3gx flybarless
Posté : 15 nov. 2011, 20:36
par joneo59
salut a tous
j'ai un petit soucis
voila je me suis offert un t-rex 450 avec une radio mx12 graupner
le soucis est que je suis en train de branché le 3gx mais impossible a le branché mon recepteur c un 6 voies qui est fournie avec la radio commande un gr12
mais impossible de le mettre en route ce fameux 3gx
je n'ai pas de prise bind sur le recepteur pour le relier au 3gx
Re: 3gx flybarless
Posté : 15 nov. 2011, 21:48
par cestb
PAs de souci, en fait pour alimenter ton recepteur, il te faut partir de la prise bind du 3gx dans laquelle tu branches le cable avec 2 prises male/male (fil blanc a l'exterieur).
De ce cable (fourni dans le kit), tu as une prise qui doit aller sur ton recepteur pour l'alimenter. Si tu as un 6 voies sans port d'alim, il va te falloir bricoler un peu le cable :
Du côté recepteur, tu sort la partie reliée au fil blanc (une petite lame, tu souleves l'ergot en plastique de la prise et tu tires doucement, cela doit sortir tout seul). Ce fil ne sert pas dans ton cas, tu peux le scotcher sur le cable afin qu'il ne se balade pas.
A la place de ce fil, tu vas mettre un des cables de sortie utiles du 3GX. Disons par exemple le Throttle, cable violet, qui doit etre sur la voie 1 pour toi normalement, tu retires la prise comme précédemment pour le blanc de l'autre. Ensuite tu enfiches cette prise dans la prise du cable ou il ne reste que rouge et noir, tu branches et ca roule...
Si je n'ai pas été clair, MP moi, je te filerai des photos, cette manip est obligatoire pour les petits recepteurs...
Re: 3gx flybarless
Posté : 15 nov. 2011, 23:20
par joneo59
impecable sa fonctionne nickel
je te remercie je vais enfin pouvoir dormir tranquille :D
Re: 3gx flybarless
Posté : 16 nov. 2011, 08:10
par cestb
De rien ;)
Re: 3gx flybarless
Posté : 22 nov. 2011, 11:14
par helipat1952
C'est aussi le mode de connexion que j'ai utilisé pour mon AR6100E et le 3GX.
J'ai bindé sans pb l'ensemble.
Toutefois, j'ai un gros pb, après initialisation correcte de l'hélico, et tous les manches au neutre et à zéro (gaz), si je coupe l'emetteur, le moteur démarre!! :wacko:
Et pour vous ?
Re: 3gx flybarless
Posté : 18 oct. 2012, 18:30
par guyom
j'essayé la manip cité plus haut car je n'ai qu une dx6 avec recepteur 6 voie mais le resultat n'est pas satisfaisant
le recepteur clignote rapidement et faiblement ainsi qu une led sur le gyro puis les servo bouge rapidement et n'importe comment
est il possible d'utiliser 6 voie avec le 3gx
Re: 3gx flybarless
Posté : 18 oct. 2012, 21:58
par guyom
Bon ca c'est resolu en faite il faut que le fils blanc de batt aux out soit a l'interieur et non a l'exterieur que cité si dessus ;)
Enfin je crois mais j'ai toujours de grosse galere j'arrive pas a changer de modele sur le logiciel et certaine fenetre sont incomplete
De plus j'ai un servo qui s'inverse donc impossible d'avoir la bonne compensation ni les bon ordre
mais je veux l'installer sur un sev2 et les servos ne sont pas disposé de la meme facon que sur le pro donc l'inversement pourrait provenir de là
Avez vous des indices svp?
Re: 3gx flybarless
Posté : 18 oct. 2012, 22:03
par guiio
Je ne ne crois pas que tu puisse changer de modèle sur le soft de la V2.1, en tous cas je n'ai pas vu.
Si un servo fonctionne à l'envers il suffit (une fois en mode DIR sur le 3gx) de l'inverser avec le menu reverse de ta radio .
Une fois que tes servos fonctionnent dans le bon sens en mode DIR tu peux régler le sens de compensation des gyros
Re: 3gx flybarless
Posté : 18 oct. 2012, 22:15
par guyom
Dans le mode reverse je peux inverser les ordres mais pas chaque servos independament
Re: 3gx flybarless
Posté : 18 oct. 2012, 22:20
par guiio
guyom a écrit :Dans le mode reverse je peux inverser les ordres mais pas chaque servos independament
Tu as donc un soucis de programmation il me semble. Si j'inverse ma voie 1 je n'ai que le servo latéral gauche qui s'inverse (sur futaba)
Tu as bien réglé ton swash sur H3?
