DX6i Spektrum sans cavalier de Bind
Posté : 22 oct. 2011, 14:45
par Dan4
J'ai reçu ma nouvelle radio DX6i seule car j'avais déjà un recepteur AR6200 neuf. Mon problème est que le cavalier de bind pour apairer mon recepteur à ma radio n'est pas livré.
Savez-vous comment en fabriquer un ou est-ce que quelqu'un en a un en rab que je lui achète car je suis comme un c....
avec ma radio et mon recepteur neufs sans pouvoir les apairer.
Dan.
Re: DX6i Spektrum sans cavalier de Bind
Posté : 22 oct. 2011, 15:00
par cestb
Le cavalier ne vient pas avec la radio, en tout cas, je n'en ai pas eu avec.
Tu as du l'avoir avec ton recepteur. Il s'agit d'une prise de servo avec les pins des extrémités reliées par un fils. Enfin, c'est ce que j'ai eu avec mes OrangeRx.
Tu dois pouvoir t'en faire un facilement.
Posté : 22 oct. 2011, 15:06
par Dan4
J'ai mon recepteur AR6200 toujours dans sa boite d'origine jamais ouvert mais le cavalier n'y est pas.
C'est trop stupide dêtre coincé pour ça. De plus j'ai vu sur Youtube que l'on peut facilement en fabriquer un avec un cable de servo mais là aussi j'en ai pas
s'est rageant.
Dan.
Posté : 22 oct. 2011, 15:12
par elofix
Ca marche avec un bout de fil électrique tout pareil
Posté : 22 oct. 2011, 15:15
par Dan4
elofix a écrit :Ca marche avec un bout de fil électrique tout pareil
Pas super pratique pour connecter une les broches du recepteur !!
Posté : 22 oct. 2011, 15:18
par elofix
Je suis d'accord.
Je m'étais retrouvé dans ta situation et j'avais résolu le problème de cette manière avec du scotch d'électricien.
Il faut juste faire un pont entre 2 broches, par contre, j'ai un doute sur les broches à relier.
Posté : 22 oct. 2011, 17:33
par chamois06
Une prise d'appairage c'est une fiche servo dont le fil rouge (central) est coupé et dont le fils d'un coté (noir ou marron) est relié à celui de l'autre coté (blanc ou jaune).
Tu prends un vieux servo, ou une rallonge, ou un "Y" tu coupes le fil allant à la prise mâle (celle qui rentre dans le récepteur) à environ 3 à 5 cm de la prise.
tu sépares les 3 fils et tu coupes à raz de la prise le fil rouge (celui du milieu)
tu dénudes sur 1/2cm à 1 cm les fils noir(marron) et blanc (jaune) tu les soudes ensemble ou tu les ligatures ensemble.
Tu mets un bout de scotch.
Voila c'est fait.
Pierre
Posté : 22 oct. 2011, 18:06
par Dan4
Merci bcp Pierre pour ce petit tuto.
Dan
