Branchements aq50d...help!
hdj52
Re: Branchements aq50d...help!
Message par hdj52 » 30 janv. 2012, 23:03
Salut drv67 Encore une question de novice quand tu ecris (Vérifies bien que les gaz vont jusqu'à 100 % sur ta radiocommande avant de faire quoi que ce soit.). Peux tu m'expliquer comment faire sur la radio merci pour tes explications
Gaui 500x. AQ50 pro jr propo XG7
drv67
Message par drv67 » 31 janv. 2012, 09:49
Sur la FUTABA, ce menu s'appelle ATV. Pour les autres radiocommande, je ne connais pas le nom. Regarde ta doc.
C'est une fonction qui permet de fixer les points de fins de course de tes voies en mini et en maxi.
Si le point de fin de course des gaz n'est pas à 100% au mini et au maxi, tu ne pourras utiliser qu'une partie de la plage des gaz.
J'espère que tu trouveras sinon recontacte moi et dis moi le modèle de ta radio. Si je peux trouver une doc dessus, j'aurai plus d'éléments d'informations.
Cordialement,
DRV67
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
hdj52
Message par hdj52 » 31 janv. 2012, 12:48
merci ma radio est une jr xg7 je trouve bien le manuel en anglais :wub: mais pas en fr par contre au niveau des menus c'est comme la spectrum dr7 donc si tu peux regarder je t'en remercie , si tu veux toujours quelques notices pour ton site dis le moi mais c'est vrai qu'il n'existe pas vraiment d'explication sur les radio pour les quads , et pareils si tu peux m'expliquer la difference entre les modes 1 et 2 ou du moins le meilleur a ton avis pour piloter un drone, bien cordialement de la champagne sous la neige :rolleyes:
job_10
Message par job_10 » 31 janv. 2012, 15:08
Bonjour un tous
Je viens de recevoir mon AQ50 et je vais remplacer le GU344
Je m' appeçois que les N° moteur sont différents : j'ai fait un petit schéma : Est correct en gardant la numérotation du Gaui
De plus avec une Radio Futaba toutes les voies doivent être inversées ??
tout avec passion 60 ans avec 35 ans d'interruption de RC Hélico et j'y revient ........
Kavan de 1976:mon ancienne bête ,2 Dragonus Elite dont un en maquette,Gy401,et flymentor kds ,Lipo 2200mAh 25C, T10 CP , Simul Phoenix V5, Gaui 500X-s Caméma FCO lll 5.8GHz + Gopro hero,QR Scorpion , QR Spacewalker, un Parrot V2 avec utilisation de plan de vol auto
hdj52
Message par hdj52 » 31 janv. 2012, 17:16
oui c'est different du gaui je regarde ce soir comment fabien de fpv4 a brancher le mien et reviens vers toi, moi j'ai toujours un soucis avec ma télécommande mais le gaui branché avec la radio de fabien fonctionnait bien
drv67
Message par drv67 » 31 janv. 2012, 17:23
Bonjour job_10,
tu te compliques un peu la vie là !
Sur la TMF (dessin de droite), tu prends les chiffres indiqués dans les ronds gris:
1 vers PWM1
2 vers PWM2
3 vers PWM3
4 vers PWM4
Oui, toutes les voies doivent être inversées sur une FUTABA.
Bonjour hdj52,
la différence entre les modes 1 et 2 est que dans le mode 1, tu as:
stick de gauche: élévateur et lacet
stick de droite: gaz et roulis
dans le mode 2:
stick de gauche: gaz et lacet
stick de droite: élévateur et roulis
Chacun choisit ce qui lui plait le plus. En général, les anglophones préfèrent le mode 2 (plus proche des vrais commandes d'un hélicoptère puisque gaz à gauche et élévateur + roulis dur le manche à droite)
Les français utilisent en général le mode 1 avec les gaz à droite. Si tu comptes te faire aider un jour ou prendre des leçons en mode écolage, tu as plus de chances de trouver un moniteur qui pilote en mode 1.
Je vais voir si je trouve une notice.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
drv67
Message par drv67 » 31 janv. 2012, 17:56
Voilà pour ton réglage de courses sur une DX7:
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
drv67
Message par drv67 » 31 janv. 2012, 18:00
On ne peut plus corriger les messages ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
job_10
Message par job_10 » 31 janv. 2012, 19:12
drv67 a écrit :Bonjour job_10,
1 vers PWM1
2 vers PWM2
3 vers PWM3
4 vers PWM4
Cordialement,
DRV67
je me suis peut être fait mal comprendre
Est ce que les 2 cablages ci dessous sont correcte ?
job_10
Message par job_10 » 31 janv. 2012, 19:14
La figure 2 étant ce qui est demandé par la notice du aq50
hdj52
Message par hdj52 » 31 janv. 2012, 20:07
Salut job je viens de regarder mon Gaui c'est bien ce branchement fig 2 que Fabien m'a fait sur le mien , de mon côté j'ai commandé un nouveau châssis Tmf en attendant de régler avec les conseils de drv67 ma radio salut à tous
hdj52
Message par hdj52 » 31 janv. 2012, 20:09
As tu essayé de brancher ta carte sur le programme Pc moi je n'y arrive pas a les moteurs sonnent en permanences ,( je suis sur xp donc pas besoin de le mettre sur administrateur)
hdj52
Message par hdj52 » 31 janv. 2012, 20:10
Drv67. Donc je mets comme tu dis tout à 100% merci
hdj52
Message par hdj52 » 31 janv. 2012, 20:15
Drv67 ok je viens de voir que dans travel adj. Tout est à 100% sauf le U dans ELEV qui est à 40% mais pour l'instant je n'arrive pas à le modifier je cherche mais c'est bien j'approche
drv67
Message par drv67 » 31 janv. 2012, 20:41
Non job_10,
tu as repris le dessin du gaui.
Pour être plus clair:
le moteur 1 (devant à gauche) se branche sur PWM1
le moteur 2 (derrière à droite) se branche sur PWM2
le moteur 3 (devant à droite) se branche sur PWM3
le moteur 4 (derrière à gauche) se branche sur PWM4
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
guillaume 22
Message par guillaume 22 » 27 juin 2012, 23:56
Hello
Petite question pour les pro de la carte aq50d, peut ton regler son gain gyro via la radio (futaba t7 cp) je l'ai activer comme sur un helico mais je ne voit aucune incidence lorsque je tente de diminuer ou augmenter mon gain en vol voir de passez en head lock ??,
Gaui hurricane 550
T rex 450
drv67
Message par drv67 » 28 juin 2012, 02:09
il n'y a pas de headlock sur cette carte et on ne peut pas régler le gain via la radio.
Cordialement,
DRV67
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
guillaume 22
Message par guillaume 22 » 28 juin 2012, 08:31
merci ca comfirme ce que je pensais.
Gaui hurricane 550
T rex 450
Retourner vers « TMF - AQ50D Pro »