Re: 3gx flybarless
Posté : 18 oct. 2012, 22:30
par guyom
je suis sur spektrum
et je voudrais inverser le servo aileron
mais reverse on inverse juste les voie de la radio
et le swast type je n'ai que 90° ou 120°
Re: 3gx flybarless
Posté : 18 oct. 2012, 22:32
par guiio
Tu as activé quel mixage de plateau cyclique? Les réglages dans la radio doivent être les même que pour un hélico flybar (sauf trim et subtrim)
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 10:01
par guyom
Je ne sais lequel activer, le truc c'est si je met 90 degré comme pour le beast x je n ai rien qui apparait en swatch mix
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 10:04
par Specter_03
Faut mettre un plateau à 120° ;)
Si jamais, il y a un excellent tuto sur le fofo et sur le site heli4 :)
By Tapatalk.
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 10:18
par guiio
Il y a même des notices :) Les servos ne sont pas implantés exactement de la même façon sur un seV2 et un pro mais la programmation reste identique
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 14:35
par guyom
Oui j'ai vu le tuto mais je ne depasse pas l'etape une
Une notice en francais? ta un lien stp
deja passer plus de 4 h rien qu a essayeé des branchements et de comprendre le soft et c'est tjs pas bon, pas tres intuitif tous ca <_< <_<
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 14:57
par guiio
Si tu as passé 4h à essayer de comprendre le câblage en effet il y a un sérieux problème.
Dis nous exactement comment tu as tout branché (quel servo sur quel port du 3GX) et quels sont les réglages radio (le mieux étant de partir d'un modèle vierge avec simplement un swash mix pour avoir les 120° et le gyro activé)
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 20:42
par guyom
pour le cablage j'ai buté sur faite qu il fasse alimenté le recepteur via le module contrairement au beastx
puis apres sur le faite que le fils blanc doit etre a l interieur sur le gyro
ensuite la manip a faire^pour le 6 voie
de plus il y a des parametre qui ne s'affiche pas sur le logiciel a cause d'une mauvaise resolution je pense ils en parle en premiere page "en anglais"
maintenant j'ai ce probleme de servo inversé a cause de la configuration sev2 je pense parce que les servo sont placer horizontalement et en sens inverse
j'ai juste un doute sur le branchement des fils jaune et bleu puisque sur la notice il mette et sensitive mais sur mon recepteur j'ai gear et aux1
j'avoue quej'ai pas trop creusé la notice en anglais
sur le beastx il y a au moins 4 mode compensation et sur celui la seulement 2
je pense pas etre trop neuneu mais sur le beast x et sur le vbar j'ai eu moins de souci
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 20:48
par guiio
Ne compare pas avec le beastX ça n'a rien à voir, que ce soit au niveau du branchement ou du réglage
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 20:58
par guyom
oui j'ai fini par comprendre :D
j'ai trouver une notice francais, j'ai pas eu le tps de l etudier mais ne parle pas de mon souci d'inversement
Re: 3gx flybarless
Posté : 19 oct. 2012, 21:27
par guiio
guyom a écrit :oui j'ai fini par comprendre :D
Non ça n'en parle pas vu que si tes branchements et ton mixage radio sont bien fait tu ne dois pas avoir ce soucis.
Normalement en mode DIR tu règle sur la radio avec le menu reverse pour avoir un plateau réagissant normalement, à part les sens gauche/droite et avant/arrière. A ce stade il faut juste que quand tu mets du pas le plateau reste droit, quand tu mets des ailerons le plateau s'incline (le sens on s'en fout toujours) et pareil pour la profondeur.
Ensuite tu peux régler avec les valeurs du swashmix des ailerons, profondeur et pas collectif pour les mettre dans le bon sens.
Bien sur je pars du principe que tout le boulot en amont est bon (palonniers au neutre,...). Sinon l'emplacement des servos de ton sev2 ressemble d'avantage à celui du trex 250, vois peut-être plutôt vers son topic dédié si il y a des infos de réglage
Re: 3gx flybarless
Posté : 20 oct. 2012, 11:53
par guyom
yes
j'ai fini par y arriver effectivement ca ne ce regle pas du tout comme un beastx avec plateau a 90° mais comme les gyro classique a 120° et chaque reverse correspond a un servo et les reverse des voies sont dans le swatch mix
merci pour ton aide
il me reste a peaufiner le pas et voir si ca vole
Re: 3gx flybarless
Posté : 21 oct. 2012, 19:35
par guyom
C'est bon ca à voler. Mais bon courage au non initié, il pourrait qd meme fournir une notice et un logiciel en français. Heureusement qu il y à le net et le forum ;)
Re: 3gx flybarless
Posté : 21 oct. 2012, 21:30
par fred_78
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer le montage et la config de mon trex 450 pro V2 3GX
J'ai fait un test de vol, pas dutout concluant. J'ai failli planter l'helico. Il ne semble pas stable dutout. Il part de suite en translation latérale et arrière. Mes ordres correctifs sont amplifiés et je dois reposer d'urgence l'appareil (5cm du sol).
