Pb potentiomètre sur DX 8
Posté : 29 oct. 2011, 17:40
par eric 37
suite un problème d'initialisation DX 8 avec AR 8000 et beast X, Marcel m'a indiqué que cela pouvait venir d'un problème de potentiomètre de la radio.
Effectivement, dans le menu servo le témoin de dérive est décalé et bouge tout le temps sur tous mes modèles. Ca ne m'étonne plus que l'anticouple n'était pas n et sur tous mes hélicos !!!!!!! ^_^
J'ai contacté le magasin qui m'a dit de m'adresse au SAV spektrum, mais c'est fermé pour le WE et peut être le pont!!!!! :angry:
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème et y a t il un manip à faire ou la seule chose a faire est elle de renvoyer la radio au SAV ?
Re: Pb potentiomètre sur DX 8
Posté : 29 oct. 2011, 17:44
par Specter_03
tu peux tenter un recalibration.
Mais as-tu contrôler que ta radio ne fait pas partie du rappel lancé par Spektrum, moi j'ai du changer les 2 stick car quand tu montais la profondeur j'avais une déviation de plus de 15% sur la tangage, et j'avais un peux moins de 4% pour le Gaz/dérive...
Posté : 29 oct. 2011, 18:05
par methos68
oui ca bouge mais dans quelle proportion ? Plus ou moins 2-3% ou 20-30% ?
Quand tu dis que çà bouge tu veux dire que :
-C'est pas la meme valeur d'un modèle à un autre
- ou que dans le monitor tu vois cette voie faire la samba sans que tu ne touches à rien ( si oui retour SAV)
sinon tu peux installer la version 2.03 de la DX8 et recalibres toi même les sticks. Si après çà t'as toujours ton neutre qui varie tout le temps de plus de 5% alors oui là retour SAV.
De plus tu peux toujours faire un test en mettant la zone morte du beastx au maximum juste pour tester ( pas pour voler) si cela change quelque chose ou mettre 100% d'expo sur les voies voir si cela change quelque chose. Si oui alors çà vient de la radio.
Posté : 29 oct. 2011, 18:17
par renaud67
elle fait partit de cette serie ?
http://www.spektrumrc.com/Products/Supp ... 0#bulletin
DX8:
PID's beginning with one of the following prefixes: HS, HH, HT, HE, HA, HO, HM, HR
Posté : 29 oct. 2011, 18:43
par Specter_03
:lol:
Tu te répète Renaud... :lol:
Pour moi c'est claire qu'elle fait partie du lot...
La mienne me faisais pareil avant le changement des sticks...
Posté : 29 oct. 2011, 18:51
par renaud67
Obligé vue qu'il crée un autre fil sans répondre.. :D
Ce qui m’étonne c'est qu'il dit qu'elle a que 2 mois .. d’où ma question car la mienne doit avoir 4 ou 5 mois et elle ne fait pas partit de ces numéros...
Posté : 29 oct. 2011, 19:10
par eric 37
elle ne fait pas partie du lot. Mon n° de série est HC 012 LH.
Posté : 29 oct. 2011, 19:12
par renaud67
HC dont un numéro récent..
Pas cool ça...
Posté : 29 oct. 2011, 19:37
par Specter_03
Après rien est impossible...
Essaie de refaire une calibration est tu verra bien...
Si e me trompe pas tu accède en faisant...
Appuyer sur les deux bouton de gauche de l'ecran et les tenir appuyer tout en allumant la radio...
Après je sais pas... :p
Posté : 29 oct. 2011, 19:42
par eric 37
par contre je viens voir dans le menu paramètres système que le n° de série commence par HC 009 X, modèle affecté par le défaut.
Dans vos radios, le n° dans le boitier et celui dans les paramètres système est il le même ?
Posté : 29 oct. 2011, 19:45
par eric 37
impossible de m'enregistre sur spektrum community pour avoir la mise à jour, ça ne prend pas le n° de série.
Posté : 29 oct. 2011, 21:41
par eric 37
BONNE NOUVELLE !!!!! :D
Merci à specter 03 : je suis allé dans le menu de calibration comme il me l'avait indiqué et j'ai bougé tous les inters et les sticks comme pour phoenix et tout c'est remis dans l'ordre. Dans le menu d'installation des servos tout c'est recallé au neutre et plus rien ne bouge.
