voltcraft b5 message battery check wait... bloqué que faire
Posté : 09 nov. 2011, 13:08
par matt60
bonjour,
j essais de charger une lipo 2500 mah 25c mais le chargeur me mets ce message et ne fais rien une idée?
( j ai tout bien parametré d apres la doc )
par avance merci
Re: voltcraft b5 message battery check wait... bloqué que fa
Posté : 09 nov. 2011, 21:25
par matt60
personne as une idee?
Posté : 12 nov. 2011, 13:42
par Adreakor
Bah normallement il contrôle que tu ais choisis les bon paramètres. Ensuite tu dois appuyer sur Start et ça devrait démarrer.
Ricky
Posté : 14 nov. 2011, 16:50
par matt60
et bien j entre les parametres , branche la batterie lance la charge et me met ce message ... au depart il fonctionnait enfin il a reussi a comparer mes reglages et les données de la lipo et seulement la il charge quand je valide , j ai lancer la charge sans batterie il me met le meme message, il ne detect plus ma lipo je pense, j ai commandé une nouvelle lipo au cas ou... si quelqu un de l oise passe et voit mon message et qu il peut tester ma lipo...
Posté : 14 nov. 2011, 17:03
par Vintzs
Salut ^^ vérifie les soudures de tes connecteurs sur ton chargeur ainsi que sur ta lipo.
Et si ce n'est pas les connecteurs tu peux retirer la gaine sur ta lipo et regarder si une soudure n'a pas sautée.
sinon c'est aussi possible que tu décharges trop ta lipo et ton chargeur ne la reconnais plus :(
Tu as se qu'il faut pour prendre la tension de ta lipo ? un multimètre par exemple ?
Posté : 14 nov. 2011, 22:17
par matt60
coucou,
merci pour ta reponce , non je n ai pas ce qu il faut pour mesurer , si c etait trop decharger il me dirait battery low d apres le manuel du chargeur, pour ce qui est de demonter la lipo pour voir les soudures il n y a pas de risque? ( a voir le bouquin et infos sur le net il y a beaucoup de risque sur ses batteries)
Posté : 20 nov. 2011, 12:29
par matt60
nouvelle batterie reçu , meme message chargeur hs je dois le renvoyer...
