Question de motorisation
Posté : 07 nov. 2011, 09:08
par cizou
Voila il se trouve qu'un de mes potes ma offert le fox de st model mais en version planeur pur.
J'aimerais savoir quelle moteur de chez HK puis je lui mettre ?
Voila les spécifications :
http://www.aeromodelisme.org/magazine/f ... tions.html
César
Re: Question de motorisation
Posté : 07 nov. 2011, 11:21
par Philou57
C'est pourtant pas compliqué César,
Regarde l'article de ce fox, il te préconisent plusieurs moteurs :
http://www.aeromodelisme.org/magazine/f ... rique.html
Tu as la puissance, le KV etc... à partir de là c'est super facile de trouver un moteur
Posté : 07 nov. 2011, 12:56
par Simplet
Py tu peux aussi te dire qu'on ne vit qu'une fois...
Au diable les préconisations d'articles frileux...
On est des mâles... Des vrais
(et moi je suis la mal personnifié
Tu y balance un 1770KW 150W avec une 8x4" et roulez jeunesse.
Ca vole hyper bien avec (si c'est bien le même type que le Pinpin, mais il me semble)
Tu peux même y foutre un 2200KV avec une 6x4" ou une 5x5", mais là, la structure risque fort de ne pas encaisser la surcharge de puissance...
Posté : 07 nov. 2011, 13:43
par cizou
Merci a vous deux,
Voici le fruit des mes recherches :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18198
Et celui ci que me semble le meilleure :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14738
Qu'en pensez vous ?
Posté : 07 nov. 2011, 14:17
par Philou57
Oui, c'est tout à fait ce qui est préconisé.
Mais tu peux aussi prendre dans les 200 watts pour avoir une super pêche
J'utilise la fonction recherche moteur sur HK. J'ai demandé un moteur entre 25 et 30mm de diamètre, pour avion trainer d'un kg :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iameter=30
Tu obtiens une belle liste.
Après, tu regardes ce qui convient en KV et en poids, ce qui est dispo etc... et tu fais ton choix
Posté : 07 nov. 2011, 23:09
par cizou
philou57 a écrit :Mais tu peux aussi prendre dans les 200 watts pour avoir une super pêche
J'ai un peu regarder dans ton lien mais tout les moteurs qui pourrait être valables sont hors stock
Par contre une question, avec ce moteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14738 et une 3S 2200mAh combien d'autonomie aurais-je ?
Posté : 08 nov. 2011, 08:58
par Philou57
Avec un motoplaneur, ça depend beaucoup de ton style de vol. Vas-tu mettre le moteur uniquement pour remonter ou vas-tu voler avec comme un avion ?
Une 3S2200 avec ce petit moteur 150 watts, je pense que tu en as pour au moins 15 min de vol au moteur.
Posté : 08 nov. 2011, 20:44
par cizou
Je vais mettre le moteur uniquement pour monter
Posté : 08 nov. 2011, 20:46
par Philou57
Alors je pense que tu peux tabler sur une bonne dizaine de montées
Posté : 08 nov. 2011, 20:52
par cizou
philou57 a écrit :Alors je pense que tu peux tabler sur une bonne dizaine de montées
Super, je commande tout bientôt
Posté : 08 nov. 2011, 21:14
par cizou
Merci beaucoup de ton aide philou
