imax B6 problème ou pas ?
Posté : 01 oct. 2011, 22:18
par efespilsen
bonjour,
j'ai acheter un nouveau imaxB6 ceci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5548
sur 3 lipo de 3s 2200mah j'ai 4.20V sur chaque élément après chargement terminer.
la je suis descendue en bas pour voir l'autre lipo que j’étais entrain de charger...
c'est un lipo de 1600 en 3s et j'avais : 4.20 4.13 4.19
je ne croie pas que c'est un problème de chargeur je croie plutôt que C'est le lipo en problème ?
vous en pensez quoi ?
chargeur ou lipo ?
Re: imax B6 problème ou pas ?
Posté : 02 oct. 2011, 00:09
par Blinderrrrr
Si tu as un multimetre voltmetre, tu mesure chaque element via la prise d'equilibage eventuelement
Posté : 02 oct. 2011, 11:13
par efespilsen
Bonjour.
j'ai des petites questions pourriez-vous svp répondre
1)quand je suis sur l'option : LİPO BALANCE je configure en 1.8 3S pour un lipo de 3s 1800mah et je reste appuyez 3seconde pour lancer le charge en mode LİPO BALANCE juste ou pas ?
cela charge en même temps que sa balance les éléments si je comprend c'est l'option a 99% qu'on doit utiliser pour charger ? juste ou pas ?
2)Lipo Fast c'est l'option charge rapide sans balance je croie ?
3) je me demande si je ne doit pas configurer chaque option du menu pour lipo avant de commencer la charge ?
1 étape : configurer LİPO
2 étape : configurer BALANCE
3 étape : lancer avec FAST CHARGE ?
Posté : 02 oct. 2011, 13:26
par Blinderrrrr
LIPO
BALANCE
1.8A pour une lipo de 1800mah
11V
maintenir entrer verifier que 3SER======3SER
Puis entrer pour lancer la charge.
Je n'utilises que le mode BALANCE.
Posté : 02 oct. 2011, 14:00
par efespilsen
Blinderrrrr a écrit :LIPO
BALANCE
11V
oké doki merci
Posté : 02 oct. 2011, 15:26
par Brandolfe
J'ai moi aussi ces 4,2V par élément....
Enfin 4,18 pour être précis.
Comme j'ai une 1000 maH, je mets lipo Charge balance 1,0A, 11,1V (3S), je check et ça me charge à 12,54V
// Edit: un "clic" sur le bouton gauche indique: End Voltage 12,6V (3S)
Mais c'est la valeur max d'une LIPO donc oui, pourquoi pas mais pourquoi il me met ça à fond ???
