Genius CP walkera
Choubipay
Re: Genius CP walkera
Message par Choubipay » 02 nov. 2012, 15:01
Tant mieux, t'aurais dit que tu l'avais démonté, on aurait trouvé plus vite !
Le principal c'est que tu puisse voler avec !
Image14 400 Bayeux - 34 ans
chalupit
Débutant
Message par chalupit » 02 nov. 2012, 21:54
Effectivement, j'étais carrément sur la mauvaise piste avec mon simulateur Phoenix !
Mea culpa !
J'avais démonté l'hélico pour changer son train d’atterrissage.
philoudesbois
Bleuzaille
Message par philoudesbois » 22 janv. 2013, 16:30
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un walkera LM180D01 avec recepteur RX-2626V_D.
Le problème est que je l'ai reçu sans émetteur DEVO 7, j'ai du racheter l'émetteur à part et maintenant je lutte pour appairer mes 2 appareils ensemble.
J'ai beau suivre la procédure du mode d'emploi de la devo 7 mais rien ne se passe, peut-être que j'oublie 1 étape...
Quelqu'un aurait quelques tuyaux à me donner ?
mathieu
Message par mathieu » 09 févr. 2013, 16:53
si tu l'a acheté d'occasion, vérifie qu'elle soit pas en fonction ID fixe.
nick28
Débutant
Message par nick28 » 20 févr. 2013, 18:24
coniconi a écrit :Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site et débutant en hélico, j'ai un genius cp et j'ai un soucis avec le rotor de queue il ne tourne que dans un sens
je l'ai renvoyé en garantie et ils m'ont renvoyé le même et toujours en panne
je leur avais fait une vidéo pour qu'ils comprennent le problème car chinois et vraiment très mauvais en français.
http://www.youtube.com/watch?v=Gsz-R0Mo_kE
j'ai pensé à changer le rotor de queue mais si quelqu'un a une autre idée je suis preneur..
merci d'avance
Quelqu'un a t-il la réponse a ce problème, car j'ai exactement le même. est-ce un pb de paramétrage ??
Proteus
Message par Proteus » 20 févr. 2013, 18:44
c'est tout a fais normal
le rotor de queue ne peut tourner que dans un sens
il est la pour contrer le couple du rotor principal et ne peut tourner que pour contrer ce couple (helico immobile), ralentir ou s’arrêter (helico tourne vers la gauche) ou accélérer (helico tourne vers la droite)
il faut bien entendu que le rotor principal tourne suffisamment vite pour générer un couple pour avoir un fonctionnement correct du systeme .
c'est le principe de base de fonctionnement d'un moteur AC
nick28
Débutant
Message par nick28 » 20 févr. 2013, 18:52
Bien sur et suis d'accord avec toi mais sur la vidéo il y a clairement un problème ! Et j'ai le même ! Lol
Proteus
Message par Proteus » 20 févr. 2013, 19:28
comment veut tu que j'analyse la video, tout est touché en meme temps (gaz, rudder) tout bouge dans tous les sens, on ne voit rien du tout.
déja partir du principe que jamais le moteur ne tournera dans l'autre sens (c'etait le postulat de base de la video)
ensuite faire avec precautions
- tenir l'helico à la main fermement entre deux droits de chaque coté des servos
- monter les gazs à vitesse de statio (trés important, tant qu'il n'y a pas de couple, l'ac ne fonctionnera pas)
1 ere observation : qu'a tendance à faire l'ehelico, si il dévie (et ca sera surement le cas vu qu'on empeche le gyro d'agir en tenant l'helico) essayer de le rammener droit de facon a ce qu'on ne sente plus de resitance de l'ac (normalement en lachant le manche, ensuite, il ne doit plus resister.
- faire tourner par petits coups l'helico sur lui meme (1/4 de tour) , le gyro doit essayer de compenser en augmentant le régime du rotor Ac, plus on augement le pas et plus la résistance sera grande à la main (quasi aucun effet à zero de pas)
si tout ca se passe bien, déja le fonctionnement est correct
on va partir du principe que tout ne se passe pas bien :
1 - quand on monte les gazs l'helico tourne vers la droite et il faut contrer en permanence pour le maintenir droit
- le gyro ne fonctionne pas : s'assurer qu'on est bien en mode gyro sur la platine (switch 1) et que dans le paramétrage la voie du gyro n''est pas à 50 (80 est un bon debut pour se rendre compte) a 50 le gyro est désactivé et si pas de gyro, pas de compensation de l'ac
je ne peux aller plus loin sans savoir quelles sont vos radio
, il ya au moins trois facons de regler l'ac selon le type de radio
2 - l'helico tourne vers la gauche
- le moteur Ac n'est plus assez puissant (j'en doute)
je parierai pour le gyro désactivé : attention sur les radios "basiques" le potard de réglage au milieu dans le mode reglage yro (me souvient plus de l'intitulé exact de la fonction qui clignoate) = 50% = gyroi désactivé
pour les radio programmable, soit le gain gyro à mettre à 80-90 soit agir sur la voie 7 qui correspond à la voie gyro (mais ca c'est si vous n'avez pas de radio walkera ou une walkera flashée)
au dessus on est en conservateur de cp (preférable)
nick28
Débutant
Message par nick28 » 20 févr. 2013, 19:52
tout d'abord merci à toi d'avoir pris du temps.