J'ai par ailleurs un mini titan V2 avec le beastX. Hyper stable. je trouve par ailleurs le manuel beastX très clair et très bien présenté, tandis que celui du 3GX brouillon, chargé et sans queue ni tête.
Je suis équipé d'une radio cockpit SX de chez Multiplex. Pas de swashmix. Je dois ajuster les amplitudes des servos de façon individuelle (fonction travel). config 120° mixage électronique CCPM.
un point qui me chagrine pas mal :
hélico sous tension, lorsque je bouge l'appareil en tangage et roulis, les corrections du 3GX sur le cyclique sont TRES faibles ! Elles sont à peine perceptible à l'oeil. Je dois incliner à 40-50° pour voir le cyclique bouger d'environ 10°, mais lentement, puis revenir au neutre. sur le beastX les amplitudes de correction du module sont plus importantes. Est-ce normal ?
l'instabilité en l'air :
lorsque je décolle j'ai l'impression que le 3GX ne corrige rien, et que l'hélico part en roulis et tangage. Est-ce normal ?
Avec mon mini titan V2 (+beastX), je décolle et l'assiette reste stable. je n'ai qu'à corriger une légère dérive due au vent. Lorsqu'il y a du vent et des rafales, le beastX corrige, c'est impressionnant. L'hélico bouge dans tous les sens mais conserve une assiette moyenne stable.
Pas facile de faire un test de vol à 1M, au risque de planter complètement l'hélico !
PS : j'ai fait TOUS les réglages expliqués dans le manuel. +/-10° au collectif +/-8° au cyclique. plateau au neutre et collectif à zéro pour l'init du setup.
quelqu'un aurait-il une idée ?
Re: 3gx flybarless
Posté : 21 oct. 2012, 21:44
par guiio
guyom a écrit :C'est bon ca à voler. Mais bon courage au non initié, il pourrait qd meme fournir une notice et un logiciel en français. Heureusement qu il y à le net et le forum ;)
Tant mieux si ça vole. Normalement en suivant la notice ça vole plutôt rapidement, le mien a volé en 30 minutes après réception. Par contre j'ai trouvé ça pas terrible du tout et j'ai retrouvé tous les défauts du vieux 3G. J'ai voulu l'essayer mais j'ai vite abandonné :D
Certains vont venir dire qu'il suffit de savoir le régler pour que ça vole mais ce n'est pas la peine, je le sais.
Re: 3gx flybarless
Posté : 22 oct. 2012, 02:46
par guyom
Slt fred chez moi aussi la compensation est très faible mais ca vol par contre j'ai réglé l amplitude au dual rate j'ai un souci avec un hélico qui part en arrière mais je pense que ca vient qu il est un peu tordu :). J'ai juste à revoir l anti couple et peut etre le fameux delay en fin de notice. Que veux tu dire par les défaut de l ancien 3g guiio
Re: 3gx flybarless
Posté : 22 oct. 2012, 08:53
par fred_78
autre question :
les pieds de pale du Trex 450 semblent trop étroites. Lorsque je mets en place les pales Align 3G, je dois forcer, ce n'est pas normal. les pales sont difficiles à faire tourner autour de leur axe de maintien. sur mon titan V2, pas du tout ce genre de problème.
J'ai mesuré l'écartement :
écartement support de pied de pale : 4,5mm
épaisseur pied de pales : 4,7mm
0,2mm en trop
avez-vous le même problème sur le Trex ?
Re: 3gx flybarless
Posté : 22 oct. 2012, 14:17
par guyom
non pas de pb avec mon helio actuel mais quand ca m'arrive, en general un petit coup de poncage au papier de vers resoud l'affaire
Parfois aussi sur le beastx pour affiner les reglages on peut avoir recourd au poter situer sur la module mais je ne sais a quoi servent ceux du 3gx je crois qu'il serve a regler l'amplitude a confirmer
