Capacité de levage pour un 450.
Posté : 11 nov. 2011, 11:30
par Stephanem
Comme c'est l'objet de mon intérêt pour l'hélico RC, je me demande combien peut lever un hélico type copterx 450.
Sachant que dans un futur proche je vais étudier une nacelle pour photographier de là haut....
Re: Capacité de levage pour un 450.
Posté : 11 nov. 2011, 13:08
par jprdragon
Un helico peut soulever facilement les 3/4 de son poids . Mais , est'ce que la mecanique est calculé pour resister a se poids supplementaire ? (porte pale , rotule, chape ) .
Mon fils avait monté un camescope de 390 g sur un ZOOM 400 , cela volait impecable , jusqu'au moment ou une rotule d'un porte pale casse . Le resultat , chute de l'helico d'une quinzaine de metres .
Posté : 14 nov. 2011, 10:18
par dam83
Sur un 450 tu peux lever facilement 500gr...
Mais attention! c'est comme une voiture sur-chargée! conduite en douceur... Donc pas de voltige, vraiment du vol pépère.
Il faut aussi prendre en compte le fait que tu vas avoir besoin de plus d'énergie pour lever, donc moins d'autonomie!
Pense aussi que 500gr c'est juste la moitié du poid du bestiaux en plus! Donc l'inertie va changer. Anticipe d'avantage et surtout DOUX sur les commandes... La mécanique n'est pas faite pour freiner un hélico de 1kg5.
Mais aprés, c'est faisable sans soucis...comme si tu mets un fuselage!
Posté : 14 nov. 2011, 11:47
par Stephanem
Je partais aussi dans cet ordre de masse.
Ce qui permettrait d'utiliser un 450 avec une petite nacelle et un compact numérique pour se faire la main avant de passer sur un modèle plus gros et de monter mes reflex dans le ciel.....
Un compact numérique à une masse en moyenne de 220g avec batterie et carte mémoire, ça laisse un peu de marge pour la nacelle équipée de servo.
Après la donne n'est pas la même pour les reflex!
Si je veux monter mon D300s avec un 8mm fisheye l'hélico devra être capable de monter 1.8kg nacelle comprise ou mon D3 + 28mm là ça passe à 2.6kg....
Posté : 14 nov. 2011, 17:39
par loubeltou
salut!
pour monter ton compact, regarde du coté des multirotors egalement,
moins de vibrations, plus de peche pour soulever quoique ce soit
@ tantot
Posté : 14 nov. 2011, 18:44
par Rodgeur
Un 450 vole avec moins de 100W. Disons qu'il fasse 1kg, et que ton moteur puisse tenir les 300W en constant, ce qui semble jouable, sur le papier tu dois pouvoir porter 2kg dans problème.
J'avais vu une vidéo où un 450 décollait une voiture rc thermique. C'était marrant. Grosse capacité de levage sur nos machines, on aurait du mal à l'imaginer.
Avec le même calcul un 700 électrique doit pouvoir te soulever 25kgs.
Posté : 14 nov. 2011, 18:52
par Siddarth
Ca c'est sur le papier. Pas sûr que la mécanique de l'hélico, qui, soyons honnête, doit être dimensionnée juste (pour éviter de l'assembler avec des pièces trop grosses), tienne la surcharge bien longtemps...
Donc vaut mieux se dire de ne pas trop charger la bête pour éviter de péter une pièce en plein vol....
Relisez donc l'exemple de JPRDragon, ok sur un zoom 450 mais bon...
Posté : 14 nov. 2011, 18:54
par Stephanem
C'est ce qu'on appel le coef de sécurité
Posté : 14 nov. 2011, 18:58
par Siddarth
C'est sûr
Si on avait connaissance du coef de sécurité étudié pour dimensionner les pièces, par calcul on pourrait obtenir la charge maxi acceptable avant rupture