J'ai rebranché le 500 à plusieurs reprises et tout s'initialise correctement, beast X, récepteur et satellite, j'ai rebranché le MCPX et l'anticouple qui ne fonctionnait plus remarche correctement, je n'ai pas essayé sur les autre hélicos car j'avais juste un mauvais fonctionnement en vol mais je pense que ça va le faire.
Pour la procédure de calibration, j'ai fait au pif et ça a marché.....gros coups de bol!!!! :lol: mais je vais essayer de la trouver.
Me reste plus qu'à surveiller si ça reste stable ou pas.
Merci à tous pour votre participation.....bien soulagé ce soir :D .
Posté : 29 oct. 2011, 21:57
par Specter_03
De rien... ;)
Pense quand même à contacter le SAV...
Posté : 29 oct. 2011, 21:59
par eric 37
oui, je vais le faire car je ne voudrais pas que la solution ne soit que temporaire et si il faut changer quelque chose, je préfère le faire sous garantie.
Posté : 29 oct. 2011, 22:10
par Specter_03
Par contre je sais que quand j'ai été chez HH il m'avait coller une nouvelle étiquette dans le boîtier à accu... Mais je sais plus si la première correspondait au num de série...
Pour ton enregistrement sur Spektrum... Regarde bien on ce fait souvent avoir avec les "0" et les "O"
Posté : 29 oct. 2011, 23:11
par godjc
Attention, le menu calibration ne sert qu'à remettre à 0 un décalage constant sur l’ensemble de la course d'un stick. Il doit donc servir à recalibrer une voie de -100% à + 100% avec 0 au neutre.
Le problème des potards est différend. Pour tester, il suffit de se mettre sur un modèle verge "avion".
Aller dans le moniteur et rechercher si en bougeant par exemple un manche, la valeur de l'axe perpendiculaire à celui ci évolue.
Par exemple, en mode 2, on déplace le manche de pas, la valeur de l'anticouple doit rester à 0. Si la valeur de l'anticouple varie en changeant le pas, alors la radio est à envoyer au SAV. Même chose si en bougeant le manche d'AC la valeur au neutre présente un écart important d'un coup de manche à l'autre.
Specter_03 en recalibrant tes manches, tu remets tout à zéro et de fait ton MB s'initialise. Cela ne veut pour autant pas dire que tes potards sont bons.
Si l'écart est trop grand, Spektrum réparera gratuitement ta radio.
Bon courage.
Posté : 30 oct. 2011, 00:23
par Specter_03
Ha mais moi j'ai rien fait...
Quand j'avais amener ma radio il avait commencé par faire ceci et vu que ça bougeais toujours ( du reste il a fait ça mais il m'a quand même dis que c'est pas ça qui changerais grand chose) il a changé les stick.
C'est bien pour ceci que je lui est dis de quand même prendre contact avec le SaV ...
Posté : 30 oct. 2011, 05:31
par Sharp
eric 37 a écrit :par contre je viens voir dans le menu paramètres système que le n° de série commence par HC 009 X, modèle affecté par le défaut.
Tu fais erreur ! Le site de Spektrum ne parle pas de numéro de série mais de PID... et il ne s'agit pas de HC009X mais de HS009X à ne pas confondre avec le début d'un numéro de série. Donc ta radio n'est normalement pas affectée..
Posté : 30 oct. 2011, 10:19
par eric 37
exaxt pour le n°.
Posté : 30 oct. 2011, 10:20
par eric 37
godjc a écrit :Bonsoir,
Bon courage.
J'ai fait l'essai dans un modèle vièrge et tout semble bien fonctionner.
Posté : 30 oct. 2011, 11:21
par methos68
Si c'était juste un problème de voie qui n'était pas parfaitement centré à 0 çà n'aurait pas du avoir d'incidence sur l'initialisation du Beastx.; Enfin à mon avis.
C'est justement pour çà que sur le beastx il y a une fonction "zone morte des manches" pour prendre en considération le fait que le neutre des voies n'est pas toujours parfait. d'une radio à une autre, d'une marque à une autre.
si ton neutre n'était pas forcément à 0 mais qu'au moins il revenait toujours à la meme valeur alors ce n'était pas bien grave. Le plus genant voir bloquant c'est quand tu reviens au neutre mais que la valeur n'est jamais la même
Posté : 31 oct. 2011, 19:33
par jpgabz
Salut eric 37
As tu résolu ton problème ?
