2, ...??
Et quel est la différence si on le passe en FBL ? (a part les barres en mois... pilotage? etc? )
MERCI pour toutes tes infos, a force on y est !
PS: Pour commander des accus pour le Trex250, tu as une adresse pour les commander, ou c'est égal? (ou des conseils..)
Ca y'est
Le mixage est ok
- Mix 1, 2, ...??
- Siddarth
Ah! En v'la une de bonne nouvelle!
Le swash mix défini le mixage entre les 3 servos de manière à ce qu'ils aillent de manière coordonnée
Pour le restant des réglages, avant de les attaquer, il faut d'abord régler la tête de rotor
Il faut, moteur débranché, allumer radio et hélico, mettre le stick de gaz à 50% dans un premier temps
Dans un second temps, il faut que les palonniers de servos soient bien à l'horizontale
Ensuite, il faut que les pales soient à 0° de pas
Fais d'abord ça et on verra
Pour la différence BdB vs FBL, le pilotage s'en trouve un poil facilité car les modules du type BeastX corrigent en temps réel les déviations dues aux turbulences et au vent notamment.
Par contre, suivant les réglages, tu peux avoir un hélico particulièrement agressif et agile. Tu peux espérer une petite augmentation de l'autonomie.
Pour les accus, peu importe en fait, regarde chez hobbyking si tu peux trouver des accus équivalents (je pense que les possesseurs en parlent dans le post dédié, ils ont des filons là dessus )
- pompom
ca va?
Les réglages sont faits y'avait pas grand chose, vu qu'il a déjà volé.
Autre question:
j'ai beaucoup de peine a trouver les forum par rapport au sujet... j'ai cherché un forum pour mes accus, mais je sais pas ou et a qui écrire
Encore une: as-tu une idée pour acheter un RX 6100 pour ma Dx6? Il faut prendre un 6100e? un vrai ? une copie chinoise? si oui, comment la trouver?
Et connais-tu les drones?? j'aimerais en faire un pour des photos... j'ai déjà bien fouillé sur la toile, mais si tu as des tuyaux, c'est avec plaisir...
Voila, ça en fait hein?
Mais stress pas, j'ai pas beaucoup de temps a dispo de toute façon.
Bon début de semaine et merci
ca va?
Autre question:
- Siddarth
Hello!
Bien! As tu tout bien verifié? Sûr?
Pour un rx, des 6100 ca ne se vend plus mais tu trouvera des ar61xx (genre 6115e).
Mon avis sur les copies => a éviter
Il y'a aussi les orange rx vraiment pas cher sur hobbycity.
Pour le quadri oui je connais un peu. J'avais un mikrokopter il fut un temps... vendu depuis mais je regrette...
Donc je suis en train de m'en construire un avec une carte fcwii. Et je prevois de l'équiper fpv
- pompom
hello,
pour les rx orange, ca fonctionne bien?
Pour le quardi, tu as deja tout commandé? Tu as pris quoi?
On en reparle... Je suis en plain dedans, car j'ai une demande de job avec ca!
Pour mon Tx250, y'a encore a régler:
- The Pitch curv et autre truc...?
- Et les Mix 1, 2, ...??
Bonne semaine à toi.
