[RESOLU] DX8 plus possible de binder
Posté : 26 sept. 2011, 19:27
par barzsu90
je viens chercher ici de l'aide car je rencontre un soucis pour le moins casse....
j'utilisais ma DX8 depuis une semaine sur PhoenixRC dans l'attente de pièces détachées pour mon Blade 120 SR et mon nouveau MCPx
Je remets d'abord le 120 SR en route et la LED se met à clignoter (j'ai bien allumer la DX8 avant) comme dans une procédure de BIND.
Je décide donc d'essayer de BINDER correctement sans chercher à comprendre.
RIEN whalou nada que dalle.
J'essaye sur le nouveau MCPx, pareil.
J'essaye de voir si mon radian pro répond et si la radio émet bien.
J'essaye le radian pro avec un autre RX et kif 'avec les blades.....
J'en conclue que quelque chose merdoie dans la radio, et je me demande si le fait d'avoir utilisé la radio en simu n'y est pas pour quelque chose....
si quelqu'un peut m'aider, je suis à 2 doigts de foutre le tout à la benne !!!
merci à vous
Re: DX8 plus possible de binder
Posté : 26 sept. 2011, 19:33
par Specter_03
Fait un test sur ton MCP-X,
tu refait le bind comme au premier jour,
tu choisi ton programme MCP-X, tu étains la radio.
tu mets la lipo au MCP-X il va clignoter bleu
tu allume ta radio tout en gardant le bouton bind (écolage) enfoncé.
si ça marche il faudra refaire aussi le bind sur ton 120SR...
Posté : 26 sept. 2011, 19:37
par barzsu90
merci pour cette réponse rapide, mais j'ai déjà tenté et rien du tout, la LED bleue continue de clignoter....
Posté : 26 sept. 2011, 19:38
par Specter_03
tu allumes bien ta radio avec le bouton bind appuyé ?
Posté : 26 sept. 2011, 19:42
par barzsu90
C'est sympa t'arrives à me faire sourire dans ce grand moment de LOOSE intégrale.
OUI, je fais la procédure comme décrite dans la notice.
Je précise que le bouton trainer est opérant sur le timer....
Posté : 26 sept. 2011, 22:00
par robin71
Hello, ;)
Pas de presentation !!!!!!!!!!!
C'est mieux pur commencer. B)
Posté : 26 sept. 2011, 22:08
par gegeko
salut,
à tout hasard ( je ne suis pas un spécialiste )sur une autre marque de radio , la led bleue s'était allumée parce que la radio s'était mise en mode scan sans qu'on le lui demande !!
courage ;)
Posté : 26 sept. 2011, 23:17
par chamois06
Je thinke que tu cane speeker en frenchy pour beginner. "Bind" en frenchy se translate par "appairé" or "appairage". ;)
Posté : 27 sept. 2011, 00:12
par barzsu90
Tu thinkes correct. Yes I can...nette de bière
Aux dernières nouvelles, comme par magie après moultes essais sur le 120SR, j'ai essayé sur le MCPx et j'ai réussi à l'appairer !!!
pour le 120, rien à faire, la radio scrute soit 11ms soit n'indique rien.
Pour appairer le MCPx la radio indiquait bien 22ms.
à noter que dans le menu du modèle tout est réglé de base 22ms DSMX
j’emmène la radio au magasin demain...y a quelque chose qui cloche
Posté : 27 sept. 2011, 10:26
par Specter_03
Il est peut être la le souci... Le 120SR et pas du DMSX me semble t'il...
Posté : 27 sept. 2011, 11:14
par barzsu90
C'est ce que je pensais aussi.
J'ai pourtant fais le test en DSM2 mais sans plus de succès....réinitialisation modèle, puis taux de rafraichissement 22ms et DSM2 (par défaut DSMX)
J'aurais presque l'impression que:
comme le 120SR était déjà appairé mais qu'apparemment il avait perdu l'affectation, le récepteur intégré de l'helico est en cause....
à suivre
Posté : 27 sept. 2011, 20:08
par barzsu90
Bon ben j'ai fais l'essai du MCPx et c'est excellent, dommage que j'ai ce problème d'appairage plus qu'aléatoire.