J'ai une DX8 depuis deux mois avec le numéro HC012LH et elle à le même problème que la tienne. Lorsque je bouge le manche de la profondeur en faisant bien attention de ne pas toucher aux aileron (mode2) j'observe par moment une variation sur les aileron pouvant aller jusqu'à 30% parfois !!
Ce qui est très étrange c'est que ça ne le fait qu'à "froid", après quelque minute et quelques mouvement de stick le problème disparait ... :blink:
J'ai fait la mise à jour 2.03beta et recalibré la radio mais ça n'a pas résolu le problème. Je pense qu'un retour chez Spektrum va s'imposer pour moi :(
Posté : 31 oct. 2011, 19:49
par eric 37
j'ai tout recalibré, y compris les trims et je n'ai plus de problème pour l'instant. Idem pour mon pote mais on ne s'explique pas pourquoi ça s'est déclaibré et nous avons fait la manip plusieurs fois avant d'arriver au bon résultat.
Posté : 31 oct. 2011, 19:50
par methos68
jpgabz a écrit :Ce qui est très étrange c'est que ça ne le fait qu'à "froid", après quelque minute et quelques mouvement de stick le problème disparait ... :blink:
ah donc je ne suis pas fou ! j'ai exactement le même observation que toi mais j'osais pas le dire de peur que :blink: <_<
mais c'est dans une proportion moindre que toi <6%. de plus depuis que je la range dans une belle pochette pour radio plus aucun souci meme à froid.
allez comprendre ....
Posté : 31 oct. 2011, 19:52
par methos68
eric 37 a écrit :Bonsoir,
C'est plus facile à recalibrer avec la 2.03.
attention en FBL mieux vaut déactiver carrément les trims au moins t'élimines une source d'erreur.
Posté : 01 nov. 2011, 15:24
par Sharp
J'observe le même phénomène mais sur la mienne la variation est de 1% ( aileron, mode 2). Et après 2 secondes ça revient sur 0 sans rien toucher. Donc pour constater cette petite variation, dès que j'allume la radio je me précipite dans le menu moniteur ... sans quoi il est impossible de remarquer ce changement. Je vais voir si la DX7 fait la même chose.
Avec la version 2.03 il faut aussi calibrer le potentiomètre de l'épaule, même s'il n'y a aucune indication à l'écran.
Posté : 01 nov. 2011, 15:41
par eric 37
ce matin j'ai trouvé ce lien concernant les vérifications sur la DX 8....si ça peut aider quelqu'un ;) .
http://www.download-horizonhobby.fr/PUB ... %20dx8.pdf
Posté : 01 nov. 2011, 15:44
par Specter_03
C'est exactement la procédure que je te disais de faire...
Posté : 04 nov. 2011, 01:50
par methos68
@eric37: Tu n'as plus de soucis ?
Posté : 04 nov. 2011, 22:58
par eric 37
pas eu l'occasion d’essayer. J'ai chargé la nouvelle version 2.3.
A voir ce WE si météo convenable, je vous tiens au courant.
Posté : 22 nov. 2011, 14:54
par jpgabz
Alors petit retour après passage en 2.04, aucun changement j'ai toujours un décalage jusqu'à -40, c'est bargeot !!!
Je suis bon pour un retour en sav ...
Super déçu !
Posté : 22 nov. 2011, 18:52
par Sharp
Je comprends ta déception, mais il va falloir la renvoyer ! Apparemment Spektrum n'a pas totalement éliminé le problème. :(
J'aurais très largement préféré payer un peu plus cher et avoir une radio infaillible !
Posté : 23 nov. 2011, 08:41
par renaud67
Le problème d'un non retour au point zero des potards est un problème mécanique..(Bande passante des potards sales )
Donc vous pourrez avoir tout les firmwares du monde ca changera rien...
Donc c'est une obligation de passer par la case SAV...
La calibration ne servira a rien.. ca semblera fonctionner sur le moment mais ca sera de la poudre au yeux...
