Alerte sur HXT900 récents de HK
Posté : 23 sept. 2011, 15:35
J'utilise depuis longtemps les micros servos HXT900 de chez HK: 4 dans les ailes de mon Twinstar (90h de vol) et autant dans celles de mon EasyGlyder (108 h de vols), sans compté dans celle de mon ancien EasyStar avec ailes de Easyglider (80h de vol).
Aussi j'en ai vu passé une bonne vingtaine. Il sont fragiles et perdent des dents lors de contacts vigoureux
avec la planète, mais pas grave vu leur prix. Donc aucun soucis et plusieurs ont largement dépassés les 50 h de vols.
Aussi en ce mois d'Août je n'ai pas hésiter à remplacer aux ailerons et à la direction les servos de M....(beaucoup de jeu dans les pignos) livrés sur mon Boomrang par des HXT900. J'ai laissé ceux d'origine sur les volets et mis un servo à pignons métalliques sur le profondeur. Ces HXT900 provenant d'un lot de 7 pris le 15-08-2011 chez HK
Il y a 10 jours, lors d'un atterrissage après 9 ou 10 vols (environ 3h) j'ai constaté en prenant mon Boomerang que la dérive était braquée à fond à gauche, le servo fonctionnant toujours sans soucis, pas de dents manquantes mais le bras faisait maintenant un angle de 30°. Une fois le bras remis perpendiculairement fonctionnement normal. J'ai quand même changé le servo sans comprendre le problème, pas de chocs ??.
Hier soir 18h le Boomerang chargé d'un mini camescope Sony Bloggie et muni d'un FY-21AP filmait bien à plat, bien droit (merci au FY-21AP) à environ 300m de moi, 200m de haut lorsqu'il a basculé brusquement sur l'ail gauche et a plongé dans un vrille infernal et disparu. Je vous passe l'expédition en forêt de nuit (retour à 21h30) pour remmenerr l'oiseau.
Comme il y avait film j'ai pu constater que dès que la liaison radio a été coupé, je suis sur un plateau entouré de forêt 30m à 50m plus basses, le FY-21-AP à redressé le planeur et l'a posé à plat au sommet d'un arbre environ 200m plus loin que l'endroit estimé où je l'avais vu disparaître. Une fois récupéré j'ai remarqué le volet droit complètement baissé. Aucun dégât mécanique, mais le bras du servo avait changé d'orientation d'environ 20° mais fonctionnait toujours normalement, toutes ses dents. Pas de frétillement: un servo en parfait ordre de fonctionnement sauf que son neutre avait changé d'une énorme valeur
Donc sur les 3 servos HXT900 provenant du lot de 7 acheté le 15 Août chez HK deux ont eu un soucis de piste de potentiomètre (je présume) décalant brutalement le neutre de 20° à 30°. Le lot va passé en pièces détachées.
Je ne monterai plus de HXT900, mais que monter à la place comme micro servo de 9g pour les volets, ailerons pas trop cher mais avec une électronique sûr?
Pierre
Pierre