J'ai une devo7 et le switch 1 est sur 0 et le switch 2 sur 2. Sur l'observation je vois que le gyro ne compense pas l'ac, il n'y a que moi qui compense en poussant le manche de la radio de l'ac vers la droite. D'ailleurs si je compense il décolle très bien mais forcement c'est pas la solution.
Quant à la voie du gyro, faut que je regarde dans les paramètres de la devo7.
Proteus
Message par Proteus » 20 févr. 2013, 20:25
alors sur la devo7, il semblerait que ca soit la voie 7 qu'il faut regler
dans le menu systeme, il faut que tu mettes dasn input select aux2 à gyro, si ca ne marche pas, c'est que c'est la voie gear et dans ce cas, tu mets gear à gyro
je dis ca à la louche car je n'ai aps de devo7 (mais j'ai la notice)
normalement ca doit etre précisé dans la notice de ton genius cp
tu régleras ensuite ton gain gyro dans le menu du modele "gyro sens" (met 90 à 0 et a 1 pour commencer)
le but c'est de monter jusqu'a ce que la queue batte en statio et de descendre ensuite jusqu'a ce qu'elle ne batte plus
pour te rassurer surs mes genius, je suis à 100% et ca ne bat pas
nick28
Débutant
Message par nick28 » 20 févr. 2013, 20:26
C'est bon et c'est bien grâce à toi O grand proteus !! :D
Merci beaucoup, c'était bien le gyro ! je l'ai monté a 80% et mon problème est réglé. Et là j'entend bien le gyro qui compense.
Tout n'étais donc qu'une histoire de paramétrage.
Encore merci !
Proteus
Message par Proteus » 20 févr. 2013, 20:45
de rien, content d'avoir pu t'etre utile
dijor-33
Message par dijor-33 » 10 juin 2013, 16:41
bonjour tout le monde :)
et bien voila j'ai un gros soussi avec mon genius cp je débute et ne comprend pas grand chose a la devo 7 et c réglage ...
seula dit j'arrivé a voler et commencer a travailler le pilotage jusqu' a ce que j'ai l'idée de fair un reset sur la devo 7 et la
quant je cherche a associer les deux ... la led cliniote rouge normale puis ce fix normal et la les pales déssende ce méte en mode négatif (alor que tout les trim sont a zéro et que le plateau ciclique et bien de niveau )
la led se mait alor a clinioter ver et rouge ! pour quoi ? pas de notice en français ni du génius ni de la devo 7!
en regarden un peu l'hélico pour cher a comprendre je me rend compte que le plateau ciclique et déssendu et touche la buté situer sur le mas ....
pour tout dire j'aimerai beaucoup comprendre ...pour régler ce probléme ...si vous pouviez m'aider svp :rolleyes:
i believe i can fly!!! genius cp
dijor-33
Message par dijor-33 » 11 juin 2013, 14:31
bonjour a tousse :)
je comment tout just le rc copter et je commence mal avec un cp :)
je posséde un genius cp v2 avec devo 7 depuis une semaine
jaispair aprendre beaucoup ici car j'en et besoin sur tout point de vue réglage sur la devo7 :)
jai fait quellque vol indor chez moi tout ce passé bien jusqu'a ce que je cherche a regler la radio ...
et la c le drame je ne c pas trop comment je me suis debrouiller mais sa parté dans tout les sans ...
donc je me désside a fair un reset ... et la c encor pire ... les pale avec leTH a 0 sont en moins (le plateau ciclique touche la buté ce trouvan sur le ma... et la diode du genius cliniote rouge et ver apré le bind ...
j'aipair que vous me comprendré et escuserai mes faute ...
