reglage delay sur GP 750
salut à tous,
j'ai lu que pour régler le délay d'un GP750 il fallait au préalable mettre son ATV/EPA à 0% puis positionner à fond le manche de l'ac à gauche ou à droite selon la taille de l'hélico et simultanément augmenter le pourcentage ATV/EPA de 5 en 5% jusqu'à l'obtention du réglage parfait. OK mais quelqu'un pourrait me dire ce qu'est ATV/EPA?
merci pour vos réponses
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: reglage delay sur GP 750
Je suis pas sur de ta procédure...
regarde par ici aussi si jamais...
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 33&t=30983
merci les gars, j'ai pu trouver la réponse; en fait ATV correspond sur la DX7 à "travel adjust". j'ai suivi la procédure indiquée et je ne vois pas trop d'amélioration mais bon parfois, à vouloir trop la perfection, on arrive au résultat inverse; du moins pour mon cas.
merci et bonne journée à tout le monde
Il faut se rappeler qu'on ne met pas de délai sur les servos numériques. donc à ne pas toucher si tu est dans ce cas.
mettre du délai va alors effectivement diminuer les performances de ton anticouple.
viewtopic.php?p=9582564#p9582564
Site : Air et eau, modelisme
