reglage pas et moteur dx6i
Posté : 05 nov. 2011, 12:43
par kratos68
bonjour a tous voici mon souci
mon ESC et mon moteur chauffe puis coupure moteur et ca reprend de suite au sol
THRO CUR
normal
L 0,0%
2 90,0%
3 90,0%
4 90,5%
H 94,0%
stunt
L 100%
2 100%
3 94%
4 94,5%
H 100%
PITC CUR
L 50%
2 50%
3 50%
4 75%
H 100%
stunt
L 0,0%
2 25%
3 50%
4 75%
H 100%
SWASH MIX
AILE -80%
ELEV +80%
PITCH -100%
ESC ALZRC 40A
moteur ALZRC 3800KV
je ne sais pas le quel est le pas et le tours minutes je sais que je dois baisser les pas et augmenter les tours
pouvez vous m aider svp merci
Re: reglage pas et moteur dx6i
Posté : 05 nov. 2011, 14:22
par manulight
Hello
pourrais tu nous donner les amplitude maxi de tes pales avec l incidence metre ? car la c est pas forcement evident de te dire quoi changer ...
pour info
Pitc Cur => c est ta courbe de PAS
Thro Cur => courbe de GAZ ...
Posté : 05 nov. 2011, 14:27
par kratos68
j ai pas cette machine
j ai régler les pales comme inscrit dans le montage du alzrc
linkage rod 43,5 et chape align
Posté : 05 nov. 2011, 15:07
par kratos68
je vien de baisser les pas le moteur et esc ne chauffe pas l instant je te tien au jus je charge une lipo merci
Posté : 05 nov. 2011, 20:31
par manulight
hello
Bon bah dis toi qu il va falloir y passer => ca vaut pas tres cher =>
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11044
Ca t aidera vraiment a régler ta machine nikel et tu pourrais rajouter un swatch plate leveler
Aller bon courage
MAnu
Posté : 05 nov. 2011, 20:33
par kratos68
Posté : 05 nov. 2011, 20:34
par manulight
et tes tests ? ca a donné quoi ?
Posté : 22 nov. 2011, 22:46
par kratos68
salut désoler oublier
c est bon plus de coupure mais je le trouve pas assez speed a mon gout
je cherche des exemples de réglage pour 450 pro
Posté : 23 nov. 2011, 14:26
par Pitbro50
Je ne sais pas c'est quoi ton pas maximum mais tes courbes sont bonnes.
Si pas assez de tours rotor change le pignon du moteur pour une dent suplémentaires.
Avec ta coubes de gaz tu es a la vitesse maximum c'est pas un problème de réglages.
Pour avoir les tours rotor désirés faut jouer avec le pignon moteur pas avec la courbes de gaz.
Posté : 26 nov. 2011, 09:10
par kratos68
Salut j'ais. Un pignon 14
Posté : 26 nov. 2011, 09:39
par Colin38
Pas forcément, le point haut de l'ESC est peut-être mal configuré.
L'entre dents pignon couronne peut-être mal réglé, la transmission à l'AC qui bouffe de la sauce, etc...
Posté : 26 nov. 2011, 12:20
par kratos68
Non non rien de mécanique toute est régler. Quand je suis idell up tout fonctionne correctement et pour l'esc ca le fais avec le alzrc 40a et ca me le fais avec un turnigy plush 40a