J'ai pris contact avec Horizon Hobby France qui me conseille de la retourner pour upgrade/update matériel comme pour les radios qui ont fait l'objet du rappel.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà fait un tel retour, quel délai faut-il compter??
Posté : 27 sept. 2011, 21:07
par barzsu90
EUREKA ou pas
j'ai réussi à trouver un élément de réponse.
J'ai réussi plusieurs appairages consécutifs du 120SR, MCPx et de mon AR8000 !!!
comment?? en plaçant le dos de l'émetteur à 2 doigts des récepteurs !!!! tout le contraire de ce qui se dit sur le fofo!!
Cela reste vraiment étrange.
Je ferai des tests de portée demain pour voir si je suis en danger avec cette radio ou pas.
bonne soirée
Posté : 27 sept. 2011, 22:23
par Specter_03
Quel version du soft as-tu ?
Posté : 28 sept. 2011, 00:11
par den
Tu feras bien un essai de portée avec toutes tes machines alors, car cela risque bien d'être un problème d'antenne coupée ou autre problème d'émission, car normalement cela binde à n'importe quelle distance, sauf effectivement si très (trop) proche.
Posté : 28 sept. 2011, 00:22
par barzsu90
Je suis actuellement en 2.01 après être passé à la 2.03 puis revenu en 1.04 !!!
Je suis convaincu qu'en 2.03 ou 1.04 le résultat serait le même si j'appaire très prés du récepteur !!
Je me demande si le simulateur PhoenixRC et la prise jack (stéréo) n'est pas à l'origine du bug qui n'est pas grave s'il affecte la puissance de l'émetteur juste en phase d'appairage.
à suivre
Posté : 28 sept. 2011, 09:33
par Specter_03
je ne saurais te conseillé que de bien faire des tests de portée...
au tout début que j'avais ma DX8 avec le soft 1.04 j'avais beaucoup de souci pour appairer mais depuis que j'ai fait un tour au SAV pour modif des stick et mise a jour et bien je n'ai plus eu aucun souci...
donc ton problème reste quand même bizarre.
par contre je ne vois pas trop pourquoi le faite d'utilisé ta radio avec un simulateur te poserais problème... a moins que tu laisse la prise Jack dans la radio .... :unsure:
car dès que tu mets la Jack ta radio s'allume mais si tu as bien remarqué le logo Spektrum reste éteins... donc la tu as pas d'émission d'onde...
alors dans ce cas c'est normal que tu y arrive pas... mais enfin bref... je pense pas que tu fasse comme ceci...
regarde quand même avec ton SAV... c'est plus prudent...je sais c'est chiant car tu perds ta radio... mais au moins tu sais que tu prends pas de risque pour toi, tes modèles et pour les gens qui peuvent ce trouver la... ;)
Posté : 17 oct. 2011, 22:44
par barzsu90
Je reviens vous donner des nouvelles qui pourront peut être servir à d'autres.
Finalement je n'ai pas renvoyé ma radio à Horizon Hobby et j'ai continué à volé avec mes Blades 120 SR et MCPx, donc courte portée....heureusement. Je n'osais pas utiliser le radian pro de peur de le perdre et de tout péter.
Aujourd'hui j'ai eu une courte perte de signal avec le MCPx qui m'a fait réfléchir.
En effet, il y a un mois, alors que je transportais ma DX8 dans ma sacoche de moto, l'antenne avait "cassé" au niveau de l'articulation. J'avais alors essayais de la déboîter complètement pour la remettre proprement. Ayant tiré trop fort tout était parti d'un coup mais je ne m'étais pas inquiété.
Aujourd'hui j'ai décidé de démonter la radio pour y voir plus clair (merci à spektrum pour la notice détaillée de remplacement de l'antenne dispo sur leur site) 1/2 seconde après ouverture BINGO, la fiche coaxiale (type antenne radio d'un autoradio en mini) est déconnectée. 5 min plus tard, la fiche est reconnectée, la radio remontée et les problèmes d'appairage disparus !!!!
Merci à tous pour votre contribution et bon vols à tous, tout doux sur le pitch ;o)
Re: [RESOLU] DX8 plus possible de binder
Posté : 18 oct. 2011, 00:25
par Sharp
Parfois un retour sur le passé peut apporter des éclaircissements et par la même occasion, des solutions.