et sur tout que vous pouriez m'aider a comprendre comment retourné a des réglage me permétent de volé car sa manque déja avec ce beau temps
j'aispair ne pas m'étre tromper de forum ce coup si ... amicalement bon vole a tousse
teque
Message par teque » 11 juin 2013, 17:26
dijor-33 a écrit :bonjour a tousse :)
Vlà pour les réglages :
http://images1.rc711.com/rc711/walkera/ ... P_expe.pdf
ou encore mieux :
http://www.youtube.com/watch?v=Fx4PC83qdWM
http://www.youtube.com/watch?v=IQrIanc9UCE
http://www.youtube.com/watch?v=irw8iK4WgFU
et le menu :
http://www.youtube.com/watch?v=3vSl5d6Ji7w
Bons vols
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
dijor-33
Message par dijor-33 » 12 juin 2013, 08:38
bonjour et bien tout dabor un grand merci pour le temps que tu a du passer a chercher
je ne perd pas plus de temps ... au boulot
encor merci
dijor-33
Message par dijor-33 » 12 juin 2013, 12:59
appré réglage : nikel
merci beaucoup jai pue voir comment et ou entrée la courbe gaz et courbe pas
et ainsi comprendre pas mal de chose sur tout ce qui et paramètre (et j'ai pas fini d’apprendre )
bon vole teque
teque
Message par teque » 12 juin 2013, 22:06
dijor-33 a écrit :appré réglage : nikel
bon vole teque
Super, si tu as compris tous les réglages tu vas pouvoir faire voler pas mal de moustiques.....pour ensuite te lancer sur plus gros...
Bons vols !!!!
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
dijor-33
Message par dijor-33 » 13 juin 2013, 09:03
Bonjour tout le monde
Je voudrais savoir comment voir si on et en 6 ou 3. Axe.
Avec un genius cp v2 et devo 7
Je n'ai pas trouver de sélecteur sur le tx
Je cherche encor merci pour vaux réponce
Salut teque et bien tout comprendre non c parler un peu vite lol
Mais ya les base et c vraiment tré intéressant d'apprendre tout sa...
Mais j'auré surment d'autre question lol
Bon vols et longue vie à heli4
teque
Message par teque » 13 juin 2013, 13:07
dijor-33 a écrit :Bonjour tout le monde
Vlà les caractéristiques :
CARACTERISTIQUES :
Diamètre rotor principal : 241mm
Diamètre rotor de queue : 42mm
Longueur : 220mm
Poids : 41g (avec batterie)
Vol : intérieur et extérieur (sans vent)
ACCESSOIRES INCLUS :
Hélicoptère WALKERA CP V2 genius RTF - 2.4Ghz
Moteur principal : 0820R
Moteur d'A/C : 0615R
Servos wk-02-4 digitaux
Récepteurs : 6 voies, 2.4Ghz - RX-2644H-D 6 axes
Radiocommande 7 voies 2.4Ghz -DEVO 7
Li-Po 3.7V 200mAh.
C'est un gyro 6 axes avec RX 2644H D, tu ne peux pas sélectionner le nombres d'axes......c'est 6 et pas plus pas moins.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
dijor-33
Message par dijor-33 » 13 juin 2013, 15:02
ha ok je me suis planté alor merci bien et desoler pour le dérangement et la question bête ...
dijor-33
Message par dijor-33 » 15 juin 2013, 09:43
bonjour tout le monde !
j'ai un petit souci mon genius a toujours tendance a partir de l'avant c a dire si je lâche les manche il par ver l’avant
je me retrouve donc a toujours compenser ver l'arriérre bien sur ...
ma question et sur quelle trim doi je agire pour corriger cella ?
ou esque il y a une autre solution ( je vérifie le plateau cyclique en ce moment )
dijor-33
Message par dijor-33 » 19 juin 2013, 19:55
bonjour
plateau cyclique ajusté !
autre probléme genius clouer au sol : crash boom hiiii
un des fil reliant la li po au circuit c décoller ... je voulez savoir si je pouvé les souder ou si il falai les collé et dans ce k avec quelle type de colle je peu recoler le fil ? svp
si je peu les souder sans trop chaufer pour ne pas nuire au composant sa m'arrangerai ;)
Fraggle
Message par Fraggle » 03 févr. 2014, 23:08
gros lot à vendre : viewtopic.php?f=104&t=56191
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
jm2cau
Débutant
Message par jm2cau » 25 janv. 2016, 15:49
Bonjour nick28,
Je voudrai savoir exactement comment tu as fait pour régler le gyro ac sur Devo7 car je galère avec mon genius que j'ai équipé en brushless et il oscille de la queue rotor arrière voila merci de me répondre
Genius cp, Genius cpV2, Mini cp, Blade Nano cps, Solo pro 125, Solo pro 100, Solo pro 180
Radio Devo 7, Devo 6s, Devo 10 ;)
Retourner vers « Walkera »
