Système anti-vibration 5.0
Ceux qui me conaissent sur le site savent que c'est un sujet qui m'a toujours préocupé.
Ces derniers mois j'ai juste profité de mes engins mais l'envie de me pencher de nouveau sur la question m'a repris.
Voila le résultat de mes recherches, je donnerais l'explication du système par la suite.
Voila déja la vidéo:
http://www.vimeo.com/29519503
Re: Système anti-vibration 5.0
Un système anti-vibration ?! Ca m'intéresse Mes premières vidéos sur mon 1er quadri ayant du rolling shutter; encore plus que sur mes hélico Malgré la petite key chain HD monté sur de la mousse...
Alors voila, résumons un peu les choses:
Nous allons tous convenir que le problème étant les points de contacts , comme l'avait fait remarquer maritime0664 dans un de mes threads sur l'anti-vibration il faudrait mettre un joint torique afin d'isoler le corps de la vis du support sur lequel on l'a fixe.
En faisant des courses j'ai trouvé quelque chose qui m'est apparu comme une solution.
Voila le produit:
Cela sert à lier, c'est une "nouille" de mousse avec une tige de metal souple à l'intérieur, une fois démonter voila la dite nouille:
On coupe des bouts comme celui ci:
En faisant un trou 1 ou 2 mm plus petit que le diamètre de la "nouille" on peut l'inserer en force et, comme le montre les images suivantes, la faire traverser par une vis de diamètre égale au trou de la nouille (4 mm dans mon cas), ce qui donne un sytème dont aucunes parties n'est en contact direct mais, plus encore, dont toutes les parties en contact subissent un amortissement par la mousse.
voila les photos:
Sur la dernière photo on voit que j'ai glissé des plaques d'epoxy pour rattraper la hauteur afin que la nacelle ne touche pas le bras de support
Voila le produit:
voila les photos:
- Adreakor
Tu n'abandonneras jamais ! Mais c'est clair qu'avec 12 moteurs, ça doit vibrer de partout
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
j'abandonne pas facilement disons...
je pense pouvoir perfectionner ce système là assez facilement et dans pas longtemps.
C'est possible d'avoir des photo de comment est monté la camera dessus. Parce que comme ça on voit pas trop ce que ça donne. C'est juste deux plaques prisent en sandwich par des vis et caoutchoucs...
Bien sur , j'avais fait un thread sur la construction de ma nacelle, voila une photo
et voila le thread sur la nacelle(et d'autres nacelles aussi):
viewtopic.php?f=127&t=24087&start=240
- proteus44
quel est le diamètre de ces liens (si possible le nom exact) ?
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Comme je l'avais dit plus haut le système était évolutif.
J'avais encore un peu de temps et je l'ai fait évoluer avec des ressorts qui me permettront de durcir ou d'alléger l'amortissement:
il me faut, maintenant , doubler les plaques d'epoxy, étant trop fines elles font un peu effet de ressort ce qui pourrait nuire au système entier.
Le matériaux que j'ai employer peut aussi se trouver sur des supports divers, en magasin de bricolages ou sur des accessoires pour la piscine(grosses nouilles pour apprendre à nager) , il suffit dans ces cs-là , de découper les, que l'on a besoin, à l'aide d'un emporte pièce(un tube metal dont on affute le bord peut suffire).
EDIT: voila où trouver les attaches que j'ai utilisé:
http://www.lesprixducoin.com/promotion/ ... ?tab=carte
EDIT bis:
Renforts posés et évidage de la nacelle afin de compenser le poids des renforts !
EDIT bis:
