Blade 450 3D
thefaceoff
Re: Blade 450 3D
Message par thefaceoff » 10 juil. 2012, 01:42
Oui: tu rentres les paramètres du mode advance qui sont marqué dans ton manuel, dans ta DX6i :lol:
Sinon, il est intéressant de remarquer que dans les DX6i récentes, le mode normal et le mode advance sont déjà configuré d'origine dans la mémoire 9 et 10.
JE SAIS JE SUIS SURPUISSANT
Trop d'Expo tue l'Exploit!
mig
Re: Blade 450 3D
Message par mig » 10 juil. 2012, 17:39
RaphaelHug a écrit :Salut les amis,
Qulqu'un sais comment passer en mode ADVENCED avec le Blade 450 et la commande DX6i ?
pas de mode advenced ... je ne vois pas trop ce que tu veux dire ?
soit tu reprogramme ta radio avec les paramètres avancés
soit tu crée un nouveau modèle avec ces paramètres
ou parles tu du mode idle up ?
Image esky lama v3
Image solopro v2 hs la carte a fumée ...
Image mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
Image blade mqx
Image dx6i Imageimax B6 AC Image pheonix rc3
michelan
Re: Blade 450 3D
Message par michelan » 01 août 2013, 11:41
il te faut rebinder ton hélico avec le programme avancé....(si tu as déjà binder en mode intermédiaire)
ton récepteur ne peut lui être lié qu'avec un seul programme à la fois.
donc si tu veux passer de l'un à l'autre rebinde systématiquement.
Image 4020 Outremeuse
Image Blade 450 3d mode avancé
Image Trex 250
Image Spektrum DX6i mode 2
Image phoenix RC V5M
Rabassh
Re: Blade 450 3D
Message par Rabassh » 08 sept. 2013, 20:58
J'ai un problème
Quand je sélectionnes la programmation 10 qui est le mode avancé, l'hélicoptère ne s'initialise pas. Il fait bien un grésillement, mais jamais les 2 tonalités qui indique que l'appareil est maintenant prêt a volé. Pourtant que je charges la programmation 9 qui est le mode intermédiaire, elle s'initialise sans problème.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Rabassh
Re: Blade 450 3D
Message par Rabassh » 10 sept. 2013, 17:52
C'est correct j'ai seulement du binder une fois en mode 10
michelan
Re: Blade 450 3D
Message par michelan » 30 mars 2014, 11:31
Rabassh a écrit :J'ai un problème
Binde ton programme/
tu passes du programme 9 à 10... si tu n'as jamais binder ta machine avec le programme 10 (avancé) ca ne peut pas fonctionnner... heureusement sinon tu l'aurais déjà pris dans les dents. :wacko:
Image Trex 250
Retourner vers « Blade 450X »
